Re: SD карта для Nissan Leaf
Хоспадя, втыкаете сдкарту в комп и переносите каталоги на комп по одному да и все)
Перестает вообще работать - возвращаете каталог обратно, переносите следующий)
На предыдущей странице еще один образ налинкован
Страницы Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 18 Далее
Странная конечно метода. она кому-то помогла?) Попробовать конечно можно когда будет скучно, там дофига папок))
Никто еще не пробовал.
Вам нужно всего лишь предотвратить запуск навигатора)
нифига не помогает, я уже пробовал, у меня родная карта была 25920-4NN0A JPN, есть фото с аукциона, заливаю все что здесь есть и та же проблема
В общем залил образ через USB Image tool , магнитола завелась с красивой доставкой, все менюшки стали активны но через секунд 20 вылетел экран в ошибку. Перезагружал, стирал ошибки - все равно ошибка вылазит спустя некоторое время после включения.
Что можно сделать? Флешка на 32гб микросд через переходник, лок записи не ставил.Подскажите где скачать 25920_4NN0E_JPN ? Может она подойдет
у вас версия 102 а вы ему пихаете 200, конечно не запустится.
номер на sd-карте ( 25920-4NN0A) это общий номер под определенный год, модель и т.д.
а нужна именно версия ПО, а их много, в вашем случае искать надо 102
и номер этот можно увидеть только на экране
выход один просить на форумах/чатах владельцев вытащить флэшку и сфотать экран
и если найдете 102 тогда уже снимать копию
как то так...
ну или сделать флэшку за деньги да и не морочится
Tymmmi пишет:В общем залил образ через USB Image tool , магнитола завелась с красивой доставкой, все менюшки стали активны но через секунд 20 вылетел экран в ошибку. Перезагружал, стирал ошибки - все равно ошибка вылазит спустя некоторое время после включения.
Спасибо за инфо, ждем добровольцев)) я новичок на форуме, может есть где можно обратиться ко всем форумчанам с данной просьбой?))
как то так...
дак там же надо не копировать а как то образ нарезать на флешку
под фразой "скопировать 1 в 1" я подразумевал : точное клонирование. не будет работать вот и все.
Наконец-то прислали sd карту со вторым ключом. Вставил карту - а ничего не изменилось. Надо ещё что-то сделать особенное? Можно как-то проверить, должна подходить или нет? Ключ мой, симку какую-то тоже вставил на место. Карта, по идее, тоже должна подойти..
а как было? в какой слот карту вставил?
Был экран синий "no sd card". Слота там 2, сначала вставил в "А", потом попробовал в "В". Включал и включал машину, чтобы перезагрузить.
вставляется в правый слот "В" там еще написано "МАР"
ни каких СИМок там нет, только на большой левой для телевидения, у нас она не нужна.
видимо карта не твоя.
обычно на карточку клеят стикер с номером кузова, ну или пишут на пакетике.
На пакетике был мой номер, ключ мой, симка от телевизора - тоже логично, был тв в аукционнике. Неужели таки перепутали карты...
Вот криворукий, пошёл ещё раз попробовать и все получилось.
Есть у кого-нибудь образ от американского ZE0? Голова без карточки, надо запустить. Модель QY-7200N-C. Есть образ от QY-7200N-D, но он не заработал. Причём была 100% уверенность, что должен работать. Может где подправить надо?
ДЛЯ каждого Зео карточка ИНДИВИДУАЛЬНА.
Для AZE0 уже по другому? На них мне удавалось запускать ГУ с разных образов. Есть информация где именно привязка может быть?
Начинается с пинкода
ivanych пишет:ДЛЯ каждого Зео карточка ИНДИВИДУАЛЬНА.
У Азео 24 картина та же, для 30к возможно карту подобрать от другого
У меня история похожая. Пришел AZE0 13 года, следом пришла сд-карта в пакетике с номером кузова, вставил ее в разъем В - не помогло, переставил в разъем А - не помогло
Вставляю в разъем В - показывает NAVIGATION SYSTEM на черном фоне, а через минуту синий экран
Что не так делаю?
контакты от грязи протрите, на сдкарте, если что
Переткнул карточку, контакты ногтем поскоблил не помогает
В общем решил я сделать клон своей сд карты. Делал и в винхексе, и в dcfldd. Загружается заставка (в лучшем случае) и далее картинки...
Чего я делаю не так и как нужно правильно?
Осталось только достать пароль с внутренней флешки и закрыть им внешнюю
нет, даже в текущем состоянии гу закрывает ему флешки
в данном случае проблема в том, что он указывает для записи не файл сдкарты, а файл раздела на сдкарте
еще чуть чуть и все получится)
В даном случае(картинки)- флешка открыта. А с паролем можно закрыть даже пустую.
В этой версии что на фото, думаю что сама она не закроется..
