201 (2020-01-20 03:59:06 отредактировано 411yury411)
Re: Не работает тепловой фен
Стоит, я думаю, прежде убедится что есть тело. в бардачке лючек, под ним видно крышечку длинную (белые в основном), под ней фильтр салона, вытащив и вооружившись ярким микрофонариком можно глаз туда просунуть пусть поглядит кто там.....запах барбекю не грозит, так как тэн под радиатором кондея стоит и стейк будет жариться на медленном огне- скорее сушиться. Если она по салону бродила....то у нее спросить надо, где погрызла.
АЗЕО 2013 Х.
202
Ок спасибо! ТАк и поступлю.
Nissan Leaf 2013, X г. Южно-Сахалинск.
203
sakhminfin, ошибки покажите
204
B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 1 HAC-75
B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 2 HAC-75
еще есть такая:
P189D 0008 SHIFT
В остальном все ок.
205
sakhminfin⇓ пишет:
P189D 0008 SHIFT
это не очень понял
It is detected that the memory backup power supply voltage is specified value or less.
гуголь перевел как
Обнаружено, что напряжение резервного источника питания памяти является заданным значением или меньше.
подробности в TM.pdf
а вот это явно указывает, что печка кончилась:
sakhminfin⇓ пишет:
ну или мышка кабель до нее погрызла...
When PTC heater circuit system (PTC 1) malfunction is detected.
подробности в HAC.pdf
206
Думаю, даже если мышь и грызанула какой провод, то систмема просто отключит печку, что бы не было коротыша.
207
А где этот НАС ??
208 (2020-01-21 07:40:26 отредактировано LKA)
sakhminfin⇓ пишет:
А где этот НАС ??
сверху слева ссылка документация
sakhminfin⇓ пишет:
не смотрел как в азе0, у меня в зе0 только предохранитель, причем до него очень трудно добраться, нужно полподкапотни разобрать...
209
sakhminfin⇓ пишет:
А где этот НАС ??
Все, разобрался, спасибо! Прошу прощения у всех, я пока новенький на данном форуме. Тут столько информации, что мой мозг начинает по тихой закипать))
210 (2020-01-21 15:32:53 отредактировано popov2)
ай молодца! ОТПИСАЛСЯ!
блин как в том кино! ag
"сообщаю вам что адрес Гиви я знаю!"
хде результат? что было?
211
Пока информации от электрика не было, жду....
212
НУ вот, чуда не произошло. Грызуна не нашли, по тэнам вирдикт, мертвы....буду ставить автономку. благо она уже в пути и времени осталось не много до ее получения.....
Спасибо сказали: popov21
213
Скажи, пожалуйста.
При каких обстоятельствах умерла печька.
Какиебыли последние действия перед тем как она перестала греть?
Была на зарядке? Прямо в дороге? Может работал климат контроле или был прогрев авто от розетки?
Aze0 X, 2014, продан.
E-NV200 2014 ME0 7 мест приобретен
214
Я вроде, достаточно подробно описал историю...
Поставил машину на зарядку 30 декабря, так она и простояла до 4 января, на шнурке с включенным расписанием климата...4 числа печка признаков жизни не подавала.
Спасибо сказали: popov2, KAC2
215
Здравствуйте всем! Спрошу в этой теме, AZEO 15г. только пришел. Проблема в следующем, не работает хитер вернее при включении сразу он включается, потребление растет до 2,7кв затем падает до 0, дальнейшее отопление только благодаря тепловому насосу. Ошибка одна:
P31B4 0008 EV/HEV CAN Error EVC-279
Что, смотреть и куда копать подскажите кто в курсе?
Да, сд карта ещё не установлена, может как то связано.
216
marchenkod,
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1e12426l2sph1tm111rqhgi1tta4.png
217
Видел да, разобраться правда не смог.
Там все сводится к замене
218
marchenkod, я сомневаюсь, что гу или связь до него роляет на работу печки.
у меня гу только отображает состояние климата, даже пока сдкарты не было, гу рисовало синий экран, а печка работала нормально
219
Тоже думаю,что карта ничего не изменит.
Ладно бы совсем не работало но ведь  первые пару минут все в порядке выходит, что хитер, что управление в принципе рабочие.
220
Ещё если ошибку стереть и печку не включать, больше не появляется.
221
marchenkod⇓ пишет:
так поди комп считает, что этого достаточно?
222
marchenkod⇓ пишет:
Не реагирует на кнопку температуры только. Все остальные ,направление ветра,вентилятор, работают
223
работает , не работает , реагирует или нет ...
лифспай не покажет конкретику , только наличие ошибок .
если да же что то работает глючно но работает то ошибки не будет .
надо подключать сканер и смотреть показатели и сравнивать с мануалом при каких условиях и сколько должно быть ,
темпер , давление и т.д. , какой нибудь датчик будет врать , но по факту работать ,
комп опирается на показатели датчиков а не на ощущения , собственно в теме это уже не раз подтверждалось .
так что без нормальной диагностики реальную причину можно и не найти , знаю про что говорю .
224
Понятно. Спасибо
225
marchenkod, нашли причину ? какой датчик врёт ?
