76 (2017-12-19 03:17:05 отредактировано Immortus)
Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
Павел с Магнитки пишет:
Думается что фильтр тут ни при чём. Просто мало тепла даёт обогреватель.
Вечером ехал с работы. Температура -26 окна затягивает. Потребление печки по лиф спаю ровно 3500 ватт. Разве не должен больше потреблять? (когда температура выставлена на 32 и макс обороты)
Да вот как раз и при чем. Предположим если фильтр забит, откуда тогда ити забору воздуха как не через фильтр?  Остаётся переключить на внутренний, что еще больше будет затягивать...
А на внутренней рециркуляции какое потребление, есть разница?
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
На внутренней рециркуляции не проверял. Попробую вечером.
78
ага, тоже по тем фоткам не понял...
это наверно секрет ag
п.с. лучше наверно писать в эту тему:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=595
Кому интересно, зимняя эксплуатация Лифов. Подключайтесь к эстафете, особенно те, у кого -25 за бортом. Будет интересен Ваш опыт.
Моя версия зимнего лифа ab
https://www.facebook.com/permalink.php? … on_generic
Серенький мышь 2014года SV+Bose
79
Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы.
80 (2017-12-24 06:21:59 отредактировано Механик Козлов)
av  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at  at
81
zyozik пишет:
Ваша ссылка- вынуждает регистрироваться в фейсбук, а это свалка мусора и вирусов, хотите зимний опыт перестаньте утягивать тему в соцсети!
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: neka204, мак2
82
И я встрял.
Проблема:
B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 1 HAC-75 и
B2774 0009 HVAC PTC Heater Circuit 2 HAC-75
Печка дует холодным, по лифспаю нет энергопотребления, на приборке остаточный километраж падает.
Ошибка вроде как сбрасывается, но после включения печки появляется снова. Заметил, что перестал работать левая габаритная лампа в фаре.
(с надеждой) предохранитель?
Или готовиться к замене хитера?
Брать новый или б/у? Кто готов организовать тестирование в Днепре/Днепропетровске.
Как эти фишки проверить? (хотя вряд ли, печка дует, кнопка загорается)
Буду благодарен любому совету.
AZEO S 2013, Днепропетровск, Украина
83
deniszed пишет:
И я встрял.
Проблема:
Хитер готов! Зео или Азео? Зео- предохранитель под "клапанной крышкой" , Азео - в батарее....но он сдох факт! У меня те же ошибки были! Все проверил и батарею снимал.....сдох хитер- сочувствую! Просьба!-проверь фильтр салонный грязный сильно? Тут есть с ДВ ребята думаю найдут по демократичной цене.....но в Днепропетровск....хз как это будет.
АЗЕО 2013 Х.
84
deniszed пишет:
И я встрял.
Проблема:
В подписи модель а в профиле город....избавит от лишних вопросов.....
АЗЕО 2013 Х.
deniszed пишет:
И я встрял
Чтобы дать совет надо знать исходные. Заполни профиль до конца. город, год, комплектуха и тд.
86
AZEO S 2013
Спасибо
87
Ребят, вроде тоже вышел из строя хейтер, где кто заказывал ? Спасибо
Leaf AZE0, G 2013 пруль
deniszed пишет:
AZEO S 2013
Спасибо
Ну почти молодец. остался город заполнить
89
Так написал же вроде - Днепр.
Я так понимаю, что кондиционер из-за этого тоже не включается?
На улице +2. Окна потеют. По лифспаю кондиционер не работает.
90
Antonio пишет:
спроси у этих ребят https://baza.drom.ru/vladivostok/spares … 45869.html Может и на AZEO есть,заказывал у них пару з.ч,ценник адекватный.
Nissan Leaf ZEO  2012г.Х,с туманками и подогревами.
deniszed пишет:
Все нормальные пишут с лева под ником  al
92
У меня есть хитер если кому нужен.
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
93 (2018-01-05 04:53:43 отредактировано 411yury411)
deniszed пишет:
Нет, кондей включится! , по такой схеме: на заряд, вышел, закрыл, перекурил, вздохнул, выдернул, поехал- и вот Щастье...кондей работает.....но по своему усмотрению, выключится когда захочет.....после выключения нужно опять на заряд.
Да ...и....город в профиле укажи, все сразу видеть будут.
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: deniszed1
94 (2018-01-05 10:57:21 отредактировано deniszed)
В общем, все еще в поисках хитера.
Ребята на месте попробуют отремонтировать, но надежды мало, да и стремает процедура.
На разборках за б/у рядят почти 400 долларов.
Новый на Экзисте чуть больше 500, нашел вариант за 500. Кто знает, станет ли хитер с кодом 27143-3NF1B на S-ку 13 года?
95
deniszed пишет:
Я бы вам порекомендовал поставить vebastu и не заморачиваться с хитером,по деньгам это будет почти тоже самое,зато прбег увеличиться.
Nissan Leaf S+ 2015 г.
96
grigorenko69 пишет:
deniszed пишет:
тоже думал про это. Но в Днепре у нас норм установщиков не нашел, а в Харьков гнать нет времени. Да и не люблю, когда какая-то часть в авто не работает.
97
deniszed пишет:
grigorenko69 пишет:
deniszed пишет:
На ютубе много роликов про vebasto на ниссан лиф,пересмотрите и будет легче оприделиться .А хитер перегорает когда скорость вентилятора на маленькой скорости,спираль разогревается до максимума а вентилятор плохо её обдувает.Принцип такой же как и обычного фена для волос.
Спасибо сказали: chatmag1
98
Вести с полей.
Печку разобрали, хитер прозвонили, оказался целым.
По-видимому сгорел блок управления. Нужной запчасти нет в Украине, завтра скинут спецификацию.
В связи с этим ищется новый блок для опытов. Может, у кого остался старый после сгоревшего хитера? Ведь хитер идет с ним.
Все обсуждаемо.
99
deniszed пишет:
Вести с полей.
Все обсуждаемо.
ну....собственно.....именно так и сгорает.....сам нагреватель целый, а блок управления выгорает.....были попытки востановления, на форуме тут находил, после многократных попыток перепайки всего что только возможно...простая замена лучший выход! Никаких заморочек:- воткнул и поехал.....не создай себе кумира!- хитер не тот объект для ворожбы.....хотя возможно станешь первым и всех научишь....
АЗЕО 2013 Х.
100
Прежде чем ремонт затевать, перечитайте эту тему с начала, потому как я сам тут паниковал не в меру....:http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1250  там кое что...и в текущей теме масса фактов про хитеры.
АЗЕО 2013 Х.
