126
Re: Скрип спереди, при проезде лежачих полицейских.
Отвечаю, ситуация такая:
Оригинальные азео втулки ездят уже 4 месяца в бардачке по причине полного отсутствия скрипов.
Побрызгал силиконовой смазкой еще в феврале, уже устал ждать когда заскрипит снова):
AZEO 2013год, Краснодар.
127
Вставлю свои 5 копеек: в начале зимы поменял втулки на полиуретан Точка опоры, хрюкало на лежачих до весны, весной, в плане- глянуть как там, залез в подвеску: шаровые, рулевые, САЙЛЕНТБЛОКИ рычагов- в хлам, заменил на Точку опоры и хрюк пропал вообще, 2 недели ездил в тишине- бу-бу началось, теперь подрамник на полиуретан посажу. Попе стало чувствительно по стыкам асфальта проезжать....
АЗЕО 2013 Х.
128
В экзисте подешевели втулки стаба азе0  Nissan 54613-3NK0AВтулка
по 660р. Вдруг кто собирается брать.
AZE0- 2012г.G белый
129
Смотрю тема больше по ZE0 и AZE0, а как с ZE1 у нее та же подвеска? сегодня похолодало и у меня захрюкало на лежачих, в итоге понятно куда лезть? это втулки стабилизатора или что то еще?
ZE1
130
Если втулки не изношены то надо снять и смазать сам стабилизатор литиевой смазкой. Разьесть ничего не разьест а скрипы пропадут на годы. Проверено не одним десятком машин. Кстати в 4 паджеро втулки смазаны с завода.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: achr1
131
mexanik, ничем они в П4 не смазаны ходят по 25-30 тк Потом гремят как барабан Маленький лайфхак у П4 внутр. диаметр втулок 21 а у П3 19 все остальное идентично Ставите один раз втулки от П3 и на всю оставшуюся)))
132
achr пишет:
тоже заскрипели
133 (2020-12-19 15:31:31 отредактировано dron)
Хрюк и скрип ?
Как это знакомо)
Но сложно понять при лифте ,тем более)
Вроде не Хрючит,но Жду погоды.
СЦ. почему на тойоте этого нет?)
134
кто втулки стабов сравнивал ? , для зео бьется 54613-JD04A
                                                    AZE0  54613-3NK0A
Primera12 swap turbo DET
135
У меня наоборот по теплу в апреле начало квакать. Меняли наконечники рулевых тяг, правый амортизатор и качали левый (чтобы были одинаковые), менял втулки стабилизатора на резиновые оригинальные. Скрип не проходит. Есть надрывы на сайлентблоках подрамника - наверно их буду через 7-8 тысяч менять. Надеюсь поможет.
136
Aleks79 пишет:
Замена сайлентов подрамника дело не исправит,лично поменял-скрип стал еще больше!
137
Что же тогда скрипит?
138
Втулки стабилизатора ?
139 (2021-08-27 07:51:09 отредактировано Aleks79)
vitalyxxl пишет:
Это первое что поменял. На других авто помогало. Что у лифа скрипит на жаре как у раскладушки ума не приложу.
140
Aleks79⇓ пишет:
какие поставил?
141
Aleks79 пишет:
vitalyxxl пишет:
Может, резинки в стаканах?
AZE0 G 2013
142
Aleks79⇓ пишет:
какие поставил?
Оригиналы с exist
143
Pruhtello пишет:
Aleks79 пишет:
vitalyxxl пишет:
Как проверить?
144
Aleks79⇓ пишет:
Оригиналы с exist
от зе0 или азе0 ?
в первом сообщении этой темы есть артикул
145
Aleks79⇓ пишет:
Оригиналы с exist
от зе0 или азе0 ?
Втулка стабилизатора переднего 54613JD04A
https://exist.ua/nissan-brand/vtulka-st … -19402962/
146
Aleks79⇓ пишет:
так это для зе0, а они как раз почему-то скрипят.
даже на этой странице есть пример по номерам:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=75161#p75161
ну и в теме есть инфа трехгодичной давности:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=45941#p45941
ваш экзист какую-то астрономическую цену дает на 54613-3NK0A, у нас вроде норм
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1febiata913r3hbavs61vu45vv4.JPG
147
Получается что новые втулки сразу скрепят?
148
Да смазать надо литолом втулки и все дела. У меня на новом лифе сразу заскрипели с началом сильных морозов, смазал и вот уже 10 тыс проблем нет
149
На выходных готовил машину к холодам. На мойке помыли, натёрли твёрдым воском, пропылесосили, натёрли пластик, сделали химчистку передних сидений и дверных карт - машинка перестала скрипеть :-) полностью
