Тема: Как публиковать картинки на форум
И так, как загружать картинки на форум?
Вариант 1. Самая правая кнопка над окном сообщения - "Загрузить изображение". Загружайте изображение со своего компьютера, потом нажмите на пиктограмму чтобы оно добавилось в пост. Все очень просто, надо просто сделать все по порядку (см. ниже).
http://puu.sh/3pEOL.png
Строго по порядку:
1. Загружаем фото
2. Жмем на пиктограмму картинки
3. Жмем ок.
Пиктограмма - это картинка слева от крестика (см. ниже), обычно проблема заключается в том что некоторые не нажимают ее.
http://puu.sh/3VgWF.jpg
Важно! Поддерживаемые форматы изображений: jpg, jpeg, gif, png
Важно! Размер изображения не должен превышать 2.5 Mb!
Вариант 2. Еще можно изображение вставить со стороннего ресурса. Для этого ссылку на изображение надо заключить в теги [img]и[/img] (вместо "и" - ссылка на изображение) Над окном ответа есть кнопка, которая вставляет теги [img]и[/img]
2 (2014-12-11 15:55:47 отредактировано kkk222)
Re: Как публиковать картинки на форум
Подскажите пожалуйста как файлы загружать pdf например?
все спасибо! разобрался
kkk222⇓ пишет:
Файлы pdf загружайте на http://disk.yandex.ru и скидывайте сюда ссылку
4 (2017-03-10 13:35:17 отредактировано Hiker)
А вы не подскажете, я не смог залогиниться через яндекс, и мейл ру, с чем это связано может быть? Это ошибка на стороне сайта, или у меня? Я недавно начал использовать прокси, такое может быть из-за этого, или никак не связано? Спасибо заранее.
Картинки вставляю следующим образом, если не грузятся.
Закрываем вкладку mynissanleaf.ru/post......, можно на всякий случай скопировать уже написанное сообщение, дальше правой клавишей на вкладках и выбираем "открыть закрытую вкладку".
Сразу загружаем картинки без проблем.
Отправляю сообщение без картинки. Жму "редактировать", выставляю картинку без проблем,
7 (2017-03-16 21:06:22 отредактировано эдвадуард)
Достала реклама, порой надоест - жму крестик. Потом туда где написано, что мешает смотреть контент. Но не помогает. Научите как удалить вообще. Две недели назад набрал в гугле Робот- пылесос. И теперь они меня преследуют, нужен был блин мне этот пылесос) И как это с форумом связано?
Уважэаемый Модератор! Вот такая ересь у меня всегда при заходе на форум.
Яндекс.Директ
Роботы-пылесосы Samsung. Акция!
Скидки до 20%! Распродажа Samsung! Гарантия 3 года. Покупайте онлайн!
Оплата по фактуГарантия SamsungРаспродажа SamsungСкидка 20%
storobotov.ruАдрес и телефон
Хотите купить пылесос? Вам сюда!
Распродажа пылесосов! Доставка бесплатно! Большой выбор! Жмите!
robomama.ru
Irobot Roomba! Акция! Жмите!
Irobot Roomba! Более 100 моделей! Презентация на дому! Смотреть!
Тест драйвСкидкиГарантияБыстрая доставка по РФ
krasnoyarsk.robotinhome.ruАдрес и телефонКрасноярск
всегда работает adblock plus в расширениях гугл хрома, либо отдельный пакет установочный поставь, если другой браузер.
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард2
Придумаю ченьть
Яндекс - вобще враг компьютера
Поставь adguard, никакой рекламы даже на ютубе, есть в расширениях или вот
https://adguard.com/ru/adguard-windows/ … ;aid=18081
В точку. Никаких крестиков жать не нужно ))
Спасибо сказали: Ai!1
настолько хорош он оказался, что гугл его забанил в андроиде... и теперь либо свой браузер либо рут права и утановка руками.
На айосе как кстати с рекламой и блокировщиками?
Пытаюсь загрузить картинку - долго идет загрузка, причем прогресс всегда 0% и так по кругу! А бывает иногда загружается.
AZEO S 2014
14 (2017-05-15 00:30:26 отредактировано terminal)
dac⇓ пишет:
Отправь сообщение.
Потом нажимай "изменить" и вставляй спокойно картинку.
Будет загружаться.
Что-то не грузятся фото первым способом.
У меня такая проблема
http://skrinshoter.ru/s/240919/8WkAeCs5?a
у меня кнопка "загрузить" больше не жмется, картинки на форуме всё?
фф 81.0.2 (64-битный)
18 (2021-01-12 09:06:28 отредактировано ivanych)
да вроде бы все в порядке
Adobe Flash Player не сносил часом?
19 (2021-01-12 09:17:46 отредактировано LKA)
ivanych⇓ пишет:
нет, более того, если флеша нет или не запущен, эта кнопка не рисуется, а отображается запрос на запуск флеша.
ivanych⇓ пишет:
браузер какой?
браузер какой?
Опера 73, 64бит
ОС 10ка
работает
хром, 10ка
Добавьте видос, а то не все "современные люди" уже понимают буквами
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: LKA, neka2042
У меня почему то кнопка "загрузить" на компе не работает.
Нужно перетягивать нужное фото.
popov2, у меня это само прошло после обновления браузера
Обновляю регулярно.может это Опера так работает.просто хотел сказать про такой вариант загрузки.
