Тема: Не могу идентифицировать штатную аудиосистему.
Понимаю, что все ее видели и знают, но я никак не могу найти ее марку, модель, в общем не могу нигде найти ее развернутые характеристики, описание, размеры, разъемы и т.д. Кто нибудь знает?
Leaf AZEO, 2013 USA.        Amper- портативная зарядная станция 6-32А.
Описание Amper: https://youtu.be/gl-dEX-PBy4 Купить зарядный порт Ekonomiks: https://goo.gl/exgndq
Здесь Amper в работе: https://youtu.be/5Ye6H3vxXh4
Как организовать зарядку в своем гараже: https://youtu.be/DF1RntOjy_U
Re: Не могу идентифицировать штатную аудиосистему.
панасоник, стремная система) могу завтра мерки снять если надо..
Да! Было бы здорово! Интересуют габариты, чтобы не ошибиться с заменой на нормальную голову..
Ну и если можно - напишите марку панасоника..
а что тут мерять, тутже на форуме выкладывали, меряли, и т.
по размеру подходит только "тоёта индустриал" и то они все с прямой мордой (у нас чуть выпуклая) и все с заокруглеными краями.
Городить возможно только стндартный 2дин с переходной рамкой нисан 200*100 (видел такие в интернете на киевских сайтах) стоят под 1000гр, и черт его знает как станет.
Единственный выход клепать рамку самому.
Спасибо сказали: kassio1
5 (2017-01-11 00:38:23 отредактировано sashavasilkov2000)
Вот заканчиваю. Осталось рамку склепать, и камеру подключить. Исчю приблуду ЮСБ для захвата камеры (их валом, все - говно)
Немного глубоко сидит (пока), так как это примерка, и дальше пользую мафон (резать рамку пока нехочу ( но в конечном итоге будет на милиметров 5 глубже рамки.
sashavasilkov2000 пишет:
В своем первом посте я указал, какие данные ищу. Вы предложили свой вариант ответа. Вы сами уверены, что ваш ответ- это то, что нужно? Если да, тогда ткните меня в марку магнитолы, в конфигурацию разъемов, в характеристики. А волшебные цифры 200*100 я видел и именно об этом и не спрашивал.
7 (2017-01-11 00:46:12 отредактировано sashavasilkov2000)
а зачем вам конфигурации разёмов и х-тики штатного, если планируете выбрасывать? разёмы всеравно резать / перепаивать.
Единственное  - говорят на американских -  акустика 2Ом (единственный существенный параметр), так это проверить вам труда не составит (посмотреть на динамик)
Ну, во-первых я не сказал, что планирую выбрасывать. Во-вторых, зная разъемы, можно подобрать нужный мафон, не занимаясь пайками-перепайками. Есть разные варианты разъемов, их только нужно заказать продавцу мафона, и тогда не придется колхозить. В третьих я например не хотел бы искать приблуду для подключения камеры, а просто соответствующий разъем на новой магнитоле. По омам вы уже и сами ответили, спасибо. Ну и хочется подобрать мафон под себя с максимально правильным соотношением цены с опциями, и с наименьшим уровнем шаманства. Вот для чего, собственно и весь сыр-бор..
А если вы уж решили помочь мне конкретными ответами, тогда скажите - там такие разъемы?
Заранее спасибо.
kassio пишет:
Вот ответ на Ваш вопрос:
Распиновки разъемов увы нет.
P.S. Учтите что в американках акустика 2Ома, а европейцы 4 Ома
all-ex пишет:
kassio пишет:
Большое спасибо! Вы очень помогли!
Благодаря уважаемому all-ex я разобрался в распиновке штатной магнитолы.
Может быть еще кому-нибудь понадобится:
Рад был помочь!
Если разобрались с распиновкой - то выложите инфу, кому то еще пригодится!
Выложу, чуть позже. Отдал в работу спецу, сам таким не являюсь. После установки новой магнитолы вместо штатной - дам всю необходимую инфо
Как сделать на штатной магнитоле европейскую сетку FM? Пробовал через сервисное меню - нет такой функции.
AZEO S 2014
kassio, Как успехи с установкой новой магнитолы вместо штатной ?
kassio пишет:
ииии? как успехи
