Тема: Почему лиф 2015г не хочется заряжаться током > 16+А?
Leaf 13года S-ка, зарядка OpenEVSE на 40а соответственно лиф берет свои 32А спокойно что соответствовует 6.6квт.
Другой Leaf 15-го года на этой же зарядке берет только 16А.. т.е. 3.3 квт, с чем бы могло такое быть связано?
В первом есть порт быстрой зарядки, во втором нету. Сколкько искал - ничего не нашел. Зарядка на 6.6 кВт ставят во все лифы года так 13-го кажется.  Настроек в авто на эту тему нету, на зарядке стоит L2 32A. Ток плавно подходит к 16A и так и остается.
Как думаете, в чем может быть проблема?
Re: Почему лиф 2015г не хочется заряжаться током > 16+А?
тут только 2 варЕанта , посмотреть в настройках и выставить чтоб включался по максимуму , и неприятный вариант то это нет такого зарядника на борту , писали что не на всех такое ставят , больше добавить ... хз .
Спасибо сказали: pilgr1
Ошибок нет в лифспае? Если я правильно понял, то у Лифа не 32А зарядное, а два блока по 16. Может, один из них выгорел, или предохранитель на нем полетел?
В S-ках с одним портом идет зарядное 3.3квт, а с двумя 6.6кВт. Себе специально искал машину с двойным портом, хотя на Шадемо заезжать не планирую.
chatmag⇓ пишет:
Попробую проверить, спасибо!
MaximBodyParts⇓ пишет:
Это было бы самое печальное, но разве это не на старых только до 13 года?
7 (2017-04-10 14:20:12 отредактировано MaximBodyParts)
Вот из официального проспекта 15-го года:
http://i.piccy.info/i9/4f3650f02590cbce843d4ab552af212c/1491828987/134944/1105593/Bezymiannyi1.jpg
http://i.piccy.info/i9/72ddf0186ec0c71f4d405a42b86cf95a/1491829002/184182/1105593/Bezymiannyi2.jpg
и 16, и 17 год - опция
Ха-ха, вот так да, даже 16 и 17 год! Интересно как можно было бы определить это по фото, если не видеть самого порта быстрой зарядки? По фоткам с аукциона если не сделали фото порта получается никак?
Жаль, что они разных годов, можно было б посравнивать их батарейки. Верую в медленный заряд. Как в анекдоте,- " Мы сейчас медленно спустимся и сделаем всё стадо"
О сколько нам открытий чудных
вот именно: лучше 40 раз по разу, чем все 40 в один раз. кто меньше напрягается, тот дольше живет!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
bulat77 пишет:
Все просто, народная башкирская мудрость, медленно но зато сто лет работает)
pilgr пишет:
Можно определить по ВИНу через программу:
http://i.piccy.info/i9/9e2722eb2c74fe4bea822c3722db9738/1491841420/81757/1105593/Bezymiannyi5.jpg
Либо визуально по наклейке на средней стойке - в конце должно быть CA:
http://i.piccy.info/i9/c4bd9974c07a70fca045ec4485556c00/1491841446/69556/1105593/Bezymiannyi3.jpg
http://i.piccy.info/i9/08fa59d4662d52adfd2f537c62e7eb47/1491841463/70651/1105593/Bezymiannyi4.jpg
Спасибо сказали: chatmag, Ai!, Алексей77, pilgr4
MaximBodyParts, а как определить визуально наличие порта быстрой зарядки в моделях 2011-2012 года?  Спасибо.
15 (2017-04-11 07:27:53 отредактировано kobe)
pilgr пишет:
кнопки на руле с правой стороны под круизом должны (точнее кнопка ECO) быть при 6.6кВт
Nissan note E-Power X черный
Алексей77 пишет:
Вот расшифровка таблички ZEO:
http://i.piccy.info/i9/504de81e14339b5f37f068145feaa65f/1491890329/57403/1105593/Bezymiannyi6.jpg
http://i.piccy.info/i9/47870d00133c6246d3697bd2bbfcde78/1491890355/61001/1105593/Bezymiannyi7.jpg
http://i.piccy.info/i9/6fc009c5ed63307df69988605783f74d/1491890371/51991/1105593/Bezymiannyi8.jpg
Спасибо сказали: Ai!, Алексей772
А что за прога?
18 (2017-04-11 09:06:02 отредактировано MaximBodyParts)
NISSAN Fast - программа по запчастям на Ниссаны и Финики с 1979г
http://www.faqnissan.ru/faq/020/12006.html
https://azzrael.ru/nissan-fast-download-install-manual
http://www.primera-club.ru/f/literatura … sifikator/
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=58954
Спасибо сказали: Anatoliy, Ai!2
kobe пишет:
На S-ках американках кнопка Эко появилась на руле только с 15-го модельного года. А двойной порт был и ранее.
MaximBodyParts пишет:
т.е. S ка 2014 года с двумя портами и без этой кнопки принимала 6.6кВт?
Да. Вот машина товарища:
http://i.piccy.info/i9/ee1430afb10ed6459066fc210389aebe/1491899175/78828/1105593/Bezymiannyi9.jpg
спасибо. буду знать. хотя я лифа старше 2015 года и не хочу брать)) хочу чтобы было 6.6 кВт и усиленная рекуперация.
MaximBodyParts, если можно уточните: в 2011-2012 году пример  VIN: JN1AZ0CP4CT021877  VIN: JN1AZ0CP7CT025860  VIN: JN1AZ0CP7CT026541  VIN: JN1AZ0CP7CT021470   VIN: JN1AZ0CP7CT020836  VIN: JN1AZ0CP3BT001103  как понимать есть ли порт быстрой зарядки или нет. По Вашей таблице 17 символ должен быть А или В а в реальном  VIN-не стоят разные цифры?
24 (2017-04-11 19:16:07 отредактировано MaximBodyParts)
Это расшифровка не ВИН кода, а набора символов на табличке на средней стойке - там где написано Model:
http://www.greeleynissan.com/assets/inventory/vehicles/1n4bz0cp7hc301131/ip/12.jpg
PS: ВИНы пробью завтра
Спасибо сказали: shokur, Алексей772
Максим столько полезного выдал, спасибо.
