Re: OVMS для Nissan Leaf (удаленное управление климатом, статус заряда)
Я правильно понимаю что на данный момент OVMS модуль не купить? Может у кого есть б.у?
Есть новый комплект. Пишите в личку.
pilgr пишет:
А зачем он тебе за такие деньги как здесь просят? Чтобы всего лишь включить климат и посмотреть на уровень заряда ???? Ему цена за эти ограниченные функции максимум 30 баксов!!!
siv79⇓ пишет:
ты сначала попробуй реализовать за 30 баксов автозапуск....
а нужен автозапуск или нет, это другой вопрос...
siv79⇓ пишет:
А где в том наборе возможность автозапуска?????
У меня сигналка подразумевает автозапуск. Единственное в чем уступает модулю - сигналка не дает прогрев/охлаждение по автопуску, если на шнурке машина висит.
32 (2017-07-04 15:21:42 отредактировано neka204)
west99⇓ пишет:
в первом сообщении данной темы. имеется в виду включение климата для прогрева салона, для чего собственно и нужен автозапуск на электромобиле.
GreenBaka пишет:
Рукожопые ставили? без проблем делается чтоб на шнурке работало, так же с сигналки можно нажать кнопку таймер офф итп.
Она понятия не имели, как это реализовать) Первая машина такая была у них. МБ и сейчас такая же петрушка)
Работа над кодом к OVMS ver.3 идет полным ходом  ab
https://github.com/openvehicles/Open-Ve … le/OVMS.V3
36
Тем временем обновилась прошивка к ver2 до 3.1.4 список изменений:
- Refined GPS lock into fix mode & satellite count
- Added GPS lock info to GPS? command
- Added GSM signal quality to GPRS? command
- Refactored argument tokenizing into utils.c, replaced strtok calls
  (402 bytes ROM gained)
- Twizy: fixed CAN TXREQ polling
https://github.com/openvehicles/Open-Ve … e/firmware
Да, только железку купить негде ac
Уже скоро, возможно с Ноября
https://dexters-web.de/ovms-v3-schedule-text_83.en.htm
Спасибо сказали: MaximBodyParts, Anatoliy, pilgr3
Эх, в этом году V3 не ждите ac(((
V3 delay
Sadly, production has not yet started.
A last hardware issue turned up and needs to be solved: most SD RAM cards currently do not work in the module.
We're in contact with Espressif to find a solution. This may need a hardware change, so production has to wait.
Зачем там SD-карта, вообще не пойму. Лучше бы начали опять вторую версию продавать.
41
Да уж, все зайду на страницу и ни чего нового((( очень глупо останавливать продажи 2 версии, пока 3 ещё не отлажена - должен быть выбор «синица в клетке или журавль в небе».
MB ML320, A140 - в продаже
42
3го января выложили ссылку на демо-версию АПК для андроида:
https://dexters-web.de/openvehicleapp-r … _86.en.htm
AZEO, 2013
43
так железа то все равно нет... ak
Спасибо сказали: vitalyxxl1
