26 (2017-08-18 18:01:58 отредактировано alexeycon)
а что за зеркало, есть ссылка где посмотреть?
Зеркало заднего вида Jimi JC600R (Android 4.4)
форум -
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=698119
Всем привет!
Аудио-система Bose®  во всех комплектациях AZEO ?
Нет. Бывает опционально в SV и SL
Спасибо сказали: vaca871
MaximBodyParts пишет:
А в японских комплектация это  Х и G  ?
Вопрос в модель S можно поставить накладку и голову SL ?
https://8.allegroimg.com/s400/01cde1/9e … a1b3ef8838
https://b.allegroimg.com/s400/01845b/96 … 37c1c5508b
будет работать ?
есть совместимость по проводам и по мозгам?
А смысл ? Нави всё-равно не работает .....   Тогда уж лучше 2DIN на АНдроиде . Заодно и ЛифСпай будет крутиться , можно маршруты составлять с учетом зарядки ....
Поставил голову на андроиде. Кнопки на руле работают. Штатная камера тоже.
Внешний вид.
Магнитола можно дешевле, но дольше ждать
вставки
P.S. для питания камеры ставил преобразователь на 6В.
чтоб заработали кнопки руля пробрасывал сигналы напрямую в колодке М79 (в ногах пассажира, руль левый)
микросхему TDA7388 заменил на TDA7850 (5.8$)
Nissan Leaf 2013 AZEO, S+, Gray
Спасибо сказали: RexS, neka2042
33 (2017-09-14 13:17:00 отредактировано ark82)
Вопрос для гуру.. лиф 11года, японец. Если заменить магнитолу на андроида, заработает ли управление климатом и т.п.? или лучше искать родной мафон?
Проблема с картой памяти ((
Подскажите можно ли без последствий (качество звука неважно, главное чтобы после ее удаления без шипения или еще чего играла музыка) с багажника убрать Аудио-систему Bose® (эта коробка мне нафиг не нужна, только место в багажнике занимает и резиновый ковер нормально не ложится)
west99 пишет:
это сабвуфер,если будешь убирать,куплю не дорого.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
36 (2017-09-29 06:06:36 отредактировано alex27)
Andrbat пишет:
Внешний вид.
вставки
тоесть штатная камера работает от 6 в а китайская голова выдаёт 12 в?
а где преобразоватьль брать ?
тоже на али есть?
37 (2017-09-29 09:08:47 отредактировано svos)
Можно использовать DC/DC с регулировкой (как вариант https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Ul … b3f23ddd46
и все это поместить в термоусадку.
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: alex271
alex27 пишет:
тоже на али есть?
да. магнитола выдает 12В (как и большинство магнитол).
я ставил такой преобразователь (можно найти в любом радиомагазине).
я что спрашивал то
идет ко мне 2014 года простой S
Японец магнитолу вытащил
нашел в Владивостоке панель полностью с кнопками за 9000 руб с 2011 года
или НЕТ СМЫСЛА в ЭТОМ?
заказать с али андройд магнитоллу за 5000?
Конечно заказывай 2DIN на Андроиде . и обязательно с крутёлкой громкости ....  и Нави получишь и ЛифСпай ab
41 (2017-10-11 15:54:38 отредактировано JEANS85)
А кто подскажет кто в Киеве занимается заменой штатной магнитолы?
И где можно купить необходимую рамку?
42
закажи с Китая
43
Супер зеркальцо
Leaf SV
44
Кто и где в Киеве менял магнитолу на Nissan Leaf S ? Камеру можно подключить?
Nissan Leaf S+ 2015 г.
45 (2017-12-11 23:29:46 отредактировано a100)
Всем привет!
Ребята, а как вытащить стоковый мафон в S+ 15MY? Просто засунуть тонкую железную линейку по бокам? Или снимать "бороду"? Если снимать то как?
Благодарю покорнейше...
46 (2017-12-12 23:07:42 отредактировано Aleksey)
a100 пишет:
Всем привет!
Снизу, по центру, уверенно дёргаешь за бороду чтобы отщелкнуть нижние защелки. Затем немного приподнимаешь вверх, чтобы отсоединить верхние защелки-крюки. Аккуратно отсоединяешь разъём верхней аварийной кнопки и снизу отсоединяешь кабель климата. После снятия бороды откручиваешь 4 винта крестовой отверткой.
Leaf 2015
Спасибо сказали: vitalyxxl, a1002
47
Aleksey пишет:
a100 пишет:
Всем привет!
Спасибо тебе, добрый человек!
48
начало ролика
49
Поделитесь опытом какую магнитолу на Андроиде с навигацией,возможностью подключения Лифспая поставить на Ниссан Лиф S+ вместо штатной,так чтобы подключить камеру,кнопки на руле.
50
grigorenko69⇓ пишет:
Вот эта весьма приличная магнитола.  https://www.aliexpress.com/item/7-2Din- … og=mytrace
Nissan Leaf X AZE0 2013
Спасибо сказали: grigorenko691
