1 (2018-10-23 14:53:43 отредактировано Механик Козлов)
Тема: Установка дисков R15
Друже мои, кто ставил на листика диски 15 дюймов?
У кого возникали проблемы?
Купил вот такие литые диски R15 ET50 6J фирма LCZ
Вынос диска на 10мм больше родного , но случилася такая оказия
спицы диска почти в плотную (зазор около 1 мм) подошли к кронштейну крепления тормозного суппорта и тормозных колодок.
Пришлось покупать проставку  bu за 400р за 2 шт.
И обратите внимание перед покупкой литья примерял штамповку и вот в этом месте
зазор был тоже крайне мал, около 3-5мм.
НЕ совершайте чужих ошибок!!!!        НЕ БЕРИТЕ ДИСКИ БОЛЬШЕ ЕТ45
P.S. жду шины Nokian Nordman 5 ( 195/65 R15 95T XL шипованная )
!!!ВНИМАНИЕ!!! ДОПОЛНЕНИЕ!!!
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=44412#p44412
Спасибо сказали: tkachukigor19791
Re: Установка дисков R15
Механик Козлов пишет:
Критический фактор (рисунок диска и пр)при выборе дисков никто не отменял,он был всегда.
Если уж рискуешь- снял переднее колесо и прикинул по месту диск без резины,прежде чем покупать ,ибо его нет ни в каких каталогах этого фактора,тем более с +10 от оригинала и на 15.
Самое главное не написал,для чего ты их ставил?
Вылет надо было бы ставить 45,тогда бы был зазор
Я думаю 1 мм с головой. А если и есть опасения то взять  болгарку и сточить скобу - она то и не совсем нужна. Скоба держит колодки на месте и все.
Например на опеле вообще суппорта без сплошной скобы
https://a.d-cd.net/6395044s-960.jpg
Kyiv, Ukraine
varsak@ukr.net    +38-063-272-25-51
Сомнительная экономия, 16 размер не на много дороже 15.
На 15 диски и грузики то некуда поставить.
NISSAN LEAF A3E0 S Японец
Ещё какая экономия в магазин "на колёсах" Nokian Nordman 5, зимняя шипованная205/55 R16 =17 480 руб. а Nokian Nordman 5, зимняя шипованная195/65 R15 95T =11 720 руб. а я нашёл за 10200р и родного 16 размера нет.
так что с экономил почти 7300. окупился комплект литья  bo
7 (2017-10-04 11:24:52 отредактировано iAgentRed)
Кроилово ведет к попадалову  al
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Друзья, привет всем.
Имею идею поставить на зиму стальные диски r15 ( КРКЗ KIA KARENS R15 W6.0 PCD5X114.3 ET41 DIA67.1) в комбинации с многократно одобренным Michelin Xice XI-3 (195/65 r15).
Диски + резина будут стоить меньше чем резина родного размера, кроме того увеличиваем профиль на зиму и экономим на переобувании.
Правда не факт что эти диски нормально станут.
Скажите, думал ли кто-то в эту сторону?
Заранее благодарю
Я думал, перед тем как брать литьё мерил штамповку.Вынос (ЕТ) не помню какой, там зазор между диском и супортом не более 5 мм был.
И DIA67.1 у нас 66.1, но за это не переживай.
не знаю как на мерикосах, на япах с 14 года 15тые диски не встают.
У меня 13-го года.
https://razmerkoles.ru/size/nissan/leaf/2013/
Вроде бы в качестве резервного 15 диск возможен.
Знать бы какой именно или на какой модели он идет как штатный.
Привет всем , таки нашел 15 стальные диски от Киа, стали идеально, денег на резине изрядно сэкономил.
Спасибо сказали: terminal, Primusolog2
13 (2017-11-18 20:02:06 отредактировано Andy)
Пока ждал машину, купил штамповки R15 5x114,3 6,5J ET43 d66
https://euro-diski.ru/wheels/catalog/j_ … _5/609107/
Сегодня поставил - всё окей.
Кстати, с резиной 195/65/15 получились на сантиметр-полтора выше родных.
AZE0 X, 2013
Andy пишет:
Не неможет быть радиус у них пуля в пулю.
15 (2017-11-20 11:50:33 отредактировано Andy)
Шинный калькулятор говорил, что клиренс изменится на 2мм, но если поставить два колеса рядом, то разница в высоте заметна.
Может, у зимних протектор позлее...
Вобще, я про то, что эта модель дисков подходит на лифа, соответственно можно заметно сэкономить на резине и поставить профиль потолще, ибо с дорогами напряжно.
AZE0 X, 2013
Штамповки вид портят.имхо.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
A_L_E_X пишет:
Для зимы - не аргумент) А вот содержимое кошелька заметно сэкономится.. К тому же шина Уже, а значит гипотетически экономичнее)
П.С. В конце концов колпаки никто не отменял)
Andy пишет:
Ужас ИМХО!!! Я думал что только на ТАЗЫ ставят штамповку, ан нет.
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
kubadrive пишет:
Речь не о вашей эстетической тазофобии, а о возможности установки дисков 15го радиуса.
AZE0 X, 2013
Andy пишет:
kubadrive пишет:
У меня нет никакой фобии!! Поставьте R14 и еще дешевле будет резина!
kubadrive пишет:
не лезет 14-ая суда
Интересно, 15 колеса тяжелее 16? Взвесить бы..
23 (2017-12-23 02:56:19 отредактировано Механик Козлов)
Primusolog пишет:
Шина Nokian Nordman 5 195/65 R15 95T шип  Размер (ДхШхВ), см  62 x 62 x 20 см, вес 8 кг
Шина Nokian Nordman 5 205/55 R16 94T шип  Размер (ДхШхВ), см  63 x 63 x 21 см, вес 9.08 кг
Ну и диск 16 соответственно тяжелее15.
Спасибо сказали: Primusolog, mr.Bednarik, m.artem7, SparkS4
Спасибо! Это реально полезная инфа для многих..
25 (2017-12-24 05:43:47 отредактировано Механик Козлов)
Primusolog пишет:
Кнопочка "СПАСИБО" находится с право.  ah
