1 (2017-11-09 06:10:24 отредактировано nka_05)
Тема: Еще одна альтернатива отопления в ZEO
Здравствуйте. Я пока что еще не являюсь счастливым обладателем электомобиля, он просто пока еще в пути. Но я уже озодачился вопросом отопления при малых потерях энергии. Вопрос в следующем: Что если взять домашнюю сплит-систему и  врезать ее в систему кондиционирования через инвертор для отопления салона, при потреблении 900Ватт они способны выдовать 2800Ватт тепла, и это на 25кв.м. По сути это тот же теплонасос. Надо только сам компрессор и электроника из сплит-системы все остальное уже есть в машине. Как вы думаете? Может кто то уже пробывал или оно того не стоит?
Leaf ZEO 11
Re: Еще одна альтернатива отопления в ZEO
Мега бредовая идея
Озодачил так озодачил))).
kovax пишет:
Мега бредовая идея
Согласен что идея бред, но тут люди Бинары пихают, подстанции возят, вторые батареи пристраивают, по сути все это полный бред.
На сколько я понимаю в новых Лифах обогрев так и устроен, стоит тепловой насос который и обогревает салон с меньшим потреблением.
Leaf ZEO 11
nka_05 пишет:
kovax пишет:
Мега бредовая идея
ну бинар то зе0 нормальная тема, планар на азе0 тоже тема, потому как тепловой насос не особо греет и кушает электричества много...
вопрос с разбегу не решается
1. в тепловом насосе используется компрессор, а это двигатель, неинверторные двигатели во время пуска кушают в 3-8 раз больше номинала, неправильно подобраный инвертор даже пикнуть не успеет, что бы сказать вам о перегрузке.
2. подключено это все будет куда? в прикуриватель? ну будете еще и предохранитель после каждой попытки запуска менять, или специальный плавящийся контакт, если он там есть...
Так что компрессор в сплите должен быть инверторный или оснащен плавным пуском, а питающий инвертор соответствовать мощности запуска вашей будущей сплит-системы, ну и подключать это все на замененные клеммы стартерного аккумулятора, через дополнительные винты и толстым проводом.
зы: я за буржуйку с дровами)
планар с бинаром при потреблении менее 100Вт высаживаю АКБ 12В очень быстро...
Тепловой насос штука хорошая. Но ведь вопрос в а) где брать 220В переменку нужной мощности? б) куда поставим контур теплообменный? в) как это врезать технически?
Если городить посторонние электроприборы, то электропечка внутри от автономного источника питания.
9 (2017-11-09 11:57:03 отредактировано LKA)
https://pikabu.ru/story/konditsioner_v_ … mi_4552683
или
http://bm.img.com.ua/img/prikol/images/ … 331549.jpg
bj  bj  bj  bj
Leaf ZEO 11
Все всем спасибо, я понял что затея выделки не стоит. Ну тогда буду Webasto ставить. Хотя буржуйка в моем регионе была бы самое то  bw
Leaf ZEO 11
12 (2017-11-09 16:19:37 отредактировано bulat77)
GreenBaka пишет:
прошлой зимой догревал салон доппечкой от автономного  питания, нормально, но при движении в мороз начинает быстро потеть лобовик и приходилось включать штатную печку, а она холодная.
есть идея запараллелить в штатную печку термос с электроподогревом 220в и своей помпой на 12в. включил и через минуту в салон пойдет горячий воздух. плоский термос установить под ноги переднему пассажиру и салон будет остывать медленнее.
лучше, конечно. как эдвадуард, подключать к сети при каждом удобном случае, а чтобы не бегать с вилкой. взять лиф с беспроводной зарядкой.
где наши электрокулибины, придумали бы этакаю антенну на крышу лифа, чтобы тянула энергию с высоковольтных проводов без контакта.
Все нормально, я проверил можно ставить
https://cs4.pikabu.ru/images/big_size_comm/2015-05_6/14327101426729.jpg ag
Nissan Leaf 2011 Ze0 Гэ ))
на тазу делают так:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuz … l/luaz.htm
на леафе тоже можно, если совсем не жалко)
http://kovea.dp.ua/catalog/obogrevateli … pid-heater
Вот классная альтернатива вебасто и остальному. Недавно с товарищем проехали больше 2х тысяч км на лифе с ним, в день уходило по 1 баллону (1$). Отлично становится в ногах, никаких выбросов. На зиму самое оно.
Pearl SL '13
Спасибо сказали: chatmag, Anatoliy, GreenBaka3
ammdrey пишет:
ехали на платформе?
Нет, автопробег был по Украине. Мне пришлось вернуться в Киев после 2х тысяч км, ребята двумя машинами проехали 3.5к км. С чадэмо зарядками это не так тяжело, а их в Украине полно, по 20-50 кВт.
Pearl SL '13
18 (2017-11-21 02:59:07 отредактировано ShamanDV)
Здравствуйте! Лифа собрался брать,  Zeo. появилась мысль. Хочу в лифа поставить обычный предпусковой подогрев от розетки типа Лунфей, или Северс+. Оба именно с помпой. В системе антифриза я так понимаю  немного, стало быть нагреть его за полчаса "кипятильнику" с помпой не составит труда. До 70 гр. за полчаса 2квт. То есть! Отдельно заряжаю ВВБ Лифа, отдельно механическим таймером на розетке в гараже включается подогрев антифриза. ВВБ лифа далее во время движения не будет тратить заряд на обогрев, а только поддержит его. Это, думаю, уже другой КПД.  Днём у меня ещё будет несколько поездок, перед которыми подогревать так антифриз в системе - могу. Розетка на работе прямо возле офиса. Поездки по 7-9 км в одну сторону, пробег в день составит км 50. Плюс к этому сразу же проведу дополнительную тепло-шумоизоляцию пола, дверей, потолка. У самого небольшой сервис под контролем. Зимы в Хабаровске контрастные: то морозы, то потепления. машина в утеплённом гараже. Двухтарифный счётчик, выезд ранним утром. ЧТо думаете, форумчане?
Можно, конечно, Гидроник, или Вебасту поствить,  но тогда, имхо, на заправку заезжать придётся. А это уже как-то... не по эльмобски! Да и совсем другие деньги это... у нас в регионе Гидроник ставят за 35т.р. Бинары вообще не рассматриваю. 2 хороших электрика, с которыми сотрудничаю уже 10 лет - и всё, что они ставят работает подолгу и в разных условиях - в один голос: "Бинар - г-но!")))))
что мешает утром прогревать по таймеру климата, а течении дня на шнурке?
всё это выполняется штатным климатом.
при наличии розеток в местах стоянки лифа, бессмысленно городить такие подогревы.
имхо.
имхо.
Эффективность такого прогрева.  Мне показалось, когда форум читал, что собственный тен в зео греет в режиме таймера  через батарею ВВБ, а не напрямую от розетки.  А это и износ без того не молодой ВВБ, и намного больше времени займёт.  в случае, если всё подкапотное и патрубки утеплить +утеплить салон  - эффективность будет намного выше.
он греет от розетки. Но по началу когда тен шпарит на 4,5 квт, он подтягивает батарею. тк кирпич  3,3 квт. но потом он чисто из шнурка тянет. техника умная.
чтобы батарею не тянул, приоритет таймера зарядки надо ставить. Могу ошибаться. Подправьте.
А лунфея я бы не ставил.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
22 (2017-11-21 06:29:19 отредактировано neka204)
ShamanDV⇓ пишет:
- эффектиность в тыщу раз лучше, т.к. греет салон  ag
лунфень будет греть только тосол, салон останется холодным ...
- по времени вообще пофиг, выставляешь время ВЫЕЗДА ! лиф сам решит когда включить подогрев по таймеру
- если на работе халявная розетка, можно вообще всё время держать горячим. 2 в 1, и прогрет и заряжен! сказка! только закрывать придется мех ключем. (хотя я бы, вкл минут за 20-30 до поездки, если время выезда известно и выйти включить не проблема/не в ломы  ag )
- износ ввб  ai  это капля в море, в пределах погрешности. тем более если берешь зе0, там она и так ушатана  ag
- утепление патрубков. наверно имеет смысл, только лишь для ускорения первичного нагрева тосола.
- утепление салона. если ты сможешь это сделать бесплатно, тогда есть смысл, если за деньги - то экономически не целесообразно, т.к. ты никогда не отобъешь эти затраты путем экономии электроэнергии.
Всё выше написанное ИМХО для варианта если есть розетка на работе. В этом случае вообще можно не париться! это просто идеальный вариант!
Poljakoff пишет:
- у него машина в гараже ночует, а это совсем другие затраты на прогрев, по сравнению с улицей
- приоритет таймера зарядки не дает включиться таймеру климата, пока менее 10 палок заряда. и всего лишь.
- использование лунфеня  в данном варианте, вижу только так - например выезд из гаража в 8-00, ставим вкл лунфеня на 7-00, 7-30 (надо выяснить опытным путем), а таймер климата выставляем на 8-00. Тем самым при включении климата по таймеру, тосол уже будет горячий, ну и меньше ЭЭ уйдет из ввб (теоретически)
- но лунфея я бы не ставил  ag
Ээээ...С чего вдруг, подогрев теплого тосола стал выгоднее по КПД, чем нагрев холодного? КПД одинаков. Разница лишь в сотню-другую ватт, которые потрачены на доведение тосола до нужной температуры. При этом, этот первичный нагрев, действительно очень не много съедает. Жор - это как-раз таки поддержание температуры.
Если есть возможность заряжаться между поездками, зачем корячить подогреватели. Ставь на шнурок и прогрев салона. Тут правильно написали, тосол нагреешь. А жопа примерзнит к сидению.
Цвет "синяк"
