Тема: Не доступны таймеры зарядки и климата
Сами иконки активны, при нажатии на них выскакивает сообщение
Re: Не доступны таймеры зарядки и климата
floridacars пишет:
Невозможно получить доступ к настройкам таймера. Пожалуйста, включите машину выключите, а затем снова перед тем, как пытаться повторить таймер. Если проблема не будет устранена, обратитесь к дилеру для обслуживания. Текущее время: -soo Sat Таймер Ctrl. таймер
Текст я понял, спасибо, не понимаю в чем может быть проблема? Спутники видит, время со спутника корректирует на экране автоматом со спутника, на верхнем щитке приборов выставляю вручную, так как у меня ZE0. Я так понимаю с какими то часами проблема? Машина американка.
Такая проблема не едина.
Вот тоже есть трабл, с которым не понятно как бороться.
Кто подскажет? Помогите с вопросом.
у меня такая же проблема,неужели никто не знает ответа?
HOUSTON68⇓ пишет:
я пытался активировать gps в лсп.
это как??? в ЛСП активируется жпс телефона!
на башке смотри, в настройках есть меню жпс
Переехал сюда.
Дальше мониторинга в лсп я не залазил. (ошибки только скидывал)
Вот здесь я ставил галочки on, но они слетают:
К вечеру опять поеду, ( надо-же на улице, что-бы спутники видел) буду смотреть настройки на башке.
Что еще могло случиться?, двери теперь то-же щелкают.
Не могу понять зачем тебе жпс этот сдался то?
moog пишет:
вроде бы когда машина не видит спутники не работают таймеры.
moog пишет:
В точку!
Теперь я не могу установить, ни таймер темп., ни таймер прогрева-охлаждения.
Проверил все предохр.-ли. ( все целы)
Мануал говорит, что нужно разобрать пол. машины и проверить присутствие напряжение 5 вольт, на разъеме антенны жпс. Если оно есть, заменить антенну или весь блок. вкратце.
Где копать?
HOUSTON68⇓ пишет:
Где копать?
спрошу еще раз, в настройках, на экране gps спутники кажет?
А блин точно он время по жпс выставляет.ну намудрили.
это средняя кнопка (серебряная) слева от экрана, потом кнопка с буквой i (info), потом кнопка в правой колонке с буквами GPS
там кажет сколько используется спутников (зелененькие), ниже сколько еще видит, но пока не "договорился", ну и еще координаты и точность позиционирования.
Подробненько, спасибо. ab
Все по нулям! Стою на улице.
HOUSTON68 пишет:
чет картинку не вижу...
у тебя есль гугля переводчик в телефоне?
15 (2016-10-25 04:24:56 отредактировано HOUSTON68)
Картинки смогу завтра воткнуть. (весь на взводе, тырнета нет, ни дома ни на теле).
Гугля есть.
Где гуглить?  bk
Немного пред. истории:
Отключал 12 вольтовый аккум., солнечную панель благополучно забыл закрыть ( хотя может и не надо?), Машина простояла с отключенным аккумом больше суток. Что еще делал:
отключал два в.в разъема(зарядные порты) датчик температуры воздуха, фару.
через сутки с лишним, все вернул как было, повылазило куча "ошибок", я их стер все, кроме вот этой:
Теперь вот, что показывает жпс:
И соответственно не активируются таймеры заряда, прогрева.
Где я накосячил?
Повторно откинул 12 вольтовый аккум., предварительно закрыв солнечную панель. Таймеры стали активны!, но спутники не показывает и ошибка осталась.
Прошу совета.
Всем привет!
у меня такая же беда, не работают таймеры.
Я правильно понял что отключение 12в аккума помогает. или есть еще какие то рекомендации, кроме как поехать на сервис?
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину".  (с)  Джереми Кларксон
18 (2017-11-24 11:28:13 отредактировано chatmag)
У вас антенна GSP не подключена, судя по ошибкам. Снимите магнитолу и проверьте сзади все разъемы.
https://www.youtube.com/watch?v=fBNkKt7 … 87gM1QuOYl
На всякий случай уточняю - проверять спутники надо под открытым небом, не в гараже или паркинге ab У меня один раз под деревом не поймал..
Отключение фишки ЖПС не влияет на работу таймеров. По крайней мере на япах. Многие в регионах, поотключали антенну и выставили своё время через сервисное меню. Результат:
- местное время.
-таймеры работают.
У Vivere американец, не яп, 100%.
Yurka пишет:
я думаю, это роли не играет, яп или амер...
просто про япов знаю точно.
Да вся эта проблема из за магнитолы дорестатл и Все, но мне кажется это уже все знают
Та же проблема.
Не работают таймеры.
ZEO 2011год, Краснодар.
