Тема: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
Четыре дня катаюсь на Leaf SV 2013 года, и вот при длинных (больше часа поездках) всплыл глюк печки.
Только сегодня поставил SD карту и провел диагностику по экрану и лиф спаем.
Включаю отопитель, потребление на экране при максимальной температуре и оборотах не более 1.2 кВт. Из дефлекторов дует теплый воздух, но не сильно горячий. Примерно через час воздух становится тупо холодным, потребление показывает 0. Машина постоит - опять начинает греть печка.
Лиф спай пишет ошибку
B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 1 HAC-75 и
B2774 0009 HVAC PTC Heater Circuit 2 HAC-75
В сервис мануале пишет возможную причину: • PTC heater или • High voltage harness or connectors (PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
Это может быть предохранитель, или надо высоковольтные провода смотреть?
Ошибки после стирания появляются снова.
И есть еще вторая странная ошибка P31B4 EV/HEV Can Error EVC-279 (When VCM detects an error signal that is received from AV control
unit via CAN communication).
Звонить дилерам Ниссана и записываться на диагностику? Не хочу стать еще и покупателем нового PTC Heater
