76 (2017-03-18 10:45:47 отредактировано frontera)
В нижней части ГУ выведены провода идущие прямо к моторчику открывания панели. Выдерните разьемчик и подайте напряжение на мотор. Только много тока на источнике не выставляйте, моторчик крохотный. Тогда и поймете, где проблема.
В моем случае пришлось делать отверстие и вручную сдергивать заклиненный моторчик.
спасибо за пояснение .. а где именно справа или слева???  во все щели смотрел .... подскажите где копать??? голову снимать нужно???да мотор 12ти вольтовый или 5ти???
77 (2017-03-18 16:37:05 отредактировано мак)
frontera пишет:
Сдергивал голову так, просто чтоб попробовать как снимается ab  любопытный падлюка
Тянешь снизу на себя, как выйдет из защелок, шатая и приподнимая вверх снимается. также просто и ставится на место.
78 (2017-03-19 01:25:04 отредактировано Stas)
Уважаемые форумчане!Подскажите можно ли голову на 13год поставить с 11или 12года(есть на разборке)...?Так как нет сд карты,а прошивка не дала результат.Интересно что,при запуске только табло,оно работает корректно.Нажимаются кнопки меню.Но как только запускается эл.двигатель а следовательно питание головы начинается уже не от аккума а от основан.батареи.Работает только фм...и на остальные кнопки голова не реагирует.и выйти никуда в др.меню невозможно и отказывается работать камера зад.хода...?Хотя до прошивки,когда сд.карты не было....единственное что работала,так это камера зад.хода.Даст ли замена головы результат и такие ли там разьемы...?Вот фото...!
79
80
Я ставил с 12 года за0, на 13. Но только если G может не встать...
81
frontera пишет:
Конечно ГУ нужно снять и даже чуток разобрать. Если совсем нет опыта общения с электроникой отдайте в мастерскую.
AZEO 2017
AZEO 2014 X
82
Олег.G пишет:
Олег, ехать пробовал?
если с башку зе0 поставить на азе0,  вместо мощности и рекуперации показывает всякую хню (возможно из-за разных моторов)
83
Мдаа....по ходу,только с Японии придётся заказывать...!
84 (2017-03-25 13:23:43 отредактировано Stas)
Хочу сказать большое СПАСИБО Максиму с Хабаровска!!!Профессионал!!!На 5+++!!!Прошил все таки голову с моего Лифа!!!Повозился несколько дней...и сделал!Работает на Отлично!!!Обращайтесь,Рекомендую!!!Шьет и ремонтирует  головы и с Лифов (есть или нет сд-карты)..Делает Все...и с Аквы и с Приусов и др.машин,не только Тойот!!!Спасибо!!!тлф.89242028055......лиф был...13год....12месяц....
85
А кто, как вышел из ситуации с тем, что очень хочется слушать радио на четных частотах?
Спасибо.
Nissan Leaf, SV, 2015, Американец
86
all-ex⇓ пишет:
Компания RENESAS - производитель этих чипов продумала алгоритм - при попытке считать данные программатором с оригинала - он самоуничтожается! поэтому если кто то все же решится по этому пути последовать - не рекомендую.
А есть пруфы, что при попытке пошурудить программатором или железкой на него похожей, прошивка в чипе или сам чип превращается в тыкву? Посмотрел "по диагонали" даташит на семейство, вроде только запрет на подключение отладчика есть, но не "самоуничтожение".
No pain, no gain
87
Ну в явном виде конечно такого запрета нет. Однако производитель заявляет? что у данного чипа еcть ряд защитных функций, которые могут быть активированы. Я предположил что если такая функция активирована? то при попытке запуска команды на чтение может произойти стирание.
И в продолжении данной темы хочу сказать, что есть современные программаторы, которые могут игнорировать алгоритмы защиты заложенные производителем при помощи пакетов специальных скриптов. данный набор обойдется примерно в 500-600 $.
Но это только решает вопрос с чтением дампа с чипа. Далее нужно знать и уметь что с ним делать и соответственно модифицировать, а потом залить назад.
88 (2017-06-21 19:39:02 отредактировано dac)
У кого есть европейская аудиосистема Leaf "S"? Нужны фото ярлыка и процессора. В будущем, планируется адаптация под европейскую сетку частот, для форумчан, чисто символически. ab
Для российских, будет чуть сложнее в плане пересылки. Хотя возможен вариант совместного сотрудничества. ab
AZEO S 2013
89
all-ex пишет:
Перевод неточный для "initialized by". По смыслу фразы имеется в виду, что запрет можно выставить в момент erase, а не то, что попытка чтения приводит к erase.
No pain, no gain
Спасибо сказали: all-ex1
90
diesel_pan пишет:
У меня вопрос к опытным пользователям...
Как можно настроить на магнитоле четные радиостанции (например 103,8)???? ведь настройщик упорно скачет по нечетным цифрам ((
Можно.
AZEO S 2013
91
Как?
92
Можно выставить, проблем, нет пишите в личку!!
93 (2017-09-13 15:33:19 отредактировано volk777777)
Подскажите, нафига микрофон? AZE0 2013 ПРуль, S-ка.
Можно убрать или это Hands free для сотового?
https://4.downloader.disk.yandex.ru/preview/ec5475fb49346c0d1428469be3310798488932125ad8a509d61c29b9cdeee9b9/inf/fKqInKw3d7bLFOeFnMGnhLb28AGxN46y3i-S9hUwWFD1dW19x-OLvN-TZWnFuTz2zuv_G37PRj1SC81KVeQ993m2wpEbH-4jVFYJkKqfA6Or8npumZHI4midPdWhecNq?uid=0&filename=DSCN4124.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280x767
94
volk777777 пишет:
Судя по фото ,микрофон фирмы Carrozeria Pioneer .Головное устройтсво ,магнитолла какая ?Такой микрофон используеться у этого производителя для Хэндс фри.
95 (2017-09-14 10:54:17 отредактировано volk777777)
koldun пишет:
Судя по фото ,микрофон фирмы Carrozeria Pioneer .Головное устройтсво ,магнитолла какая ?...
Пока не знаю, машина в пути ко мне.
Вот и спрашиваю, будет в России работать этот хендс фри, или нет, там вроде надо сим карту в голову вставлять...
96
volk777777 пишет:
koldun пишет:
скорее всего голова тоже Carrozzera,не из дешевых,а микрофон для громкой связи.
Nissan Leaf ZEO  2012г.Х,с туманками и подогревами.
97
volk777777 пишет:
koldun пишет:
В современных Каррозериях ничего и никуда вставлять не нужно. Хэндс фри работает по блютуз ab
98
Спасибо!
То есть микрофон будет работать можно не убирать, остается, поставить FM-трансмиттер, и отключить GPS антенну (чтоб время не сбрасывалось на Япосвкое)
Изначально хотел заменить ГУ на свое, какой нить Pioneer, но цена более 10 руб., да и не смотря на то,что S-ка, наличиствует задняя камера, нет времени возиться с проводами...
Да и все навороты в тачке, при продаже ни когда не окупаются, лучше все поснимать и продать без наворотов и зимних колес.
99
Поставил FM-конвертер, все станции ловит, но иногда ловит помехи, походу яповская антенна с усилителем в этом виноваты, надо ставить свою, но лень. (((
100
Можно ли заранее узнать стоит ли пин-код (и убрать его заранее) на родной японской магнитоле в комплектации Х?
Планирую отключать маленький аккум, не хотелось бы потом встрять на разблокировку
AZEO, 2013, Х
