Тема: Не работают кнопки мультимедии на руле
Доброго всем времени.
У американца S 2014 с момента получения (с 14к км пробега) не работали кнопке в левом блоке на руле (громкость и тд). Сначала грешил на улитку (спиральный шлейф), но вроде как все прозванивалось. Дилер хочет за поиск проблемы 25$, и говорит что скорее всего проблема в этой же улитке.
Вопрос лично для меня не стоит трат на новый шлейф и даже на диагностику.
Может кто-то сталкивался и проблема была в другом? Есть идеи? Куда копать ещё?
Американец, S, 2014
Re: Не работают кнопки мультимедии на руле
а прозванивали от ГУ или прямо на улитке?
К ГУ не лез.  Разобрал и снял руль, достал улитку, достал шлейфы, пересмотрел визуально и прозвонил - там все ок.
Американец, S, 2014
а что при прозвоне отображалось?
5 (2016-12-29 11:56:20 отредактировано all-ex)
olion пишет:
Вот фрагмент схемы подключения
Проверьте цепь от 6 контакта разъема на ГУ к 14 контакту разъема на левом блоке кнопок
Так же проверьте наличие связи по "земле" между блоками кнопок
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1b551p9qtp5a1l45rup1ai1h231.jpg
