Re: Как сохранить запас хода электромобиля зимой
Сам лично сидел в машине возле гаража и грелся во время зарядки, без всякого таймера, зе0.
Поддержу Алика, вчера так же сидел
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → Как сохранить запас хода электромобиля зимой
Таймер зарядки отключал только справа от руля, на голове тоже нужно выключать?![]()
на голове отключать не надо, просто кнопку справа.
т.е. при ИДУЩЕЙ зарядке нажми старт 2 раза без тормоза и будет тебе тепло.
Все, разобрался.
Короче так: пистолет подключен, зарядка не идет, два раза на вкл., включаю Авто +23, выключаю машину, выключаю таймер( под рулем справа), вкл два раза, загорается вот это все:![]()
пошло тепло!![]()
Если теперь отключаю кондюшник, печка тоже отключается. При выключении Авто, печка продолжает работать. так же можно менять скорость вентилятора и температуру.
В общем: Вам по плюсу- мне Лик.Без!
Надо всего три нажатия.
=Короче так: пистолет подключен, зарядка не идет, выключаю таймер( под рулем справа), вкл два раза, = (при условии, что печка перед выключением машины была включена)
Да, все верно. Первые два раза нажимал вкл., что бы печку включить.
Нифига не понял... тоесть получается что если просто включить авто на зарядке печка работать не будет? или не работает только если климат был выключен? так я климат никогда не выключаю.... может поэтому проблемы не было у меня?
Печка работать будет. Просто включение машины с тормозом на зарядке, это тоже самое что 2 раза жамкнуть старт без педали тормоза. (по крайней мере судя по индикации на приборной доске.)
В
Все верно.
Я вчера раз 10 пробовал всякие варианты.
Если изначально климат отключен, будет дуть холодный воздух (zeo).
Пробовал так:машина на зарядке, но не заряжается, отключаю таймер, пошла зарядка, нажимаю вкл. 2 раза (по умолчанию печка отключена, климат тоже). Теперь, включаю Авто, тепло пошло. (при этом загорается а/с). Выключаю а/с, выключается нагрев, идет холодный воздух.
Самое главное, что подсказали! А то я всю зиму, через "голову" на прогрев ставил,
а это не всегда удобно.
