Тема: Не заряжается leaf
Добрый день!
Имеется Ze0, был небольшой удар в морду.
После этого не заряжалась, приезжал «умелец» который сказал что возможно проблема в ошибках, скинул их через Leafspy (сам этой программой раньше не пользовался).
Авто после этого не начало заряжаться, но выяснил благодаря этому форуму, что проблема в 12в аккумуляторе, прикурили, зарядка прошла.
Прошло пару дней, на авто ездили/заряжались все было нормально.
Сейчас приехал на стоянку, после мойки, вставляю кабель и ничего не происходит. Нет «своеобразного звука» когда втыкаешь кабель. При этом авто показывает, что кабель воткнут. Кабель не родной, но он показывает что готов к зарядке.
Собственно, вопрос, кто может подсказать в чем проблема, и что можно сделать.
Спасибо.
Re: Не заряжается leaf
попробовать другой кирпич?
3 (2021-01-10 13:04:26 отредактировано dron)
Дунуть жинкиным феном в очко зарядки и замерить нрц на 12в.
Он сел не просто так.
Ошибки копировать надо,перед удалением.
и розетку. и этот кирпич на другой машине попробовать. Сейчас ошибок нет ?
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
Температура какая у вас на улице?
Розетку попробую кинуть другую.
Проверить кирпич попробую, но знакомых на электромобилях нет, постараюсь что-нибудь придумать.
Ошибки запрошу у человека, надеюсь, тот сохранил.
С феном попробую.
Неделя была очень холодная, до минус 25, сегодня -15
7 (2021-01-10 14:35:56 отредактировано dron)
Сам ошибки верни.
Нужные.
Они в лифспае есть к возврату.
Мазафака лиф мыть в минус 25.
Имхо ,конечно.)
С трудом представляю себе Якута,который помыл электричку и из пара выехал на мороз -44.
8 (2021-01-10 15:38:01 отредактировано Immortus)
Это лёд там наверно..если после мойки, защёлка пистолета не встает на место, и не будет заряжать.
Спасибо сказали: Const1
Сегодня попробовал продуть феном, не помогло, есть подозрение что фен слабенький, дул еле тёплым, завтра попробую поискать нормальный.
Так же поставил Аккум на 12в новый, тоже не помогло.
Хотел уточнить, если это все таки лёд, то машина тогда не видела бы кабель?
Когда вставляю пистолет, на табло высвечивается иконка зарядки, и лиф не даёт «завестись».
В данный момент ищу человека что бы подъехал проверить со своим кирпичом, что бы проверить, но судя по погоде, маловероятно что в ближайшие дни найду.
Leafspy выдал сейчас только одну ошибку.
U1A01 000A TCU Internal Error (TCU) AV-195
Если подскажете, как вернуть ошибки, сделаю, буду очень благодарен. (Либо скажите где об этом прочесть, я не нашёл)
Const пишет:
Вверху самом две кнопки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1erojtffa138q18b5f841b2aeri4.png
Нажми и скинь скрин ошибок.
Const⇓ пишет:
в разъеме есть отдельный сигнал на вставленный пистолет, авто не поедет даже если вы просто вставите пистолет, не втыкая кирпич в розетку
просто осмотром с фонарем не видно грязи или льда-снега в контактах разъема?
Const⇓ пишет:
В верхней части розетки, ещё есть выступ под защёлку пистолета, нету там льда? После мойки он там бывает.. Защёлка если не встанет на место, зарядка не включится. Кабель при этом машина видит.
Спасибо сказали: Const, neka2042
Всем спасибо за советы, нормальный фен и тёплая погода спасли ситуацию.
Проблема была именно вместе где защёлка, сверху, там был лёд.
Спасибо за помощь
Спасибо сказали: LKA, popov2, neka2043
