1 (2014-12-27 16:57:35 отредактировано kovlakov)
Тема: Подогрев батареи и работа теплового насоса
Интересно узнать, как реализован подогрев батареи и как работает тепловой насос, у нас сейчас до -30 доходит, машина живет на улице av
Leaf ZEO 2011, 11 bar, 7,5 км/квч
Prius 20, 2007, из Калифорнии, 9 л на 100 км
Re: Подогрев батареи и работа теплового насоса
инструкция на лиф страница 28  фаил 2011-nissan-leaf.pdf
там все расписано на лифах до 13 года подогрев включается при -20 и грееет до -10 а уже с 13 года с -17 греет до -10
условия работы заряд больше 30% тогда автономно если меньше то подключать зарядник в любых других случаях работа автономная так и с зарядником.
у Вас антифриз слабенький был, подозреваю что подогрева сидений и руля нет а следовательно и подогрева батареи
kovlakov пишет:
Поздравляю с приобретением, интересно узнать, как реализован подогрев батареи и как работает тепловой насос, у нас сейчас до -30 доходит, машина живет на улице av
Пока было только -19 градусов Нормально тепловой насос справлялся.Есть подогрев руля и это классно! Подогрев сидений не включал ,хватало теплового насоса  Про подогрев батареи уже ниже написали Он сам включается и выключается и вы его не можете контролировать
Oslo,Norway
Tesla 3 Long Range Dual motors 2019
BMW X3 F25 2017
Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
Вот что нашел на зарубежном сайте, по подогреву батареи: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=15673
Ребят, нет у японцев подогрева, не суетитесь, скачайте мануал например на амера, найдите место где говорится про батарею и подогрев, а потом почитайте в книжечке что с лифом идет с япии родная (если есть)  переводчиком гугл можно переводить,  так вот в японской книжечке просто нет про подогрев вообще ничего, целого абзаца нету.
Скоро можно будет узнать на 100% я купил батарею целиком от азео, как придет разберу, посмотрим.
gtmarino пишет:
да вроде есть по ощущениям ab)), у меня черепахи пока еще не было ни разу. У друга тоже Ж-северная, один раз была когда оставил на улице с остатком менее 30% на пару недель, все остальное время на улице, когда батарея заряжена то черепаха не зажигается. Хотя скачал японский мануал там ни слова про подогрев батареи на 29 и 68 страницах. Правая лампочка горит только когда идет зарядка 12в батареи а на американском мануале написано что горит еще когда работает обогрев батареи (если имеется). короче х.з. ab)) Зачем батарею взял?
gtmarino⇓ пишет:
Как раз так и надо суетиться!  По ссылке которую я дал, у америкоса тоже нет подогрева! Но тем не менее он сам замутил себе подогрев. ay  Вот про что я речь виду, а не про то есть подогрев  у япов или нет. Не все обладатели лифа живут в теплом климате круглый год. На мой взгляд очень даже актуальная тема для размышления.
В принципе сложного ничего нет, только вот напрягает что напряжение подогрева у него: цитата ( Наличие одного переключателя влево, я переделал образец установки: Стеклопластик изоляция, алюминиевая лента и площадки: материал: После того, как клей и тесьмой: 120 вольт ввода: Сегодня, -21C (или -6F) и аккумулятор теплый в 4 барах,) 120 вольт!
В батарее 48 элементов, вы сможете прогреть все 48 одинаково? а знаете что будет если их заряжать/разряжать при разной температуре элементов? например на приусе ВСЕГДА дохнут элементы в середине потому что они всегда теплее чем крайние. сразу то ничего конечно не будет, и если тот америкашка это сделал это не значит что так надо.
А их(элементы) и не надо греть!  Достаточно чтобы поддон корпуса, где находится сама батарея не промерзал. В этом случае, падение температуры элементов будет гораздо меньше, чем просто на морозе, без подогрева.
Если следовать вашей логике, то на всех лифах, которые эксплуатируются в холодных климат. условиях, батареи ужЕ Бы все "умерли". При движении батарея сама прогревается от нагрузки возложенной на нее. Но, со стороны дороги и со стороны салона, прогрев все равно будет разный. А когда у лифа (зимой) кончается заряд, и необходимо подзарядиться? В салоне тепло, кстати которое передается на батарею сверху, а снизу от дороги, минус, вот вам и разница температур. Идеальные условия заряда, могут быть только в лаборатории ( ИМХО).
( У самого была эстима гибрид. Дельта сок 20%, машине 13 лет, разброс по напяжению 0.15в. Емкость не мерил, не зачем. Правда там элементы Hi-MH. Ни каких черепах, ни каких восклицательных знаков. Может это единичный случай , но тем не менее это факт.)
gtmarino⇓ пишет:
Я и не утверждаю что так надо.  Это-тема на размышление.
Кстати, а как технологически устроен подогрев батареи лифа? Неужели каждый (из 48) элемент подогревается?
HOUSTON68 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
Как устроен подогрев на лифе не знаю, знаю как на тесле, там прям между слоями элементов охлаждающая(подогретая) жидкость циркулирует, ну а спорить с вами по поводу КАК нужно греть батарею не буду, тут даже обсуждать нечего, заблуждайтесь дальше.
Правильно! Не полезем в теорию.
Только ты головой подумай, ты не только со мной споришь, на твою точку зрения обратят внимание ВСЕ читатели форума, и некоторые сделают хуже свой батареи на лифе...  это я тебе как радиоинженер говорю, я занимаюсь ремонтом гибридов и только за 14 год лично поменял более 10ка батарей на приусах (в основном 30). по поводу твоей машины, а ты посмотри какие именно элементы у тебя потеряли больше емкости (просадку под нагрузкой в конце разряда), я тебе могу итак сказать центр батареи, ну а дальше сам думай. и еще раз то что ты тут продвигаешь подхватят многие, не вводи людей в заблуждение.
gtmarino⇓ пишет:
Повторюсь, что я и не утверждаю, что так надо делать.(Вот что нашел на зарубежном сайте, по подогреву батареи: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=15673)   Я  не уверен, что сейчас все кинулись в свои лифы, подогрев колхозить. Не надо так агрессивно на это реагировать. Все мы здесь специалисты, один хороший, другой еще лучше, в хорошем смысле.
gtmarino⇓ пишет:
Что этому вина? Наш климат? Или шаловливые руки владельцев?
3-х летняя машина и ужЕ батареи на замен.
P.S. По просадке батареи на моей машине, ты прав. Но все же сдвиг ближе к плюсовым шинам.
14 (2015-01-18 17:25:09 отредактировано gtmarino)
Сделав выводы по живучести батарей на 20м приусе Японцы еще более снизили расход (почти такой же остался учитывая большую массу и двс1,8) на 30м приусе путем более интенсивного использования батареи, если пересесть с 20го на 30 то это сильно заметно, 30ка постоянно на батареи ездит при сбросе газа, холодно ли жарко, пофик, 20ка более аккуратно относилась к ввб. отсюда и проблемы в виде разной емкости элементов тех что в середине стоят, они постоянно теплее на два-пять градусов чем крайние, и быстрее деградируют, как итог разброс напряжений в конце разряда/ заряда при разбросе в 0,5 вольта ошибка - реплэйс гибрид батерри пак))
Спасибо сказали: dugster1
15 (2016-03-04 09:43:24 отредактировано bubyrdi)
Вот мой вариант подогрева батареи leaf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921md511eotub016lpuaganh1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921nbqe44818ke1tvtbur1v612.jpg
Так как аккум боится сильных нагревов было решено использовать пленку теплого пола. Нагрев самой пленки не более 50 градусов, но это реклама по факту 45 градусов.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921p03c18as12it3iq1r5sqp73.jpg
Нагрев на расстоянии в несколько сантиметров 34 градуса.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921qj8a2i44qdmv8ebd150v4.jpg
Ток 0,87 А, сопротивление получилось 260 Ом, примерная мощность получилась 180-190 Вт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921s91i9tdtp8t47opn4gv5.jpg
При изготовлении использовались все те материалы, которые используются в теплом поле:
1. Внизу армированная пленка
2. Далее тонкий отражатель-утеплитель который используется при укладке теплого пола
3. Два вида нагревающих элементов. Разница лишь в ширине 80 см и 50 см. От 50 сантиметрового пришлось отрезать по одному элементу так как не влазил. Зажимы для пленочных нагревателей и термоусадка.
4. Тонкая подложка для полов, чтобы ничего не перетиралось и снова армированная пленка.
5. Тонкая гофра и вилка для подключения.
6. Еще заказан терморегулятор, но пока не пришел.
Все проклеивалось армированным скотчем и укладывается на защиту.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a921udl81pij1h2d1r70115f7it6.jpg
При -7 градусах набор до +5 примерно за 14 часов. При более низких температурах около -20  градусов долгих замеров не производил, но заметил что за 1 час прогрев примерно на 0,8-0,9 градуса, то есть такой же как и при более теплой температуре. Все замеры производились на стоящей и не во время зарядки.
Самый главный плюс в том что при всех замерах разбег по температуре между датчиками равен нулю.
Спасибо сказали: Юра, dugster, Toxa, popov24
Круто! Недавно использовал для прогрева авто листовые обогреватели типа Доброе тепло) Вопрос  к bubyrdi - от чего запитывали обогрев?
Про подогрев батареи в Лифе японском скажу - у меня zeo 2012года. Смотрю как-то, лампочка зарядки странно горит, а машина не на зарядке вообще-то.... посмотрел в мануале - а это индикация подогрева батареи! Значит есть он на японцах!
В свою очередь подумал тоже, а как греть-то батарею?) Зачем ее греть - не думал))) но вот что придумалось - а что если после установки предпускового подогревателя типа webasto провести шланг выхлопа под днищем машины, можно даже как змеевик) и пусть греет!)
Или и вовсе сделать выпуск выхлопа между дном и поддоном)
rado11111 пишет:
Еще раз повторяю - нет там подогрева в Японцах.
Ну а чего тогда индикатор подогрева батарей горит? Сам включается, сам выключается? Может у меня авто какое особенное?  Heater на 5 квт, зарядка меннекес заряжает слишком быстро...
rado11111 пишет:
какой индикатор? конкретнее, специального индикатора нет.
21 (2016-01-18 10:35:58 отредактировано dmitri.emelyanov)
Он умеет в виду один из трёх светодиодов, которые мигают при зарядке. Насколько помню из мануала, крайний светодиод в ждущем режиме (когда авто не на зарядке) если горит - то это либо подогрев батареи (если он есть в данной машине) либо зарядка 12В батареи.
У меня тоже горел этот диод, когда машина была не на зарядке - это была зарядка 12В батареи. Тем более что я, как и Алик, разбирал высоковольтную батарею - нет там подогрева.
Нет подогрева... жаль и что же будет с моей машиной в лютыя морозы? Как реагирует батарея на сие безобразие? У нас сейчас мороз под минус 20. Не Сибирь конечно, но и не Япония...
А может у меня все же зимний вариант? Печка на 5квт есть, а не на 4 квт, подогрев всех сидений есть.
rado11111 пишет:
У дмитрия изначально тоже северный вариант с 5квт печкой и обогревом всех сидений.
Я конечно сейчас отогнал машину в теплый гараж на ремонт. Но все же -есть еще варианты как-то сберечь батарею?
