Тема: Ошибка P3198, U1000 и сгорающий пред Elec parts 1 на 10А
День добрый. Ситуация следующая:
После включения авто загорелся чек, (до включения оставался 51% заряда ВВБ), зашумели куллера под капотом, на радиаторе, появились прочерки вместо прогноза оставшегося пробега, температура на табло не отображается (тоже прочерки), погасла панель климат-контроля, obd разъем не работает.
Решился проверить предохранители. Итог: нашел сгоревший пред Elec parts1 в салоне. Заменил пред, вроде бы все заработало, помпа закачала, панель климат заработала, прогноз появился.
Подключились obd сканером - итог ошибки HV BATTERY U1000 и P3198. Ошибки не стираются. По прошествии 20-30 минут при включенном авто опять вылетел тот же пред и повторились все симптомы. При этом режим драйв включается, но постоянно молотят оба куллера на радиаторе под капотом (видимо потому что нет питания на помпе)
Есть предположения судя по мануалу, что сдох контроллер ВВБ...что будет очень печально, если так.
Есть предложения, предположения по диагностике, дальнейшему ремонту???
