Тема: Как понять гудит редуктор или ступицы?
На скорости выше 25 км/ч появляется гул, типа как шестереночный тр-р-р-р, не громкий ,глуховатый.На скорости увеличивается, особенно когда отпускаешь акселератор. В поворот так же усиливается гул. Заехал на подъемник, определить мастер не смог, ибо без нагрузки даешь обороты и вибрирует все,на нейтрали колеса крутятся шумновато с приводами. Дайте совет как определить? пробег не большой, но походу скрученный 10000,лиф 11-го года.На форуме пишут, что подшипники редуктора очень редко ложаться, може цепь?
Nissan Leaf 2011 X
Re: Как понять гудит редуктор или ступицы?
mamontoff⇓ пишет:
може цепь?
ититмадрит...  ai  ai  ai
А резина какая стоит? Как-то ездил на одном Лифе - думал хана редуктору! Вой неимоверный! Переобули на лето и стало тихо. Ступица обычно на подъемнике без проблем прослушивается.
MaximBodyParts пишет:
зима стоит липучка, блин неужели так гудеть может. У меня на бензиновой тоже липучка,тихо идет машина
Nissan Leaf 2011 X
поменял масло, все чистенько ни стружечки, ни сориночки.
Nissan Leaf 2011 X
а отключать не пробовал пугалку пешеходов?
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
какая цепь? Кто-то запихал в редуктор цепь????))
LOZOVAYA⇓ пишет:
а как отключить ?
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 45000 km, в редукторе Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО, фильтр Blue Print ADN12524, водит.зеркало Polcar 2820544M
LOZOVAYA пишет:
не помогает, пробовал
Nissan Leaf 2011 X
вроде на нашем форуме кто - то писал про цепь, вот и подумал что может где в редукторе цепь и потянулась
Nissan Leaf 2011 X
Цепь случайностей ))
Проверить просто, на ходу а лучше на спуске, руль в лево или в право, где гул сильнее там ступица и умерла.
Спасибо сказали: mamontoff1
Олег.G пишет:
а редуктор или нет,как понять?
Nissan Leaf 2011 X
Есть такой прибор "фонендоскоп " подняли на подьемнике и приложили к редуктору или супортам , должны услышать ....))
clavicula-l пишет:
мастер слушал, вдуплить не может
Nissan Leaf 2011 X
Доброго времени суток форумчане, у меня такая же проблема появился характерный звук тр.тр.тр.тр....как у товарища что описывал проблему выше!!! Пока сам не знаю что может быть,  и звук появляется на скорости 35-45км/час, редуктор это или ступица? Скажите кто знает как решать эту задачу??? У кого-то было уже такое?
tkachukigor1979 пишет:
Снимите на видео и выложите, а то не понятно что за тр.тр.тр...
Спасибо сказали: tkachukigor19791
Была проблемка со ступицей. Заменил, все отшептало
Nissan Leaf 2011 X
d1man пишет:
Разобрался с гулом: проблемма была в подшипнике ступицы, заказал в собре ступицу с подшипником SKF 6996 (идёт на модели Х-трейл, Кашкай и Жук) поехал на СТО где ребята за 30 мин заменили и на этом финиш, теперь едишь и ТИШИНА!!! А у кого подобное случиться, проверяться так: при скорости 60-80км/час поводите рулем влево вправо, если при повороте вправо гул усиливаеться-значит подшипник левый и наоборот
Спасибо сказали: Anatoliy, toyovechkin752
