1 (2017-12-04 22:49:39 отредактировано Cly)
Тема: Leaf vs. Launch X-431Pro Нужна помощь!
Приобрел официальный Launch X-431Pro
версия ПО V3.10.010
версия софта Nissan V43.67
Отказывается делать очистку данных о потере емкости батареи
Clear Battery Gradual Capacity Loss Data
При этом очистку данных о зарядке/разрядке батареи выполняет
Clear Batt Charge/Discharge Information Data
Помогите, коллеги! Какие брать бубны, какие танцевальные па выполнять?
ZE0B S 2015 Nissan Leaf USA
Re: Leaf vs. Launch X-431Pro Нужна помощь!
До оформи профиль плиз. город , машина и тд
Cly, лаунч это читалка/стиралка ошибок, все что есть ещё всего лишь лотерея - не работает большая часть функций, а что ещё хуже - может убить блоки при подобных адаптациях и кодировках(((
kovax пишет:
откуда такая инфа?
Leaf 2015
5 (2017-12-04 11:40:34 отредактировано Aleksey)
Cly пишет:
версия ПО V3.10.010
версия софта Nissan V43.63
где -то уже было... там нужно версию софта подобрать. Лифовод из Херсона av78 такую процедуру уже делал - спроси у него.
После обнуления напиши - насколько хватило этой процедуры и, если есть возможность, сколько влезло по счетчику киловатт до и после процедуры
Leaf 2015
Спасибо сказали: Cly1
Aleksey пишет:
kovax пишет:
откуда такая инфа?
из профильных форумов... в мерсы я этой хренью не лазию и тем более не пытаюсь кодировать...
а так написано в меню много чего, а делает если треть уже хорошо...
мультисканер - охват большой, а толку мало... лентяйка, когда диллер "заводить" лень или срубить бабла по быстрому...
7 (2017-12-04 21:36:50 отредактировано commag)
Cly пишет:
версия ПО V3.10.010
Надо делать эту функцию на заглушенном двигателе, тоесть два раза нажат старт без пидали тормоз.
Спасибо сказали: onelex1
commag пишет:
Спасибо за совет, это важная деталь, но, к сожалению, как при т.н. "включенном зажигании" так и при "работающем двигателе" результат одинаковый.
Cly пишет:
версия ПО V3.10.010
С какой целью вы хотите это сделать?
Бубен есть . Называется программатор и консалт 3+
Power electric пишет:
Цель простая - отработать технологию замены отдельных модулей батареи.
Что касается Concult 3+, то я конечно знаю о об этом недешевом девайсе. Это не буден, скорее барабанная установка. Но дело не в этом и не в его цене. Просто за два месяца я не смог найти в Украине вменяемого поставщика, который гарантировал бы поставку Concult 3+ в комплекте с PCMCI картой для привязки батарей. Продавцы очень смутно представляют себе, что это за карта и, кроме того, не очень понимают, какой софт они будут продавать в комплекте и как будет осуществляться дальнейшая поддержка.
Поэтому для начала решил опробовать Launch X431 Pro (тоже, кстати, не очень бюджетный официальный вариант), но вот такая засада пока...
Cly пишет:
На сколько я знаю данная процедура делается только при замене ввб целиком а не отдельных ячеек. А сброс ёмкости делают в основном для продажи авто с убитыми батареями, но это не важно. Оригинальным Консалтом с картой доступа пробовал это делать но тоже эта функция не делается.
Единственный стопроцентно действующий способ это поработать с блоком бмс , но после этого опять таки нужен консалт
Cly пишет:
Олег софт последний есть на консульт и софт для программирования блоков тоже.
Для Твоего лаунча попробуй вот ссылка на мой диск https://drive.google.com/file/d/1NlEWcs … sp=sharing
X431Pro последняя версия NISSAN 43.71 под прошивку 11.57  в папку закинеш свою лицензию из EOBD22.53 Всем удачи.  az
kovax пишет:
Aleksey пишет:
kovax пишет:
откуда такая инфа?
Ну эт Вы зря. В правильных руках и молоток инструмент. На днях тестировал Лаунчем и шил блок На SLK Єлектрик Драйв мерсе 2015
Все блоки прекрасно прочитал, дотошно по блокам проверил и обнаружил мне необходимый сбойный датчик. Прочитал проверил всю шину.
Прошил запасной ключ новому хозяину.  br
kvvweb, молоток в любых руках инструмент. То что получилось с одним авто не означает что всю марку работает - конкретно по мерсу - в моем хоть тресни АБС не видит...
kovax пишет:
смотреть по шине управление кузовом. блок сам хоть нету обрыва прозванивали?
kvvweb пишет:
kovax пишет:
Ну старухой и ВОВкой то видится... мне это не принципиально- в мерсы только старухой...
