401
Вот это сказки про 15-20 летние аккумы))) Точнее они то может условно и работали с нехилой потерей емкости и небось изначально 120 были)) но и то не верю
10 лет - это уже предел и по сути труп хоть еще и работает. Мало того 55-60 10 летние тоже миф, от 75 и более шансов более. Я 1 раз в жизни видел 10 летнюю качественную 75 и она еще работала, но летом, зимой бы точно уже б сдохла.
Во теще пример. Приус РОДНАЯ акб с Японии - 7 лет вообще полнейший труп. Пару суток стоя разряжалась и приус стартануть не мог.
А в обчной жизни на обычном авто - 5 лет уже хорошо.
хотя....если у таксиста на нормальной иномарке может 10 лет 55-ка и выездит и то не факт
402
У меня спокойно 13 лет корейские солайты отходили на 80ке.Заводили и зимой в мороз минус 30.И на лебедке регулярно.Даже спустя годы выдавали 500 ампер на пуске.
Отдал жене машину на год ,она их добила не выключенными фарами постоянно.
В такси ничего не отходит больше года,в таксопарке все детство провел в аккумуляторной.
Пол года на сурьму давали срок.
Хотя сейчас, если кальций  и плотность 1.18-1.23 сделать,то мож пару лет
403
выкинуть и опять купить.
меня больше всего поражает засилие кальция - да токи выше, емкость выше, но их не рекомендуется разряжать ниже 12В и полностью зарядить только при 16.5В --- это в корне не автомобильная эксплуатация и в итоге имеем смерть АКБ через полгода-год-два от силы...
Не надо кальций заряжать до 16.5)
Технологии простые .Основное это решетка,если по простому наличие свинца.
Сравни решетку на японской фурукаве,которая все тесты проваливает в последнее время и тот же стартекс,солайт иокогаму и пр.Поймешь.
Спасибо сказали: Andy1
404
Японская Хитачи.9
405
Корейский Атлас.
406
Альфа лайн
407
Дрон. Всем пофиг на то, как устроены аккумы свинцовые)
Спасибо сказали: neka204, Ernesto2
408 (2018-02-16 16:34:07 отредактировано dron)
Может чего не понимаю в этой теме.
Все понимал и всадил в ноль.
Dron временно отстранён от дискуссий за недостойное поведение.
Друзья, относитесь друг к другу хотя бы с видимостью уважения, иначе что подумают о Вас те, кто прочтут ваши перепалки?
410
Удалил сообщение.
Nissan Leaf 30X 2016
411 (2018-02-21 15:26:00 отредактировано terminal)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Dron
в бане?! Вот это номер!
412
Хотел сегодня купить новый АКБ - съездил в несколько магазинов, проверил ланколом нужный размер - я в шоке все боши полумертвые (выпуск 10 17), только обычная размерность попалась несколько 100%(((
Проверили ексайд и токачи (нужного размера не было) - 100% результат - заказал ексайд премиум - посмотрю что приедеет...
Зы у продавцов мой приборчик вызвал недоверие и проверяли ихней нагрузочной вилкой - результат совпал - далее уже ради спортивного интереса проверяли вместе...
Вот скрин моего Лисовского АКБ - ещё живой, но новый пусть будет)))
413 (2018-03-02 23:21:15 отредактировано dron)
Нельзя оценить прибором всё то ,что не заряжено на 100% ,хоть китайским за 2 рубля,хоть американским за 150.
И прибор и акб должны быть одной температуры ,лучше 25°С.Как и контакт на клеммах.
Внутр.сопротивление очень сильно меняется  .Это ж мили оммы.)
Один и тот же акб покажет или выкинуть,принесенный с холодного склада,но заряженный или гуд бэттери с витрины при 25°С,но разряженный на 50%)
Это Анализатор вн.сопротивления,не более того.
Но если понимаешь суть,он многое скажет.
Нагрузочная вилка вообще ничего не скажет -это абстрактное понятие о жизни акб с погрешностью плюс минус 30%-50%.Она понятия не имеет об остаточной ёмкости акб и стартовых токах.По сути это отбракователь замкнутых банок.
Половина акб, которые сдаю на лом держат нагрузку 10,5 вольт на 100 амперах.Это показатель новых акб.
Но в них осталось половина ёмкости и ток холодной прокрутки упал в Два раза.
Спасибо сказали: Умка19751
414 (2018-03-03 00:13:36 отредактировано dron)
Добрый совет всем.
Покупая акб 12 вольт,ищите магазины не с нагрузочной вилкой,
При покупке просите распечатку анализа состояния акб,но учитывайте температуру .
Если в анализе будет выше 6 мили ом при 12,6-12.7 вольт.
Не покупайте.Это касается только кислотников для Лифа,и других стартерных акб.
У каждой акб свое ,и оценить это возможно Только с даташитом и прибором.)
415
Добрый совет всем.
Он опять изливает советы про АКБ 12В...((( ЙАДУ МНЕ!
416 (2018-03-03 04:46:31 отредактировано dron)
Так же как крашу свой лиф сам,
не спрашивая у тебя совета.
Хотя у меня 50 рыл подопечных на зарплате.
Читай  свои проспекты .
Совершенствуй мастерство.
Или просто по теме скажи-какую лучшую акб поставить.После покупки ЛИФА ничего в этом форуме не нашел ,кроме постов Джанека.
Реальный Мужик.
417 (2018-03-03 06:34:24 отредактировано kovax)
dron, все АКБ с витрины и одного привоза практически - условия проверки одинаковые. Напряжение у всех выше 12.3 были, с завода думаю в одинаковом состоянии приходят, но внутр сопр у «мертвых» было больше 11мОм, а у живых не более 6. Так что лучше выбрать сразу живой, если есть выбор.
Ни каких распечаток нет и кроме вилки не знают других приборов.
Зы в личку редко ходите, на емайл не отвечаете - киньте мне номер мобилы в вацапе, Вайбере хочу пообщаться насчёт акб.
418 (2018-03-03 10:25:06 отредактировано GreenBaka)
Реальный Мужик.
Ну вот, такой красивый и успешный. А хам и крайне не воспитанный тип. Надо сначала деревню из себя вывести, потом комментарии давать. Советов по окраске не даю, пока не спросят)) я бы на твоем месте обратил внимание.
По теме АКБ в лифа - любую. Он не требователен.
Спасибо сказали: yurnic, neka204, edtwo, terminal4
419 (2018-03-03 12:18:02 отредактировано dron)
Муром,держи номер .
Чем могу -помогу .
Личку не читаю.
420
Купил EXIDE BATTERY 45AH PREMIUM EA456 4115р, в зачёт сдал 3 старых с доплатой.
Поставил на зарядку - завтра в авто воткну...
У нас в деревне два нереально реальных мужика-нА. Всех реальных пацанов так нагрузили, что им теперь даже в аккумуляторный магазинчик боязно зайти. Засмеют нахрен если сказать, что нужен просто новый. Надо ведь размахивать знаниями перед продавцом и супер прибором миливольтДрон-до-до-донмультиампердометром. У меня просьба к одному реальному  мужику, хорош про 12 вольт, давай про 395! Удиви всех конкретно! Че вату катать? Тема на какой-то дронананизм стала похожа))).
Спасибо сказали: yurnic, GreenBaka2
422 (2018-03-03 22:03:00 отредактировано kovax)
эдвадуард, что злой какой - топик про 12В - что ты тут про 395 то заикаешься , оффтопишь)))
Я для себя провёл исследование, если ни кому не интересно, то пусть потрут - одну задачу закрыл.
Далее можно будет про большую думать, но пока рановато - до 85% ещё далеко...
А насчёт прибора и размахивать - я спросил разрешения, проверил и ушёл - это гораздо выгоднее, чем потом доказывать, что батарейка бракованная при возврате. Я уже играл в лотерею без прибора - сдал 5 АКБ за 2 года в Юлмарт, благо там возврат денег почти 100%, если без механических повреждений.
Каждому такой приборчик нафиг не нужен, но мне нужен по работе, потому как машин приезжает много с наступлением зимы - АКБ не заводит - проверка цепей стартера, генератора и АКБ очень помогает...
А я и не в твой адрес писал, есть прибор и здорово. Молодец, что проверил. Ты же не настраиваешь против себя форумчан всякими да Я, да Ё, да ты Антон.
А про 12-ти вольтовый, да умирают они от полугодовалого бездействия. Плохо они ведут себя в плане резервного питания. Им надо либо на машине ездить, либо раз в две недели полный цикл и пнуть его ещё, чтоб всяческий шлак осыпался на дно. Будет просто стоять,- обязательно скончается скоропостижно((. А если эта свинина замкнет в непроветриваемом помещении, и если аккумуляторщик приспал при этом. То держи необратимый результат, отравление с последствиями.
424 (2018-03-06 12:10:10 отредактировано dron)
Ковах прав,тема про 12 вольт и кто заходит в эту тему и требует Большего,тот Антон.
Можно просто промолчать,можно что-то сделать чтоб кальциевые акб с рынка потихоньку испарились.Чтоб люди деньги не тратили зря.Не понимая,как они работают.
Но если в этом не разбираешься,зачем говорить обидные слова?Чтоб на Антоху нарваться?
Не фоню ни в одной теме,только в тех ,в которых точно разбираюсь,или спрашиваю не разбираясь.
Так понятно,Сибирский Чатланен)?
Кальций кстати очень добротно работает в резерве,но ему давать надо ровно столько,сколько ему надо.С солнечными панелями у меня работают только кальциевые акб.Но надо понимать-сколько тратишь ватт-ампер,столько должно и вернуться в ближайшее время!
И пинать 12 вольт не надо,и не сульфатируются они в последние годы.
Они просто тупо разряжаются.
А их выкидывают и покупают новые.
Это примерно как купить нового лифа,выкатать батарейку в ноль  и купить новую ВВБ в этом же году.
Говорить про 395 в.вообще не интересно,в моей 11 года было 89 ,сейчас 87 .Живет на улице круглый год и проблемм нет.Пробега хватает за глаза  ,по потребностям.Скучная машина,ничего не ломается.
Не собираюсь учить манерам, деревня так деревня, бывает. Меня такой вопрос мучает, вот из того, что ты вещал последние месяцы, какую-либо пользу извлечь можно обычным форумчанам?
