51 (2017-08-29 14:55:24 отредактировано Механик Козлов)
Re: АКБ садится в ноль если Leaf стоит подключен на зарядке несколько дней
Короче в итоге заменил акб поставил из бесперебойника 12V/7.2ah.  машина ожила. Напруга  заряда стабильно 14.26-14.29V.
Притащу нагрузочную вилку проверю акб.
Залез на сайт своей авто там вот такой график напряжения за неделю.
Согласно ему напряжение всю неделю падало  от 12.4v до 12.2v, 28.08.17 с 9:36 до 9:46 падает с 12.2V до 10v.  bw
janeg61 пишет:
Механик Козлов пишет:
Народ кто нибудь мерил напряжение зарядки 12 вольтовой АКБ? у меня 13.3 в  чёй-то  маловато, обычно 14.4-14.8 в на обычных авто.
у меня аккома за две недели в ноль садится (машина стоит на стоянке ждёт SOSкнопку).
У меня в цепи 12в АКБ сейчас постоянное измерение прибором : VAC4300A .Через 30 сек после включения Лифа. Идет заряд до 14,4в. Но это на емкости АКБ 200ач и литиевой химии. На емкости 45ач на свинце будет другой ток и мощность ,соответственно. Напряжение в конце заряда тоже должно стать 14,4в.
Напряжение в конце заряда 14.4 -
Это некая грань.)
Главное- это Даташит и образование аккумуляторщика.
Ладно понял, посмотрим завтра состояние АКБ и от этого спляшим.
53
Учитывай, что лиф свинец не зарядит  на 100% ,ибо там 14.7 в и выше 100% заряд.
14.4 - это просто нормы кипения .
Спасибо сказали: Механик Козлов1
Ну так я домашней зарядкой гоняю, поставил на ночь выставил ток 2.2А.
55 (2017-08-29 15:52:52 отредактировано dron)
Сегодня заряжал армейские акб 2002 года.
Привозят,за бартер.)
3 трупа и один.В них воздух и окиси.
Но сделал их лучше чем на них написано -270 сса .
454.
494 .
437 .
493 сса.
Отвечаю за них.
7.2 а.ч  б.у от компа -завожу Лексус 4.7 жинкин на спор,кстати)
Нагрузочная вилка -это косвенный показатель ,самый важный скачивание постоянных амперов по надписи на акб.
Дай его мне и он после Зевса еще пару месяцев 100ватт  улицу посветит.
Да уж  bk
Уважаемый dron, я бы тоже хотел быть похожим на Вас, в умении восстанавливать убитые АКБ. Не поделитесь рецептом восстановления? Уж больно красиво Вы преподносите полученные результаты. Спасибо.
Прошу прощение за ложную панику, дорогие ЭКСПЕРТЫ.
Нагрузочная вилка всё показала, 12.8V в простое и 9.6V под нагрузкой ai
АКБ на списание ak
60 (2017-08-30 12:47:07 отредактировано dron)
Под какой нагрузкой?
100-200-300-400 ампер.
Сколько секунд?
Нагрузочная вилка 100 а может держать и 10.5 вольт под нагрузкой,но по факту в  55а.ч акб будет всего 15 а.ч
12.8 нрц после простоя говорит что в акб нет замкнутых банок и она еще послужит вне стартера.Остаточная емкость акб вычисляется просто- полный заряд и слив того что указано в паспорте акб до 10.2-10.8в под постоянной нагрузкой.
После этого акб можно оживить процентов на 20.Но нет смысла оживлять то,в чем осталось меньше 50%.Такие надо на заводы обратно отправлять.Экология.
Вилка - это понятие параметров ССА,    DIN, EN Гост и пр.Они очень разные.И не всегда 9.6 вольт это плохо для акб.)
Кроме нагрузки есть еще параметры внутреннего сопротивления акб и пр
и пр.Только общий анализ состояния акб решает утилизировать ее или она еще послужит , например в альтернативных источниках энергии ибо даже идеальное внутр.сопротивление ни о чем не говорит и саморазряд зашкаливает.
61 (2017-08-30 13:15:00 отредактировано Механик Козлов)
200 ампер вилка держали около 5-6 секунд с 10v до 9.6v упало за это время.
За свою трудовую деятельность повидал достаточно акб, "правда не столько сколько Дрон" и обычно в них электролит мутный а тут как слеза ak  обидно.
Заменю и нет головной боли а этот в утиль за бабло сдам.
А, и да, Дрон ты хоть город свой укажи bt
62 (2017-08-30 14:36:21 отредактировано dron)
Заменю и нет головной боли это не про Лифа)
Не поленился ,вышел под дождь и открыл сечас капот .Машина стоит и отдыхает под домом.
Новый,абсолютно новый и лично проверенный пару недель назад -скачано-закачано 59а.ч 70B24 ,заряженный под жвак до 14.7в,так что не лезло вообще-сейчас показывает 12.5 вольта!А это 75% заряда,причем летом.Что это значит зимой в минус 30°с думаю всем понятно.Плотность электролита,сульфатация и пр.
Но это не самое главное-главное почему?
Воткнул клещи на плюс 0.58-0.60 ампера утекают в ночь под днище.
Тут думаю всем понятно,что норма 0.02-0.07.
Виноват аккумулятор скоро будет?
При этом по лифспаю все красиво-14,42 v при пуске и потом обычные 12.96-13.04 v.
Да кстати когда заряжается ВВБ то и заряжаетя 12V акб , правда на него напругу подается всего 13.1V.
Уважаемый dron как Вы прокомментируете утечку в АКБ? Вернее, Ваши соображения? Я наблюдал нечто похожее.
65
зимой будет больше
66
Господа, просветите новичка. Глазок на 12В АКБ показывает, что её надо зарядить.
Её можно снять для зарядки? Магнитола потом не попросит пин-код?
AZE0 X, 2013
67
- Нет не попросит.
- акб заряжается во время зарядки машины и в режиме рэди.
- если постоянно глазок показывает, что надо зарядить, наверно акб умирает.
- что показывает лсп по акб?
68
- Нет не попросит.
1. О, ништяк, спасибо.
2. Это понятно.
3. Машина простояла во Владивостоке почти полгода, потом при перегоне в свой город я полпути (несколько часов ) ехал на тросе с севшей ВВБ. Аккум тоже присел за это время. Думаю, его просто зарядить нужно по-человечески.
4. До ЛСП пока руки не доходят ab
AZE0 X, 2013
69
- Нет не попросит.
А где найти этот самый "глазок" ?
Сегодня с утра не завелась машина, хотя простояла без езды всего 1 день и 2 ночи. Тмп за бортом была не ниже -3...ъ
Хочу понять причину
70
JEANS85⇓ пишет:
ну наверно на акб )
71
Дохлый АКБ 12 вольт
72
JEANS85⇓ пишет:
ну наверно на акб )
Та я каГ бЭ догадался, что не в багажнике...
Но у меня его не видно... Возможно под креплением он...
73
JEANS85 пишет:
JEANS85⇓ пишет:
ну наверно на акб )
Если штатный, то нет там того глазка
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
