1,251
ivanych пишет:
jaros01⇓ пишет:
6,6 кирпич
"кирпич" не главное, главное ПДМ (открываете капот, и он прямо на вас смотрит, стоИт на самой макушке над двигателем и инвертором), если он на 3,3 кВт, то больше он не пропустит, хоть кирпич и будет на 100500 кВт
вот он, ПДМ
Посмотреть где пдм 3.3 или 6.6 не знаю. На зарядном видел что потребляет или пропускает 6,3-6,4 за час.
1,252
jaros01 пишет:
Чадемить -это быстрЫе зарядки от специальных зарядных станций?  .
jaros01 у Вас два порта зарядки? Если два, то справа (если Вы лицом к авто) порт зарядки J1772, под оранжевой крышечкой, а слева побольше это порт СHAdeMo для быстрой зарядки.
Следить за температурой можно и по шкале температуре на панели приборов, Иваныч написал...
"Лезет больше 30" - это он имел ввиду повышение Т*С выше 30*С.
Nissan Leaf 2013г
1,253
Да с двс, по проще и понятние. А тут учить мат.часть нужно и еще на курсы по электрике и электронике записаться нужно.
1,254
jaros01, я думаю, что у Вас 6,6 кВт, так как америкос...
Еще можно увидеть, на панели приборов, когда пишет сколько нужно часов при зарядке 3,3 и при зарядке 6,6кВт. Если PDM на 3,3, то соответсвенно оно про 6,6 не будет писать
Nissan Leaf 2013г
Спасибо сказали: jaros011
1,255
jaros01 пишет:
Да всё будет нормально...Не Боги горшки обжигают...Я сначала тоже заморачивался с ЛифСпаем, а потом забил...Самое главное не лезть туда, куда совсем не понимаешь и всё будет хорошо.  ad
Nissan Leaf 2013г
1,256
DeltaSG пишет:
Судя что заряжается 2,5 часа то 6,6.
1,257
jaros01 пишет:
Не факт..Если убитая батарея будет, то тоже мало времени идет на зарядку, но я думаю, что это не про ваш случай...
Включите авто, и путем нажатия на иконку компьютера слева на торпеде, "полистайте" что бы на щитке появилась надпись "Too charge 100%"
а ниже будет написано время которое нужно при заряде: 6кВт ...Х часов, 3кВт...ХХ часов, 120 volt...ХХХ часов
Nissan Leaf 2013г
1,258 (2020-03-10 13:09:09 отредактировано jaros01)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4910/thumb/p1e31udlbmjia12ogfjsms41alq4.jpeg
DeltaSG пишет:
jaros01 пишет:
Принял к выполнению. Что то наверное не выставлено раз прочерки.
1,259 (2020-03-10 08:48:29 отредактировано ivanych)
СОХ не очень быстро сыплется, не?
1,260
ivanych пишет:
Вот это и смутило. С америки ехала и плыла 2 месяца, месяц запчасти ремонт.Активно катаюсь вторая неделя.
1,261
jaros01 пишет:
ivanych пишет:
Первое фото начало эксплуатации вторая фото вчера, разрядил до черепах.
1,262
jaros01 пишет:
jaros01 пишет:
ivanych пишет:
До прочерков проезжает 96 км.
1,263
-До прочерков проезжает 96 км-
смотря какой стиль езды, рельеф, печка вкл. ? Температура ввб ? Какой город напиши.
Primera12 swap turbo DET
1,264 (2020-03-10 11:04:16 отредактировано jaros01)
uyra пишет:
Стиль езды, машина вторая 5,7 безин, думаю бодрый эта, как картинг, печка не включена, машина 15 года, города 80%; 20% за городом.
1,265
Если стиль -картинг, тогда 96 км нормально )), На табло есть шкала , показывает сколько на 1kw км проезжаешь, посмотри что показывает.
1,266 (2020-03-10 12:21:10 отредактировано jaros01)
uyra пишет:
5,9, средняя скорость 22 км,
1,267
Если есть возможность померь эл.счетчиком сколько в ввб влазит при начале зарядки с черепахи или прочерков, потом умножишь на свои 5,9. Столько и примерно проедешь.
1,268
коллеги, кто то тут ссылку кидал на лиф спай про. хочу поставить. собираюсь прикупить авто. надобно подключится. помогите плиз.
1,269 (2020-03-10 14:34:48 отредактировано LKA)
zu zu, так в магазине своего смартфона...
андроид:
https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=ru
иос:
https://apps.apple.com/ru/app/leafspy-pro/id967376861
для тех кто не может себе позволить потратить целый косарь:
https://prosmart.by/android/soft_androi … tched.html
я лично иос и халявную не пробовал, так что не удивляйтесь если в патченых версиях живут трояны, которые будут звонить или смс-ить на короткие номера за ваш счет)
1,270
zu zu⇓ пишет:
мыльник в личку напиши, отправлю свежий
1,271
Я в личке просил у Вас свежий Leaf Spy, Вы ничего не ответили. Кстате интересно, есть такой "Leaf Spy Pro 0.45.127 на русском" или это разводняк?
ivanych пишет:
zu zu⇓ пишет:
1,272 (2020-03-27 23:53:44 отредактировано ivanych)
mbufer100⇓ пишет:
у вас угнали мыльник akuloved@ro.ru, на который я 24.03.2020 отправил APK или вы какой-то другой ответ ожидали?
mbufer100⇓ пишет:
есть и такой, ОФИЦИАЛЬНО он был доступен бета-тестерам, которые КУПИЛИ приложение, бета-тестеров набрали, линк для обновления убрали.
чтобы не получать впредь аналогичные претензии, тему раздачи ломаных APK прикрываю
1,273
Это вообще-то не претензия была. Дико извиняюсь. Ваше сообщение в спам пришло. Только что нашёл. Спасибо большое!
ivanych пишет:
mbufer100⇓ пишет:
mbufer100⇓ пишет:
1,274
На ОЛХ-се предлагают файл "Leaf Spy Pro 0.45.127 на русском" , но что то попахивает разводом.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ustanovka … wg7lv.html
1,275
mbufer100⇓ пишет:
а в чем развод?
сейчас действующая это 0.45.130 ru
