226
Re: Светодиодная передняя и задняя оптика Leaf
Pruhtello⇓ пишет:
Ну и по брызговикам. Думаю купить универсальные силиконовые, вопрос в том, как их крепить. Саморезами к аркам? Как-то неохота дырявить кузовщину...
задние точно к бамперу шурупятся, бампер пластиковый.
передние на вид шурупятся в места где локер крепится, но не проверял, не было повода.
227
Подскажите , где в Москве делают зеркальное напыление , есть вариант повторить основной отражатель из пластика. В наличии отражатель от америки .
228
Leaf ze0 пишет:
Так, для информации: у всех трёх типов фар разные как отражатели, так и шторки.
Да и вообще, проще надо быть, проще!
229
Если кто подгонит фару от ZE1 - сделаю и для неё. Со мной всегда можно договориться.
Но, безграничной халявы не будет - уж извините!
230
Кому интересно то вот что нашел https://cults3d.com/en/3d-model/various … headlights
231
CDx, ну, если кто напечатает, будет интересно посмотреть на результат.
Лично меня "терзают смутные сомнения".  ah
232
Ну, раз пошла такая пьянка...  al
https://www.thingiverse.com/thing:5540463
233
Всем привет.
Объясните пожалуйста зачем на комплектации с LED фарами ДВА светодиода ?
Зачем тот который без "шторки - формирователя галки" ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
Доброго всем дня! Ситуация такая купил авто, а при включении ближнего света горит только одна фара, все остальные режимы функционируют штатно. Вопрос, возможно ли как-то заменить лампочку или что там стоит, потому что полазал около этой фары и смог найти только доступ к дальнему и дневному свету, заранее спасибо.
ZE0 2011 G
235
Ростислав, там диод к корпусу крепится, для его замены нужно всю фару разбирать и располовинивать, но я впервые слышу, что бы он сгорел, проверяйте сначала питание на него https://youtu.be/tk9bq8YDJGk?si=KGMENftGm_XyuNOy
Спасибо сказали: Ростислав1
236
Мне больше повезло, вернее меньше. На моем первом ZE0, купленном в 2015 году сгорел именно диод.
