Re: Замена батареи в Nissan Leaf 2011 года (Часть 1)
зачем все эти сложности? лифы рядом? комплектация одинаковая? разменивай ввб вместе с vcm и bcm
ну и ключи поменяются
лифы рядом, но Х и S. для замены vcm и bcm баты вскрывать не надо?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Замена батареи в Nissan Leaf 2011 года (Часть 1)
Не надо, но VCM у них с разными мозгами. В этом случае самый короткий путь - заменить батарею и привязать. Чем, вопрос отдельный. Меняется и все по отдельности, хоть LBC, хоть VCM, хоть BCM, но в любом из этих случаев необходимы танцы с бубном.
думаю, будет два Х. хочу просто поменять баты, купить программу и привязать каждую к новому хозяину.
танцы с бубнами не хочу, поэтому ищу самый простой путь, это легче всего будет?
ivanych⇓ пишет:Не надо, но VCM у них с разными мозгами. В этом случае самый короткий путь - заменить батарею и привязать. Чем, вопрос отдельный. Меняется и все по отдельности, хоть LBC, хоть VCM, хоть BCM, но в любом из этих случаев необходимы танцы с бубном.
Да как угодно. При перебросе батареи и её последующей привязке комплектация роли не играет, хоть с S на G, хоть с X на S.
Если оба Х, то как уже сказали, проще всего махнуть вместе с бодиком, висиэмом и ключами
думаю, будет два Х
ты определись уже
именно так, причем абсолютно бесплатно
LKA пишет:Если оба Х, то как уже сказали, проще всего махнуть вместе с бодиком, висиэмом и ключами
Бонусом и номера кузовов изменятся в мозгах машин) с номерами кузовов на железе и шильдике совпадать не будут
в гаи это не проверяют
Зато прекрасно проверяют покупатели
ну и прекрасно, сразу увидят, что авто кавыряный
ты определись уже
есть S-ка в отличном состоянии, хотел поставить в нее новую бату, но решил взять Х или G.
у меня стоит меняная бата, номер родной, правда япы меняли.
ковыряние, это нарисованные показатели, а замены баты нормальное явление для ЭМ!
это рисование)
а кавыряние, это когда неофициалы в машину лазят... а потом будущий хозяин находит повреждения краски, кривонакрученные гайки, неправильно воткнутые разъемы и т.п.
у нас, конечно "колхоз", но не до такой же степени! что касаемо официалов, я бы многим сам руки открутил!
мне все же легче будет тупо поменять баты местами и пришить их в мозги лифов, вот и чешу репу.
а не проще вскрыть крышки и поменять бмс-ки?
Напиши в личку номер тилипона, уж в Уфе-то я с таким вопросом помочь смогу)
Частенько бываю на скрытой от глаз клиентов кухне нисановского дилера. Большую часть тамошних работяг к своей машине я точно не подпустил бы)
до уфы почти 200км. там есть спецы, могут баты поменять и пришить. спасибо, как дойдет до дела. обязательно обращусь
не проще. лучше купить "пришивалку", она и в будущем пригодится.
