126
mexanik, TCU это вот такой блок https://baza.drom.ru/oem/283B03NC1A/
127
Реч вроде была про ZE1 там блок другой в AZE0 тоже не как ZE0 .
128
Да. Разговор про зе1
Езжу на зе1 и серена e-power
129
от зе1 редко еще попадаются, но выглядят вроде похоже
130
Подскажите в Leaf AZE0 где этот блок находится? Я не думаю что в ZE1 сильно много изменений. Под рулем точно ничего похожего нет.
131 (2021-01-04 14:32:22 отредактировано vikt)
В японском ZE1 TCU визуально от AZE0, расположен под рулем справа.
132
timas⇓ пишет:
А таймеры заработали?
а таймеры тут при чем?
При том, что на 30-ке при отключении блока TCU отваливаются не только микрофон, но и создание/включение таймеров.
Nissan LEAF AZE0 30kWt, Tesla Model S 2017, Avatr 11 2024
133
По теме ... я чего-то нигде не нашел офицального прайса на сервис телематики, в соглашении сказано, что это по абонплате, но какой? Космос или что-то реальное?
Из описания я понял, что в любом случае сеть полностью закрытая и только специальный провайдер обеспечивает вход (в Европе - Telenor) и никакая другая симка не даст выход в эту сеть.
https://europe.nissannews.com/en-GB/rel … -connexion
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=25422
he Nissan servers are keyed for your VIN, IMEI, SIM, TEL, and TCU ID. If anything doesn't match, it doesn't connect. It may show signal bars but nothing will happen.
Been there done that. Only a Nissan dealership in the region where the vehicle was originally sold can upgrade it to work.
2015 AZE0 24
134
В Амере вроде 200$ в год.
Спасибо сказали: Birdie1
135 (2021-01-13 07:47:30 отредактировано neka204)
timas пишет:
timas⇓ пишет:
Удивлен. У меня таймеры не отваливались, только микрофон.
Хотя может я просто не использовал создание/включение, потому что таймер зарядки у меня был выставлен ранее, а таймером климата, после установки девайса, необходимость пользования отпала. Но машина точно заряжалась по таймеру, т.к. я заряжаю в гараже по ночному тарифу.
136
ma65 пишет:
alexgon31 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6675/thumb/p1eq28cp94pd71l3k50dn281kaad.jpg
откусываем синий провод и все работает!!!
Молодец.
С меня подарок напиши в личку.
Блока TCU в CAN системе авто теперь не будет со всеми вытекающими послетствиями
по хорошему надо ставить в разрыв кан мост но пары разёмов таких пока не делают.
Вытекающими последствиями? это какими? ошибки? ну есть она и что? авто греется, телефон работает, гирлянды на приборке нету.
Летом поставлю кнопку в разрыв синего провода, если не продам ранее (хочу ZE1 60kwh)
по поводу таймеров - 1. на зарядку таймер не настраивал, так как ночного тарифа нету
                                 2. на обогрев от шнурка таймер РАБОТАЕТ
137
В вашем случае только не критическая ошибка,
Но теперь есть возможность запускать климат дистанционно.
138
Всем привет. Присоединяюсь к лифоводам) Купил лифа европейца 16год 30квт. Удалось зарегистрировать NissanConnect в Беларуси на мой авто. Теперь дистанционный климат работает. Ради него в принципе и заморочился. Проверю пару дней как работает, не заблочат ли меня, и напишу мануал. Подключал не через дилера, поэтому думаю могут заблочить. Задержка в выполнении команд отправленных на авто около минуты почему-то.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg32m9pnu28b1f22r7j4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg35k91qi01a4518uh1j507qr6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg388q1rnuavq1bj43d2s8j8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg3bj51tfi1kfhk3411af1jpqa.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg3edk11suiu1cvblfpbavd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg3h8k1rm9mlb1cmarfua2eg.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbeg3lre11to1r7o1i021kdtfchi.jpg
Спасибо сказали: LKA, ivanych, kovax, stavremonnt, mezhenin5
139 (2021-07-29 21:41:45 отредактировано colorist)
Отпишу,по подключению, не заблочили, но сам сервер nissanconnect походу часто ложиться. Сейчас я могу зайти в приложение и на сайт, и просмотреть только статистику расхода, пробега и т.п. Но состояние батареи и удаленное управление климатом не работает. Эта проблема у многих пользователей прямо сейчас. Почитать можно тут https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … p;start=20 У некоторых восстанавливается коннект к серваку сам, некоторые решают вопрос через техподдержку. Я пока воздержусь от обращения в техподдержку))) Подожду.
Вообщем по настройке подключения. Напишу как смогу, тапками не кидаться)) 100% должно работать на европейках. На американцах и японцах надо пробовать.
1. У вас вверху справа экрана должен быть такой значок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbpjpsha2201svn1fa0a1m18mj4.jpg
Машинка с антенной. Если машинка нарисована  перечеркнутая, как было у меня, идем в настройки, nissanconnect, инициализировать все функции. Я поездил несколько часов, и у меня появилось соединение. После появления этого значка, машина стучит на вас в ниссан по любому поводу) Вот тут вопрос, будет ли модем в TCU американцев и японцев работать в европейских сетях, не знаю. Проверяйте.
2. Регистрация.
Идем сюда- http://www.nissanconnect.eu/ Американцам, я думаю нужен американский сайт, но можно поэкспериментировать.
Я пробовал регистрироваться на нескольких сайтах. Белорусский не работает, можете не пробовать. Германия и Литва, у меня тоже не сработали. Если будете Экспериментировать и не получиться, обязательно удаляйте из того сайта свой авто. Иначе на любом другом сайте уже не сможете зарегистрировать свой авто!
У меня получилось успешно зарегистрироваться на сайте Ирландии, здесь- https://ie.nissanconnect.eu/en-ie/Account/Register
Внимательно отнеситесь к регистрации, восстановить потом пароль можно только по контрольному вопросу! Все внимательно запишите или сфоткайте!
3. После регистрации идете в профиль, регистрировать авто. Рекомендую, чтобы ваш авто был рядом!
Вводите Вин-код, если все внесли правильно, потребуется подтвердить, что это ВАШ авто. Нужно будет нажать кнопку на сайте, подойти к авто, завести его на 1 минуту, заглушить, и дождаться подтверждения на ЭТОЙ ЖЕ странице, не закрывая, не обновляя ее. Я этот момент провафлял, и не мог вернуться на страницу регистрации авто. Но через пару дней на мой ящик пришло письмо с предложением закончить регистрацию, и я справился))
4. Активируем там же бесплатную подписку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbpnrc5i1qom1vhk1ine1dkesd74.jpg
После всех этих телодвижений можно будет на сайте увидеть такую картину.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbplo9boh1t81m1e7r1lc8a3g4.jpg
То есть запускать климат можно и с компа.
5. Только после этого ставим на телефон приложение https://1drv.ms/u/s!AoynTlP9Ux6Jlr1GULA … w?e=pW6QNI
Подключаем телефон по блютузу к авто. Вводим в приложение Логин- ваша эл. почта и пароль.  наслаждаемся)))
Наверно еще надо зарегистрировать что-то в самом авто, потому как приложение иногда ругается, требует зарегить UserID в авто, но я не разобрался как.
Если разберетесь, отпишитесь. Вроде все На вопросы по возможности отвечу, пишите.
Спасибо сказали: Alex88, LKA, Управдом, sanikomi4
140 (2021-07-30 09:13:58 отредактировано mezhenin)
у меня пишет при добавлении  VIN что машина уже зарегистрирована (видать к старому владельцу)
печалька
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4702/thumb/p1fbr0o6r81e52noktvo1n9mhpm4.png
141
mezhenin пишет:
печалька
Да, это проблема. Попробовать через техподдержку на сайте, может прокатит.
142
colorist пишет:
mezhenin пишет:
печалька
написал еще пару дней назад в Support- тишина
143 (2021-08-02 23:38:20 отредактировано colorist)
mezhenin пишет:
colorist пишет:
mezhenin пишет:
печалька
А из какой страны машина? Попробуйте в nissanconnect-e той страны зарегаться, и пишите напрямую в их техподдержку.
Я тоже не выдержал, написал в техподдержку ирландии сегодня утром, вечером пришел ответ, Дали прямой эл. адрес куда писать по поводу проблем, написал туда)) Жду ответа, интересно заблочат или нет?
Update. Сегодня 1 августа все корректно заработало. Техподдержка мне не отписывалась.
Update2. 2 августа отписалась техподдержка, написали что исправили проблему, Приятно, сервис)))
144
Всю тему прочитал и не понял. Через ELM327Chat можно запустить климат? и какая команда нужна для этого?
145
colorist пишет:
Очень интересная тема. У нас машина с США, вот даже не знаю где можно попробовать зарегистрировать ее. Пробовал Ирландию, Великобританию, Украину - пишет неверный вин... Куда смотреть?
146
На СШАном сайте при вводе вина, выходит вот такое - http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2310/thumb/p1fee294otaic1qqdr2nids159s4.jpg
147
Yukito⇓ пишет:
Печально. Выходит моя инструкция только для европеек((
148
colorist пишет:
Yukito⇓ пишет:
Тяжело сказать, у меня ZE! европеец, из Италии, сам живу в Молдове , всё как не делал по Вашей инструкции не получается, машинка на мониторе перечеркнутая,  и через Молдову регистрировался и через Ирландию, результата нет
149
colorist пишет:
Сколько езжу не разу не видел у себя чтобы эта машинка была в сети. Какие именно нужны выставить настройки в nissanconnect?. Территориально нахожу около Бреста.
Aze0 30kWh 2016 европеец.
150
sanikomi пишет:
colorist пишет:
Я пробовал, как Вы написали, всё равно машинка перечеркнута
