Re: Головное устройство и радиоприемник Nissan Leaf
В нижней части ГУ выведены провода идущие прямо к моторчику открывания панели. Выдерните разьемчик и подайте напряжение на мотор. Только много тока на источнике не выставляйте, моторчик крохотный. Тогда и поймете, где проблема.
В моем случае пришлось делать отверстие и вручную сдергивать заклиненный моторчик.
спасибо за пояснение .. а где именно справа или слева??? во все щели смотрел .... подскажите где копать??? голову снимать нужно???да мотор 12ти вольтовый или 5ти???
