1 (2016-10-20 16:14:34 отредактировано Saldan Andrey)
Тема: Воздушный топливный (дизель) отопитель на AZEO S
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/317/thumb/p1avh8h75he929df6na15n91mvi4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/317/thumb/p1avh8hqvu1gmv4en1s3c8du1de8a.jpgДошло наконец то у меня до воздушного отопителя. Установил Прамотроник 4 кВт, на солярке. Устанавливал на СТО , где уже давно обслуживаю все автомобили.
Отопитель поставили под аккумулятор снизу, гофрой завели подачу воздуха в воздухозаборник. Бачок пока поставил 2 литра , там буду смотреть какой нужен обьем Первый тест на СТО показал что греет отопитель очень сильно (когда выходит на рабочую мощность), надеюсь не оплавиться жабо и все что на входе в печку.....
Пока у нас -2, опыта эксплуатации нет, планирую пользоваться если нужен пробег больше чем позволит окружающая среда.
Nissan Leaf 2013
Спасибо сказали: neka204, dmitri.emelyanov, kobe, Lelik331, M056AX5
Оот маладца!!
Не  совсем понятно как организована подача воздуха в воздухозаборник. Есть фотки поподробней? На улицу, через решетки тепло улетать не будет? и как греть если авто выключено?
3 (2016-10-21 02:35:09 отредактировано Saldan Andrey)
других фото к сожалению нет.  насчет заглушенной машин: нужно ставить направление обдува до выключения машины, и воздух сносно поступает допустим в ноги, или куда нужно.
при включенной печке ( вентиляторе , вернее) решетка под лобовым холодная.
Nissan Leaf 2013
просто судя по фото, гофра вертикально в воздуховод заходит, а там сразу решетка на улицу...
ну и вопрос как заранее прогреть перед выездом
5 (2016-10-21 04:25:59 отредактировано Saldan Andrey)
Дома меня устраивает таймер прогрева , ну а далее только заранее (10 мин. хватит) включать руками , либо сделать GSM включение. Нужно поездить , и сделать практические выводы , во первых по мощности обогревателя ( вдруг 4 кВт это действительно много ,даже в морозы ) , во вторых по размеру бака, и в третьих по удобству прогрева до поездок.
В холода замерить могу температуру возле воздухозаборника , есть ИК термометр. Но при включенной печке основная масса горячего воздуха засасывается в печку , это точно. Без включения вентилятора, скорее всего будут приличные потери вокруг решетки.
Сегодня катался , все работает хорошо, но в машине воняет, пока не ясно мне что именно, то ли котел с патрубком обгорают ( продавец сказал что несколько пусков может вонять), то ли нагреваются заслонки и вся пластмасса в печке и воняет она (надеюсь ошибаюсь, потому что в таком случае пользоваться обогревателем не получится ).
Nissan Leaf 2013
Ну что, молодец!!!!! Первый, считай! Тему прилепил вверху, т.к. важная.
Поддерживай и дополняй наблюдениями и выводами
Saldan Andrey⇓ пишет:
может режим ослабленный можно поставить, что бы кочегарила поменьше.
Это очень интересно.........будем пристально следить........
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/317/thumb/p1avl3b5d31v7o1q6cmtde6goko4.jpg
Вот что под панелью , труба от нагрева расплавилась !!!
Сегодня разобрался с отопителем , можно плавно менять мощность от 1.5 до 4.0 кВт , сделал около 2 , и при -10 отличный климат внутри , нет никаких запахов пластика и просто супер. Запас около 140 км.
После отключения клеммы магнитола не хочет грузится , вернее грузит и потом выходит экран с иероглифами . Прошу совета !!! Очень плохо без камеры ездить.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/317/thumb/p1avl3i7q519gm1fec10qo1ujk1g37a.jpg
Nissan Leaf 2013
бядаа... пароль просит...
Saldan Andrey пишет:
Спасибо тебе большущее !!!!
Долго я ждал , пока кто нибудь поставит сухой фен !!!
Сделай пожалуйста отчёт по установке по подробнее , заранее спасибо !!!
Рассматриваю вариант установки воздушного вэбасто на AZEO     http://allegro.pl/webasto-snugger-ogrze … 04187.html
Может кто что умное подскажет............как войти в салон перед вентилятором печки.....
У меня просто вырезали отверстие , поставили патрубок между подачей воздуха в салон и патрубком с обогревателя .
Nissan Leaf 2013
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Lelik331 пишет:
Я сейчас в отъезде, попытаюсь добавить информацию когда поеду на СТО на доработку выхлопа во второй декаде ноября.
Патрубок что на подаче воздуха оказывается не оплавлялся , он изначально был такой формы . Вонял сам отопитель при первых пусках . В планах так же утепление подачи горячего воздуха.
Nissan Leaf 2013
15 (2016-10-23 04:04:54 отредактировано neka204)
я все же думаю,. что в выключенном состоянии машины заслонки климата закрыты, а при вкл. приводятся в то положение, в котором находились перед выключением. Поэтому одна из важнейших функций - прогрев салона дистанционно, не реализуема. Это имхо.
Андрей! Проверь пожалуйста идет ли горячий воздух в салон при выключенной машине, его напор, горячесть ))) и т.д., ну и что происходит в это время на жабо, кипяток на стекло не фигачит ?
п.с. и не могу понять  по фото, патрубок в тоннеле загнут в сторону кабины? куда направлен поток воздуха?
16 (2016-10-24 13:53:33 отредактировано Piligrim)
doctorbr пишет:
То что надо. Такой стоит на Т5. У них сам нагреватель находится под полом, а патрубок выхода и входа воздуха заведен через отверстие в кузове. Зпуск дистанционно можно организовать как штатными средствами вэбасто так и вторым каналом сигнализации, а так же по таймеру (опция). Нужно понять как включается блок климата у лифа, по кан шине или аналогово (от кнопки на панели). Если от кнопки то тут все просто, если от кан то без бубна не обойтись. По идее все заслонки должны находится в том положении в каком был выключен климат, при условии что не стояло АВТО. Сам моторчик отопителя запустить не проблема. Для этого есть частотное реле от вэбасто. Можно и такие прикупить с регулировкой оборотов http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … p;_sacat=0 Но при работе фена моторчик печки и не нужен:). Но что то мне подсказывает что климат включается с магнитолой. Не даром же без карты климат не работает, или работает?
Карты у меня нет....все работает, для включения климата или вентиляции включать магнитолу не нужно......вентилятор можно включать просто на обдув.....
По идеи интенсивности воздушного потока от фена должно хватать без вентилятора печки. Нужны только штатные заслонки лифа для распределения воздушного потока. Проблема в том, что воздушный поток фена строго калиброван с дозирующим насосом топлива фена. Иными словами как в карбюраторе. При сильном воздействии на поток воздуха с фена штатным вентилятором печки может произойти срыв пламени в горелки. В штатной установке фена предусмотрено всего сетка на входе и дефлектор на выходе. В общем надо не перемудрить. Дорогу осилит идущий ab
Я включал обогрев без климата , работает , но не так как с вентилятором (тот засасывает горячий воздух и обогрев конечно интенсивнее).
В ноябре выложу конкретные замеры на выходе из дефлекторов ИК термометром .
Nissan Leaf 2013
ждемссс  bw
21 (2016-11-11 04:18:51 отредактировано Saldan Andrey)
Несколько дней как прилетел, пока точные замеры делать некогда. Но! Опыт этих пары дней с морозами до -20 показал следующее:
1. Если интересен предварительный нагрев салона , то без вентилятора автомобиля будет полная ерунда
2.Чем холоднее, тем дольше нужно ждать поступления теплого воздуха на выходе в машине ( думаю нужно утеплять метровую гофру, которая теперь греет подкапотное пространство). В идеале забор воздуха отопитель должен делать из салона!!!
3.Если выключен вентилятор , жабо и лобовое стекло (в месте подключения отопителя в систему вентиляции автомобиля) теплое , в салон воздух идет, но очень слабо.
В эти выходные думаю найду время и будет предметно озвучена разница по температуре с/без отопителем при отключенном вентиляторе авто.
И еще момент : у меня складывается ощущение, что ждать пробега близкого к летнему, даже с отопителем, зимой не приходиться, лед, снег и пробки мешают. Думаю что больше 100 км даже с отопителем не выйдет (при -30 к примеру). В начале недели у нас должно быть -30-32, буду проверять.
При - 20 у меня вышло с печкой всего 80 км , и это до черепашки...
Nissan Leaf 2013
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, neka204, M056AX3
В смысле с вебасто или со штатной печкой?
В общем все, как я и предполагал.
Конечно подождем опыта эксплуатации, но все же думаю, что вебасто надо ставить в багажник или под багажник с практически прямым выходом в салон, но тогда забор будет уличного холодного воздуха, хотя шума при движении от подогревателя не будет. Это уже кому что нужнее.
Эта схема чем удобна, что запустил с телефона и через полчаса в салоне жара. Хотя сама концепция вебасты мне не по душе.
в салон вообще исключено, он очень сильно  шумит, особенно на максимальной мощности. ( по крайней мере я бы ни за что не стал так делать).
Nissan Leaf 2013
Спасибо сказали: kurara1
По пробегу : 1. При использовании штатной печке вышло 80 до полной остановки 2. С отопителем на дизеле , 100 км и запас 15 км и примерно 18% по Лиф спай (сел телефон , точно не знаю ).
Nissan Leaf 2013
