126
К сожалению я пока очень далеко от столицы.
AZE0 2013 G bose
127
пффф.. а к чему тогда предыдущий пост?
128 (2018-06-21 08:56:12 отредактировано Ernesto)
Вы чего то ожидали? работа простая я вот чего говорю.
Москве можно в легкую найти и 3D моделера и ЧПУ. По идее если делать из алюминия достаточно будет отполировать хорошо деталь.
AZE0 2013 G bose
129 (2018-06-21 09:32:53 отредактировано kovax)
Ernesto⇓ пишет:
вот я сейчас открыл солидворкс и смотрю на деталь, смотрю и понимаю, что нахожусь в ступоре(((( квалификации нет нужной - такой сложно вывернутой детальки еще не делал(((( попытался набросать эскиз - не хватает размеров((( тут реально не крутя детальку в руках сложно нарисовать ее модель...
130 (2018-06-21 10:27:19 отредактировано Ernesto)
kovax пишет:
Ernesto⇓ пишет:
Согласен без детали ловить нечего. Возможно 3d сканером модель быстрее сделают.
AZE0 2013 G bose
131
На выходных попытаюсь провести точные замеры температуры в зоне нахождения шторки.
По результатам отчитаюсь.
Если температура позволит использовать обычный 3d пластик, организуем передачу образца Kovax, Муром все же ближе, чем Камчатка:)
Марк, для Вас будет достаточно получить образец праворульной шторки? Сможете зеркально перевернуть модель?
132
Замеры температуры очень верное решение, так держать.
AZE0 2013 G bose
133 (2018-06-21 10:55:52 отредактировано kovax)
yucam пишет:
если рисовать модель, то зеркало сделать не сложно - тут дело в моей начальной квалификации работы в 3Д редакторе - чую сложная деталька, отпечатать могу (ABS PLA HIPS есть только в наличии) и краска хром есть (отражатели красил уже лет 5 прошло и все пучком, правда и краска с тех пор стоит). интерес есть, т.к. фары опущены, что бы не слепить, но и видимость страдает((((
134
Я бы рекомендовал ABS, ИХМО
Может скинемся на 3d сканирование?
будет уверенность что это то что нужно.
AZE0 2013 G bose
135
Я буду делать отражатель из металла. Распечатал из пластика, чтобы модель проверить.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
Спасибо сказали: Ernesto, vita7272more2
136
vikt пишет:
Фрезеровать или отливать? Сколько будет стоить?
Можно присоседиться? Готов поучаствовать в расходах на изготовление
137
yucam⇓ пишет:
Буду фрезеровать. О стоимости рано говорить. Пока даже с технологией не определился.
Сейчас есть 2 варианта:  дюраль + хромировка или нерж  + полировка.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
138
Если будет модель с исходником, то можно сделать матрицы под отливку люминием...
139 (2018-06-21 21:40:20 отредактировано эдвадуард)
Парни, ну так всё сложно. Может чего по-проще придумаете? Первый вопрос в голове,- разве обязательно делать эту шторку блестящей? Она ведь просто тень создаёт.
О сколько нам открытий чудных
140
А мы не ищем легких путей)))
141 (2018-06-21 22:55:11 отредактировано эдвадуард)
Признаюсь, постоянно смотрю на эту фару, но не могу точно понять куда там свет летит. Сможет кто-нибудь нарисовать суть преломнений на пальцах. Как- то всё там кверху ногами. Я пытаясь понять, скоро косоглазие заработаю((.
142 (2018-06-21 23:06:01 отредактировано Ernesto)
vikt пишет:
отличный результат судя по всему  bs
эдвадуард⇓ пишет:
может действительно хромировка там только для декора? тогда все значительно проще
AZE0 2013 G bose
143
Выходные оказались неудачными.
Для точного измерения температуры думал использовать снятую с разбитой фары сборку диодного узла и отражателей. Для этого снял одну из штатных фар, снял трансформатор (12V input, 26V output) и благополучно его сжег, перепутав полярность.
Снимать другую фару не было времени, поэтому просунул щуп термометра как можно ближе к шторке и намерил 38,6 градусов на удалении от LED, равном примерно половине высоты шторки.
По всем ощущениям, температура в самой ближней к LED точке не должна превышать 100 градусов.
Вывод: надо пробовать изготовить и установить шторку из ABS.  Vikt, наверное, Вас зовут Виктор, Вы изготовили шторку из ABS или PLA?
Готов продолжить эксперименты над своим авто и установить шторку из ABS с подробным отчетом.
Можете прислать мне Ваш образец в Москву? Доставка за мой счет.
И последнее: трансформатор, который я сжег, ремонтопригоден и какими силами/средствами? Прошу помощи форумчан, пострадал, так сказать, за дело, хотя и из-за своей больной головы ab
144 (2018-06-27 20:04:20 отредактировано vikt)
yucam⇓ пишет:
  На четвертьфинал в Москву товарищ едет, передам с ним.  Мой образец распечатан из самой дешевой пластмассы, мне нужно только модель проверить.
Пока не нашел время фару разобрать, чтобы примерить. После примерки буду делать из металла, да и можно будет распечатать с мелким шагом из ABS.
Если из дюральки делать, то быстрее 3д принтера получится. Поэтому пока не вижу никакого смысла в пластиковом исполнении.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
145
yucam пишет:
Зависит от вашего понимания термина трансформатор, в классическом исполнении у него нет полярности. Может преобразователь напряжения step-up, но со светиками используют стабилизатор тока (напряжение меняется). Может есть маркировка, фотки, чего вы там спалили?
146
kovax пишет:
yucam пишет:
Это Headlight Control Module или Ballast Control Module.
Обозначения на самом модуле:
CONT ASSY LED HL
A1M130-0000 ICHIKOH
OEM номер:
26055-3NK5A.
Вот фотографии модуля и расположение на фаре:
147
И он скорее всего весь залит внутри
AZE0 BOSE
148
В таком случае, если оригинал не искать, то колхозить лед драйвера с алика - нужно знать ток светила и подбирать уже сам драйвер
149 (2018-06-29 05:41:17 отредактировано vikt)
Где-то в горе запчастей есть лишний драйвер от  ZE0, завтра поищу.
Посмотрел фото  вашего драйвера, у вас оказывается AZE0. Мой драйвер вам не подойдет.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
150
vikt пишет:
Да, вижу разницу. Но, если возможно, отправить Ваш, может, соберу из двух один.
А может, и не понадобится мудрить. Посмотрю на диодную часть от разбитой фары - вполне возможно, что она от ZE0.
Детали согласуем в личке.
Спасибо!
