201
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Bayer пишет:
Добрый день, подскажите по тяга стабилизатора.
Оригинальный номер вроде 54618CY00A.
А по Lemfoerder есть номер? Мне выдает 2979701, но это вроде как Тойота....
Тойота Филдер от 2015 года, как родные.
АЗЕО 2013 Х.
202 (2022-03-26 02:53:03 отредактировано dron)
den пишет:
на ZE1 та же подвеска?
Это же не сложно чуть выше глянуть фото и пробить номер в гугле по заднему аморту. Жук 2 вд азиат через проставку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1med8i1hse1r621clt19h7e5m4.jpg
+2.5 -3 см в итоге к 65 профилю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1n0ekj1fg4khnjgu1gg61c7n4.jpg
Примерно так. Но стоит чуть жопой вверх на склоне.
Кажется и 70 профиль влетит на ура в жопу. Но это только кажется и не стоит этого делать на 16 дисках. На фото 65 профиль на 16 дисках.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1oeq00dq4192nshe1u421vkb4.jpg
203 (2022-03-30 07:44:57 отредактировано SergeyS-S)
562101KA4A = KYB 349198 жук 2wd ( KYB 349199 ? )
4wd длиннее на 3 см , 344816 , маркировка ,
хотя пишут что они заменяемые , но рулеткой не проверяли
204
Зачем 349199? Монстра делать ?)
344816 сняли с производства давно, замена на 349198 - 100 %.
Хотя и по старому номеру можно найти вкусняшки по старой цене.
205
dron⇓ пишет:
я то причём , так в каталоге написано
206
Это как один придурок 344816  на 2 вд и 4 вд жука скинул на фарпосте равенство =глюк всего Понимания по существу )
207
интересует какой нибудь нормальный ресурс с информацией расшифровки по этим долбаным амортизаторам ,
чтоб был размер этих самых .... , а то всякая чихуя... и не понять что и по чем , не лазить же всё время с рулеткой
208 (2022-03-27 08:22:08 отредактировано dron)
Не думаю что такой ресурс существует на все модели авто.
На российские да есть.И американский конструктор Ранчо на все джипы есть с размерами под хотелки.
С ним работал плотно в нулевых.И сейчас работаю с айрон мэном и тачдогом,но и там в размерах и нагрузках жопа под хотелки .
Но чтоб на легковые стойки  ,нигде не встречал по размерам.
Там Очень много Критических факторов в оценке размеров.
Думаю понял.
Если не понял -загугли чем отличаются Стойки от амортизаторов.
Это как небо и земля.)
209 (2022-03-31 07:06:07 отредактировано SergeyS-S)
SergeyS-S⇓ пишет:
KYB 349199 ?
пробовали снять размеры , он короче чем лифовский ( 349216 ) , с рулеткой был не сам , всё на совести кладовщиков  bn
интересно как на самом деле , хз....
задние под пружину про ставку 2 - 3 см ..
ниссан - E6210-1KD1A , E62101KD3A ,
kyb 3440043 = 344816 = 349198 , NSF2145 ( 680 x 50 x 50 ) , Miles DG02599 ,
так же есть мартёры с металл защитным стаканам в место резинки , писать их не буду ,
у таких проблема с отбойником , который идёт с кожухом в месте , так что это не вариант .
с горем пополам нашел ххх198 по старой цене , повезло ...  ah
это только информация , кому она интересна , для себя всё выяснил и купил.
210 (2022-03-30 15:27:57 отредактировано dron)
SergeyS-S⇓ пишет:
KYB 349199 ?
пробовали снять размеры , он короче чем лифовский , с рулеткой был не сам , всё на совести кладовщиков  bn
Ты Штоки всех 4ВД видел?) Ходы штоков доминируют над размерами. Это Нормально.
Нет стоек, где ходы штока 4вд и 2 вд были бы одинаковы-чашка ниже и ход штока Выше. Закон.
Тебе чего надо?)
Задние пружины Родные лиф сток.Их вообще не надо менять! Аморты от жука 2 вд + проставы 0 2 см. На Хотелки от загрузки. Честно , лучше и не бывает.
Про Перед устал говорить.
211 (2022-03-31 22:26:09 отредактировано A_L_E_X)
Номер поста 46.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=39685#p39685
AZE0- 2012г.G белый
212 (2022-04-01 15:20:59 отредактировано dron)
"Заказал стойки от вэдового жука Каяба 344816."
В каком месте Вэдового?)
"Это как один придурок 344816  на 2 вд и 4 вд жука скинул на фарпосте равенство =глюк всего Понимания по существу )"
213 (2022-04-01 18:13:58 отредактировано SergeyS-S)
344816 = 349198
NISSAN
JUKE
июнь 2010
1.2 DIG-T1.5 dCi1.61.6 DIG-T1.6 DIG-T 4x41.6 DIG-T NISMO RS1.6 DIG-T NISMO RS 4x4
SUBARU
L-SERIES [USA] седан (US)
сент. 1983 – дек. 1984
214
Норма,многие курят дрянь.
215
как думаете, сейчас цена за опорный подшипник snr/ntn m25509 в 1700 р за штуку  адекватна?
Может есть что-то похожее и качественное до 1000 р? Но чтобы с шариками в обойме.
И опоры передние какие ставить в соотношении цена/качество?
216 (2022-04-19 12:27:04 отредактировано dron)
Дешевле NTN не стоит брать ничего.
И вопрос в другом, а зачем их менять, если выбраковка скажет что они идеальны и смазку только?
Опор выбор огромен, но опять же - точно опоры под замену?
217
Про опоры - не точно. Но стойки стаба, амортизатор и втулки стаба поменял на левой стороне спереди. Сильный стук убрался.
А если уж лезть опять, то менять и подшипник и опору...
218
oxidizer.by пишет:
Вот номера амортизаторов kayaba для leaf
Перед правый
339406
Перед левый
339407
задние левый/правый
349216
Подскажите, KYB ставится на конвейере или это аналог для Leaf?
219
Это аналоги. На конвейере не ставились.
220
Подскажите на ZE1 есть амортизаторы не по оригиналу?
221
Как вам обновленные цены на передние стойки Каяба?
222
А что с ценами?
223 (2022-11-08 11:35:48 отредактировано LKA)
у меня задние взмокли, знакомый занимается запчастями, говорит, нет в РФ таких амортов, ни на одном складе, с эмиратов можно привезти за 30-40 дней. цена 12840 за штуку.
224 (2022-11-08 15:45:23 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1ghbkmrok1gtfbqot1h17t73n44.pngДа ладно?
Тупо вбил в гугл и у меня они есть в свободной продаже дешевле 4 тыс каяба.
3850  р и доставка понятно ,что газовых амортов не самолетом.Это и есть 30 дней.
П.с еще глянул и передние есть и каяба и кортекс  за 7 и 4.
У страха глаза велики.)
Глюк это.
225
Здравствуйте товарищи!
Такой вопрос к знатокам: "Взаимозаменяемы ли задние балки ZE0 и AZE0?"
Чисто теоретически смотрел по электронному каталогу - номер один и тот же 555013NK0A.
А чисто практически кто-нибудь менял одно на другое?
Выбор на разборках не богатый, а ZE0 встречается гораздо чаще...
Toyota Corolla Fielder ZRE-144 правый руль. Nissan Leaf AZE0 X - 2014 правый руль.
