Re: SD карта для Nissan Leaf
skorik пишет:Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.Здравствуйте
Можете пояснить некоторые моменты?
Как подключать контакты к батарейке? 3 на плюс 4 на минус, или наоборот?
Какой программой лучше делать образ и записывать его?
Получится ли клонирование, если голова перестала видеть карту? Перед отказом около года мозгила, перезагружалась спонтанно, выключалась.Я подозревала сами контакты, почистила sd карту, намотала спиртовую салфетку на пилку для ногтей и протерла слот. Не помогло(
Ребят, помогите, плз
Без ГУ ни таймер установить, ничего
Разобрала магнитолу, поджала контакты слота, то же самое
