1 (2017-01-24 22:58:57 отредактировано pilgr)
Тема: АКБ садится в ноль если Leaf стоит подключен на зарядке несколько дней
Оставил лиф на зарядке на 4 дня. Через 4 дня даже сигнал не издавал малейшего звука - батарейка разрядилась в 0.
Это был большой сюрприз для меня. Оказывается, при подключенной зарядке когда DC-DC преобразователь занят, маленький АКБ сиротливо умирает, его никто не подзаряжает.
Нашел упоминание об этом на англ.яз. форуме.
Решилось подключением паралельно аккума с другого авто. Сразу завел, через минут 15 отключил вспомогательный АКБ и пока авто на зарядку не ставлю, жду пока родной АКБ подзарядится от большой батареи.
Хозяйке на заметку  bv
Re: АКБ садится в ноль если Leaf стоит подключен на зарядке несколько дней
Таймер зарядки был включен все эти 4 дня?
John пишет:
Неа. Если бы включен был, по идее такого не случилось бы?
4 (2017-01-25 00:15:45 отредактировано sashavasilkov2000)
John пишет:
Вроде как читал, что батарейка 12в только на зарядке и заряжается......при чем тут таймер?
Расскажите ПОЛНУЮ логику заряда 12в батарейки, как, когда, и при каких условиях.
pilgr⇓ пишет:
Зачем опять ставить на зарядку? Он там от силы пол киловата вытянет с батареи.
pilgr⇓ пишет:
Возможно. То что у тебя стоял 4 дня на зарядке, это практически то же самое что Лиф бы стоял 4 дня просто так. Т.е. он у тебя в первый день зарядился, а остальное время просто стоял. Без разницы с подключенным пистолетом или нет. Если бы таймер был включен, то зарядка подключалась бы каждый день, хоть и не надолго (ВВБ 100%), но возможно этого бы хватило подпитать АКБ.
Однозначно АКБ уже не фонтан, лучше заменить.
п.с. у меня стоял 2 недели с пистолетом, ни каких проблем.
Аналогично, по несколько дней в гараже с пистолетом, лень выключать ходить.
Никаких последствий.
Дело в том, что либо что то потребляет 12 вольт, либо мертвый АКБ 12В
Было дело (на другой машине), залипла кнопка стеклоподъемника на двери водителя. АКБ 12 В за ночь сел.
8 (2017-01-25 08:52:53 отредактировано laleaf)
Известные грабли. С воткнутым пистолетом 12В АКБ не подзаряжается.
Спасибо сказали: pilgr1
laleaf пишет:
пффф.... а без пистолета? раз в 5 дней на 5 мин?  ag
12В вроде нормально заряжается от розетки, об этом даже свидетельствует мигание последней лампочки..
Американец, S, 2014
11 (2017-02-01 11:58:06 отредактировано neka204)
olion⇓ пишет:
разве? ))
CHARGING THE 12-VOLT BATTERY
While vehicle is driven
The Li-ion battery charges the 12-volt battery as
necessary when the power switch is in the
READY to drive position.
While the vehicle is not in use
When the EV (Electric Vehicle) system is off, the
12-volt battery charges automatically for 5
minutes every 5 days.
The charge timing resets to 5 days without
charging the 12-volt battery if:
. The vehicle is placed in the READY to drive
position for more than 5 minutes.
. The Li-ion battery is charged for more than 5
minutes.
When charging the 12-volt battery, the charge
status indicator light, on the instrument panel
illuminate. See “Charging status indicator lights”
in the “CH. Charging” section.
Замечал пару раз такую картину, машин заряжается и тут как и положено в зимний период времени, отключают искричество.
Под капотом продолжает тарахтеть помпа и мигает крайний левый светодиод ( если смотреть с авто).
Вытаскиваешь пистолет, все прекращается, как и положено.
Чем отличается отключение электричества от выдергивания вилки из розетки?  ai
Хоть так, хоть так, все равно мигает и помпа гудит.
HOUSTON68 пишет:
у меня на зео после окончания зарядки все отключается и стоит глухо, выдергиваешь когда пистолет, ничего не меняется.
bulat77⇓ пишет:
он имеет ввиду выдернуть вилку из розетки не отключая пистолет ВО ВРЕМЯ зарядки.
надо будет попробовать...
bulat77⇓ пишет:
Не-не! Ребята, я вас запутал.
Машин на зарядке, т.е. идет заряд, в это время вырубается электричество, при этом под капотом происходит отключение- преключение рэлюшек, на панели мигает левый светодиод и гудит помпа. (гудит как при зарядке)
Затем, я вытаскиваю пистолет из машины и все прекращается.
ну я про это и говорю, выдернуть ВИЛКУ из РОЗЕТКИ во время заряда, как будто эл. выключили.
bs
Автомат выключайте, для чистоты эксперимента ))
попробовал. выключил. ничего не происходит. тишина. не мигает.
Игорь на Азе0 все по другому работает! У него зе0!
Олег.G пишет:
о как.... в чем там может быть разница в алгоритме зарядки???
24 (2017-02-05 04:36:05 отредактировано HOUSTON68)
Вечером попробую.
HOUSTON68 пишет:
Вечером попробую.
Попробовал:
https://youtu.be/jsqUOyPU5wE
