76 (2018-09-13 14:37:53 отредактировано Kap)
Re: Замена штатной магнитолы в базовой комплектации (S)
grigorenko69 пишет:
vitalyxxl пишет:
Выглядеть стало примерно так :
Ну и как обычно - микрофон громкой связи что внутренний что внешний ....  как в бочке ac
буду тоже видимо через усилитель пускать ...
А вы микрофон из комплекта магнитолы ставили или к родному подключались?
77
По микрофону - херово работает что встроенный в морду магнитолы , что внешний , который идёт в комплекте .... по ходу усилителя для микрофона нет . Узкоглазые пожалели один транзистор ac ....     Так что буду исправлять этот косячёк ....
К штатному Лифовскому микрофону так просто не доберешься - он уходит на модуль Bluetooth самого Ниссана .... ;
Цвет подсветки кнопок магнитолы регулируется - выбрать можно из всего спектра .  При включении габаритов - подсветка магнитолы тоже включается .
По схеме кнопки руля состоят из двух групп. резистивные . в мафоне входы "Key1 / Key2" . Пока не подключал
Больше никакого управления устройствами автомобиля из магнитолы не идёт . Возможно через CAN-шину что-то и можно подключить , но нет информации на этот счёт ....
Фото изображения с камеры ЗХ :
78
Я имел ввиду, какие штатные функции сейчас заведены на штатную магнитолу?
79
ничего .
80 (2018-11-10 21:37:31 отредактировано kartergjon)
Здравствуйте, форумчане. В итоге поменял штатное гу на магнитолу с али...
Ссылка на магнитолу
https://s.click.aliexpress.com/e/bU58n6iq
Все Работает, звук нормальный, на iso переходнике не хватало несколько кабелей-добавил. В данный момент борюсь с подключением камеры заднего вида. Здесь читал, что нужно преобразователь на 6 вольт, но у меня и без этого камера показывает. Вопрос знающим- линии на камере заднего вида где прорисовываются? На камере или в гу?
81
Линии ГУ рисует в штатном исполнении. На китайках с адрюшей есть пункт по линиям.
82
Насчет питания есть у кого мысли? Здесь была инфа, что питание 6 вольт на камеру подается с штатного гу. Но у меня при замене штатного гу на другую магнитолу питание камеры осталось.
83 (2018-11-12 10:58:04 отредактировано vitalyxxl)
Я сделал блок питания (стабилизатор) из трёх деталей (Микросхема стабилизатора L7806 )
На входе +12V  - на выходе 6,2V ab
Заказал себе простенький регистратор .... работает в паре с балалайками на Android (USB)
AnyTek X28  .... 14 баксов с доставкой ab   пусть будет .
https://ru.aliexpress.com/item/Anytek-X … 34ee66f2-0
84
vitalyxxl пишет:
Как качество у регика??
AZE0- 2012г.G белый
85
A_L_E_X⇓ пишет:
Только заказал .....  11/11  скидки ведь ab   6 баксов ab
По отзывам - пишет в HD , а не в FullHD .....
За такие деньги даже если будет г-но ....  абсолютно не жалко .
86
Кстати регистратор тоже поставил. С выводом изображения на магнитоле.
У меня и без питания 6 вольт камера работает, т.е. я отдельно камеру не запитывал, но она показывает) кстати может нужно кому  штатное ГУ pioneer carrozzeria avic-evz05.
87
так и не понял...
можете ткнуть палцом на два момента:
1.где брать адаптер для подключения ОЕМ камеры? Штобы нерезать ОЕМ фишкую
2.решон ли вопрос с управлением на руле? которые провода с 20pin фишки в ответе?
88 (2019-09-14 11:38:13 отредактировано mrgool)
Sony XAV AX-100 (Apple Car play / Android Auto (брать естественно для EU рынка, не US, а то те же грабли с радио)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCn5BWnCRA
Разница цены в оффлайне с тем же Ebay была почти в 2 раза, заказал, пока ждал готовил машину
Заменил штатное на американце С комплектации 2014 года.
1) поменял штатные динамики 2ом на 4ом JVC с Амазона, там же рамку 200*100 ndk780 2011-2014 Nissan Multi Dash Kit Single ISO
2) там же купил 20 пин ниссан-iso адаптер (аудио+питание) 9,99евр
3) там же адаптер ниссана для антенны 6,95евр
4) там же УСБ адаптер для ниссана чтоб использовать штатное место 7,99евр
5) доработал 20 пин адаптер чтоб кнопки на руле работали по мануалу сони Stw keys (M83:15(gnd white),6(A green),16(B yellow))
https://www.sony-mea.com/en/electronics … s/00168680
для этого используется адаптер Sony RC-SR1, который был только в Австралии, по этому заменил его на обычный
3,5мм стерео проводок от наушников (15 контакт масса другие два на 6 и 16, куда именно не важно, сони программирует кнопки)
6) для питания камеры использовал купленный когда то на Али DC/DC преобразователь на LM2596S-ADJ который дает 6 вольт
питание подал на 32 пин кабель, от туда же взял сигнал реверса и видео
(33(-g),34(+6v),35(video),36(ekran,g),50(reverse signal)
7) Parking brake wire на ground
Кнопки работают (*1), камера работает, фильмы смотреть можно, радио и хэндс фри без вопросов.
Навигация и музыка на любой вкус с Car Play ab в основном только из за этого и затеял замену.
Иногда за выходные проезжал 700-1000км по соседним странам, гармин на присоске под стеклом явно уступал Waze.
К тому же поиск зарядок с Plugshare у меня нормально работает только в связке с Waze.
Если телефон все еще кнопочный, а навигация нужна, есть Sony XAV-AX100 Navigation Module XA-NV400
*1) надежды что заработают кнопки без отключения блутуз модуля в багажнике не оправдались,
пришлось снимать заднее сиденье и ставить 3 перемычки в разьем БТ модуля (отключив его естественно)
Спасибо сказали: LKA, vita7272more2
89
Добрый Вечер!
Ребята, подскажите, плиз, как подключали штатную камеру к Android-башке?
90
kropachev1981 пишет:
Добрый Вечер!
Вот прямо в предыдущем сообщении к вашему есть развернутый ответ на ваш вопрос. Надо только внимательно прочитать.
91
kropachev1981⇓ пишет:
руками и проводками  ag
92 (2019-12-03 06:32:40 отредактировано SergeyS-S)
vitalyxxl⇓ пишет:
нужен кан адаптер , тогда можно к магнитолле много чего подключить , кан есть на том же али ... , точнее не скажу что к чему , сам такое не цеплял .
майфон у себя так же менял , только не на такой как у вас , другой немного , звук вполне хороший , это я про микрофон , акустика так же в норме .
если кому сильно уши режет , то можно усилок менять на топовый  тда или пионер , это не проблема .
в любом случае ваш вариант куда интереснее чем штатная базовая  bs
93
kartergjon⇓ пишет:
в гу идут сигнальные провода , два видео от камеры , один от зх.
из гу ничё не идёт , там всё сделано , если самому тянуть , то всё то же самое , питание камеру можно от зх взять , видео пару тянуть от камеры в гу.
в мануалах вроде были схемы
94
Добрый вечер.Рассматриваю к покупке Лифа,но некоторые комплектации идут с красивым дисплеем,а победнее обычный с раздельными крутилками климата.Скажите есть ли в продаже вот те что побогаче и дорогие ли они?
95
ibn5555 пишет:
Это прикол такой? Ищите комлектацию X или G
96
Tymmmi⇓ пишет:
он с Харькова. какие там X или G ?...
97
ibn5555, Tymmmi хотел сказать SL and SV
https://youtu.be/4W7WjxKHKoc
kassio пишет:
Очень интересно ваше мнение после мониторинга на 4пда. Поделитесь, плз..
sashavasilkov2000 пишет:
Трое суток мониторил рынок. У лифа С, -правильно выше написали - пройом 200*100мм. Это попадает под стандарт "тойота универсал" (старые камри, фж круизер, старый хайлюкс - и т.д
Вот в принципе все, что есть для даного формата (из современного)
http://newsmystore.ru/goods/UNIVeRSALNO … show_tab_1
http://gps-audio.ru/toyota/land-cruiser … -universal
http://carmonitor.com.ua/shtatnye-magni … r-ahr-2230
http://carmonitor.com.ua/shtatnye-magni … 2u-android
http://autopc.com.ua/toyota-fj-cruiser- … trend.html
http://smarty-trend.com/2-din-universal … -unit.html
http://smarty-trend.com/toyota-camry-v3 … -unit.html
http://smarty-trend.com/279-toyota-hilux-2007-2011
http://car-smart.ru/shop/731/desc/6-95- … -din#yakor
http://car-smart.ru/shop/1104/desc/shta … -din#yakor
http://www.ownice.com/Pro_2%20din%20Car … l_409.html
Все с закруглеными краями (будет выглядить как по ссылке на пару постов выше).
Теперь промониторю 4пда по поводу адекватности роботы этих моделей, - может что-то и выберу.
Кто, что знает (пользовался)- помогайте.
  в s идеально встает от субару ( андроид red power) и от кашкая c мультимедийным экраном. Все по фен шую, с закругленными краями.
Спасибо сказали: GreyB1
99 (2019-12-24 07:47:17 отредактировано SergeyS-S)
с таким же успехом можно купить на али... по бюджет нее   bf  ,
если сильно хотца... то можно и по с силкам что выше ..    bk
100
Буду благодарен за фото задней панели штатной магнитолы или разъема автомобиля для магнитолы
