Тема: Ошибка P3198, U1000 и сгорающий пред Elec parts 1 на 10А
День добрый. Ситуация следующая:
После включения авто загорелся чек, (до включения оставался 51% заряда ВВБ), зашумели куллера под капотом, на радиаторе, появились прочерки вместо прогноза оставшегося пробега, температура на табло не отображается (тоже прочерки), погасла панель климат-контроля, obd разъем не работает.
Решился проверить предохранители. Итог: нашел сгоревший пред Elec parts1 в салоне. Заменил пред, вроде бы все заработало, помпа закачала, панель климат заработала,  прогноз появился.
Подключились obd сканером - итог ошибки HV BATTERY U1000 и  P3198. Ошибки не стираются. По прошествии 20-30 минут при включенном авто опять вылетел тот же пред и повторились все симптомы. При этом режим драйв включается, но постоянно молотят оба куллера на радиаторе под капотом (видимо потому что нет питания на помпе)
Есть предположения судя по мануалу, что сдох контроллер ВВБ...что будет очень печально, если так.
Есть предложения, предположения по диагностике, дальнейшему ремонту???
Re: Ошибка P3198, U1000 и сгорающий пред Elec parts 1 на 10А
Я бы начал с поиска перетертой изоляции, преды просто так не горят. А ошибка связи может возникать из-за отсутствия питания, раз пред сгорел.
makarevich.egor пишет:
Вы разобрались в проблеме, у меня всё тоже самое, один в один. Пока не понимаю в чем проблема.
в Possible causes написано, что в p3198 виноват может быть еще и A/C auto amp.
и рекомендуется с него начать
AleCh22 пишет:
В общем, у меня проблема была в перетёртом проводе идущем к подсветке двери заднего правого пассажира, он давал КЗ. Подсветку эту зацепили на предохранитель, который выбивало. Подсветка передней двери зацеплена на другой плюс. Провод до двери проложили колхозно, не в порогах, где идут другие провода, а под ковром, поэтому водитель постоянно воздействовал на него ногами. Мне с самого начала эти подсветки казались какими-то колхозными, но у знакомого на лифе точно такие же, правда горит только передняя.
Спасибо сказали: LKA1
AleCh22 пишет:
А Вы разобрались в проблеме?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
