376 (2018-03-26 15:58:27 отредактировано SergeyS-S)
вот она на 32А у этого же подовца https://ru.aliexpress.com/item/32A-SAE- … 448.yVPIjC ,
вот такая на 50А , по штырькам не понятно https://ru.aliexpress.com/item/Duosida- … d3525aa75c
или всё же брать надо на 16А ?
377
толще проводки, наверно чуть больше сам корпус
J1772 должен быть стандартный и подойдет всюду, где J1772
в общем, если возьмешь 32А или 50А, а будешь использовать для 16А,
то кроме разницы в цене ничего не потеряешь ab
Nissan Leaf S 2014 USA
378 (2018-03-27 07:10:42 отредактировано SergeyS-S)
спасибо за ответ , понятно что J1772 тип разъём , про контакты нигде не слова , логически по идее должны быть потолше но хз.. .
родные фазные на 16А примерно 3,4мм ( штырьки в авто , металл не известен ) , земля на 3мм , управляющие не смотрел , главное чтоб были .
такие вот вопросы .
379
Себе взял вот этот дуосидовский на 50 ампер. Выглядит солидно/добротно, переплата небольшая, чтоб потом не думать.
PS: Будете брать, обратите внимание, что винты там, скажем так, редковаты: сам пистолет закручен винтами под отвёртку torx t15, удерживающая провод колодка torx t10 (торксы - это ещё полбеды, они в принципе сравнительно доступны), клеммы - треугольная отвёртка 2.7 мм (первый раз вижу такое крепление). На рынке в Днепре, правда, всё нашёл, треугольная, правда, на 2.6 мм а не 2.7, но она подошла; чтоб не искать, может лучше сразу заказать всё вместе на алиэкспрессе...
380
купил на 32А , приедет , посмотрим что за штуковины внутри , болтики можно поменять или вовсе припаять провод к контактам .
381
SergeyS-S, паять контакты с проводами всё-равно придётся ab . Они трубчатые и покрыты серебром .  отлично припаиваются , только паяльник нужен хорошей мощности . А болты крепления , про которые речь  , они удерживают всякие запорные пластины внутри "пистолета" .
382 (2018-04-03 16:54:28 отредактировано AlexOgol)
разве такое можно паять? Там же большие токи?
Вроде как пишут, что надо только обжимать.
Естественно, не обычными клещами для наконечников - это нереально даже на миллиметр, а гидравлическим прессом
вот, смотрите - http://evbitz.uk/EVBitz.uk/Type_1_Plug.html - там посередине картинка с примером пресса
кстати, там есть детальная картинка самих контактов (пинов) и вообще всего содержимого пистолета
383
вот она на 32А у этого же продавца https://ru.aliexpress.com/item/32A-SAE- … 448.yVPIjC ,
Инвертор у лифа на 6.6 кВт, где он 50А возьмёт ? ab
Если зарядка на 32А то за часа 4 будет заряжаться, главное чтобы ваше "электричество" потянуло ab
384
доброго всем времени ! выручайте информацией , пистоль 16А от 32А отличается чем либо , кроме пропускной мощностью , контакты в портах одинаковые диаметром или есть разница ? хочу купить на 32А ( хотя есть и на 50А , но точно не пригодиться , хотя может и можно ) как говориться для его постоянного жительства в авто и перспективу на будущее , только конкретной инфо.. не нашел по контактам .
за оперативность и толковое пояснение заранее спасибо !
Приветствую. Сейчас на руках есть 2 шнурка  Тип1-Тип2. Один на 16 другой на 32. Что вы хотите посмотреть конкретно?
Leaf AZE0, G 2013 пруль
385
А что такого криминального в пайке ?
Там трубочка - внутрь припой и греем стенку трубки ...
Затем вставляем предварительно залуженный провод и ждём ab
Перегреть чтоб припой вытек  не получится ab
386 (2018-04-28 02:06:49 отредактировано SergeyS-S)
Antonio⇓ пишет:
спасибо за отклик , хотел уточнить только то что в самом авто контакты на разъёме такие же или нет у тех где больше 16А .
пистолет на 16А не вскрывал , в японский проблемно залезть до контактов , получается одинаковые .
приехал чудо пистоль.. , написано на нём не так как на картинке у продавца  bk  , не 32А , а всего 30А .
разобрал , микруха на стопоре имеется , резисторы правильного номинала , контакты придётся паять .
клемники контактов сделаны добротно , тяжелые довольно таки ,
осталось решить вопрос с проводом , на 3 жилы , или всё же 4 покупать .  bw
387
Земля - Нейтраль - Фаза . Эти идут на толстые штырьки . +1 - пилотный сигнал .   Так что - 4 жилы . А в  чем проблема ?  Обычный КГ с жилами на 6 "квадратов" . Зимой не дубеет ( проверялось до -30 )
388 (2018-04-30 18:48:55 отредактировано SergeyS-S)
проблемы технической нет , просто надо для себя решить какой купить , чтоб потом можно было где то его ещё использовать ,
распиновка как бы понятна , 2 +1 , +1 , ещё 1 остался , что по нему идёт , для столбиков в тип2 .. чтоб переходником использовать для япошки ..
что ли , надо снова схемки полистать ..
389
Хочу сделать автоматическую скрутку кабеля зарядки ( от "кирпича" до "пистолета" ) по образцу смотчика шнура  пылесоса . Только там контакт осуществляется через токоведущие кольца и прижимные контакты . В нашем случае так не пойдёт : и токи ого-то и контактов - 4 шт .
Может есть какие-то другие варианты ?
Идея в том чтоб в закрываемом ящике находился только зарядный пистолет .  Тянем за него - разматывается кабель (метра 3 максимум) . После зарядки - кабель сматывается и уходит в отверстие в ящике  .... )
390
Ой незнаю.... Дешевле отвес через ролик сделать, пусть вдоль стены свисает, итог тот же а денег вразы меньше.
Лифа не имею. А хотелось бы)
391
https://m.russian.alibaba.com/p-detail/ … 1013.html.         Или воть.
392
ещё 1 идёт на кнопку, которая наверху пистолета. Там в пистолетах от этой кнопки идёт 2 проводка, один из них паяете/обжимаете на этот контакт, который остался, другой на землю (вместе с толстым проводом, пришедшим "со стены").
Поэтому проводов нужно 4. Себе брал КГ 3x4 + 1x2.5. Вместо этого 2.5 подошло бы вообще 0.75, там по этому контакту только микротоки, но такого не нашёл, и не уверен, что такое (чтобы 4-й провод был ещё меньше) производят...
393 (2018-05-04 18:48:40 отредактировано SergeyS-S)
AlexOgol⇓ пишет:
я в курсе , схему изучал , да и свой штатный вскрывал , там два резистора соединены последовательно но один через кнопку , если правильно помню то один на 150 ом другой 330 ом итого 480 ом .
провод такой есть но как и или где . вопрос , не хотят такой возить в магазины .. хз по чему ,
3х4+1х2,5 , ссыль .. http://www.mpkabel.ru/product/kg/
394
Мне вчера приехала вот такая радость. С учетом растаможки получилось около $500. Кабель тип2-тип1 покупал отдельно и специально, чтобы зарядное можно было использовать с разными кабелями и разными разъемами. Не разобрался пока что за зверь стоит на подключении - УЗО или дифф и стоит ли перед ним в щитке еще что-то устанавливать.
Если будет что интересное в процессе эксплуатации - допишу.
Nissan Leaf AZE0 X 2015
395
CepJ пишет:
диф. автомат.
Почитайте на всякий случай вот эту тему: https://speakev.com/threads/rolec-charg … rous.37841
Там бегло ругались по поводу этого диф. автомата (Китай), но помойму речь шла о старой версии, так что на всякий случай - без паники ab По-английски диф - это RCBO.
Спасибо сказали: CepJ1
396 (2018-05-08 14:30:50 отредактировано SergeyS-S)
думаю есть смысл ставить вот такое устройство , лишнем не будет и это железно .
397
AlexOgol пишет:
CepJ пишет:
диф. автомат.
Спасибо. В поисках описания устройства как раз и попал на несколько тем этого форума. Бегло просмотрел, особо не расстроился, т.к. если будут проблемы - можно поменять самому.
398
насчёт реле напряжения, оно IMHO в принципе полезно, но ставить нужно не на зарядку, а на весь дом, причём обязательно ab Я уже чинил в квартире стиралку и кофемашину, когда в подъезде отгорел ноль и на фазу пришло что-то близкое к 380, и больше чинить не хочу
у нас по соотношению цена-качество чаще всего ставят зубры (а для российского рынка, помойму, у них трейдмарк задом наперёд - рбуз ab ), я предпочитаю новатековскую продукцию (Одесса), она лучше настраивается/даёт больше функционала. У меня стоит ОМ-310 http://novatek-electro.com/produktsiya/ … m-310.html , но он занимает 9 модулей, поэтому для щитков, которые изначально под него не были предназначены, такой мегамонстр оказывается просто неподъемным
399 (2018-05-08 16:45:23 отредактировано CepJ)
У меня аналогичные (зубры) стоят на каждой из фаз. Я пока не знаю куда именно буду подключение делать, возможно перед домашним щитком, тогда надо будет подумать. В самом устройстве есть еще место для девайса - наверное поставлю счетчик.
400 (2018-05-08 18:24:00 отредактировано SergeyS-S)
так есть подобные с кнопочками с подстройкой шаг меньше чем 5 вольт ,тот что выше под крутилку именно такой шаг 5 вольт .
счётчик то можно поставить , так удобней считать свою экономию с разницей по бензу  bk
