251
Вот ошибки,
Но так как по отзывам она очень много потребляет электричества и дальность поездки упадет сильно и еще я её не смог вытащить из под машины, я решил поставить вебасто Thermo Top Evo Start 5 кВт (бензин). Установка стандартная только сделал полный обход родной печки и помпы. Забор антифриза из бачка в вебасту и далее в родной термодатчик. Отсоединил печку и помпу, патрубки заглушил. Это для уменьшения сопротивления движения жидкости и энергопотребления. Ставил самостоятельно в первый раз, поэтому работа заняла 2,5 дня.
Nissan Leaf ze0 2011 G
252 (2018-09-09 08:44:46 отредактировано Bayer)
Добрый день,
Прочитал ветку, есть пара вопросов .
От какой машины вы ставите бачки 7-7.5 литра?
Есть ли в них датчик уровня?
Держат ли их резинки солярку по прошествии года и более эксплуатации?
Спасибо за ответы
Nissan Leaf 2011 Ze0 Гэ ))
253
Bayer пишет:
Добрый день,
Спасибо за ответы
Не от машины, от этих же подогревателей штатные баки.
От Планаров например, резинки держат.
Датчиков обычно нет.
NISSAN LEAF A3E0 S Японец
254 (2018-09-12 16:59:43 отредактировано Bayer)
Взял в итоге бачок омывателя от Спринтера на 7л. Отверстия под насосы заклеил. Со стороны датчика просверлился и вклеил штуцер под топливный шланг. Поживем-увидим как оно себя покажет ab
https://thumb.ibb.co/dhO7h9/IMG_20180909_120106.jpg
https://thumb.ibb.co/nmL3N9/IMG_20180912_164350.jpg
255
Вчера заезжал знакомый на своём Leaf ZEO, установил Вебасто, бак для горючки идеально подошел от КАМАЗА
Спасибо сказали: AeroMobile, SparkS2
256
И цена демократична!!!
257
может кто помочь ? что написано на коробочке , а то что то проблемно с переводом ...
спасибо !
Черный квадрат сверху "длительный срок службы"
Надпись в середине  "Высококлассная охлаждающая жидкость"
Черный квадраты снизу "использовать не разбавленным"
Спасибо сказали: SergeyS-S1
259 (2018-10-01 17:52:03 отредактировано SergeyS-S)
Механик Козлов пишет:
т.е. можно сказать про него .. SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM ,
правильно понял ?
спасибо !
260
По кнопке обманки тэна.
самый простецкий вариант:
Nissan Leaf 30X 2016
Спасибо сказали: Добрый, Radiy85, dgar113
261
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
262
Здравствуйте.
Можно ли поставить сухой обогрев на ZE0?
Жидкостные дорогие, а сухие на али есть за 10-12 тыс.
К тому же до работы мне ехать минут 5. Неохота ждать, пока прогреется еще 5 минут. Проще вообще не холодной доехать. А фен прогреет практически сразу, если я правильно понимаю.
ЗЫ. Да, я знаю о возможности прогрева от сети по таймеру, но у меня свободный график, и на работу я еду, когда мне вздумается. А вздуматься может в любой момент. Да и с работы ехать тоже хочется в тепле.
ЗЗЫ. А как добавить в группу ватсап?
263
amroque⇓ пишет:
кто может вам запретить? ваш авто, делайте че хотите.
264
Абсолютно так же как и на азео можно впендюрить фен в зео....
Лифа не имею. А хотелось бы)
265 (2018-11-05 21:20:32 отредактировано amroque)
А кто-нибудь уже впендюривал?
Посмотреть бы хоть на картинках как технически это будет.
Жидкостную печку отключать?
266
amroque⇓ пишет:
нужно просто подключить воздуховод вебасты в воздуховод авто, желательно до распределителя ноги/стекла, думаю понятно почему.
amroque⇓ пишет:
мешает? ну отключите...
267 (2018-11-06 07:13:18 отредактировано neka204)
amroque пишет:
- в соседней теме всё есть
- на жидкостную поставить обманку (см. выше) что бы при включении климата не включалась.
268
Поставил тоже себе в Лиф эбершпехер. Думаю от чего бак прилаладить под бензин.
Buzzer пишет:
вместо запаски ставь канистру плоскую.
На вид это 20л канистра. Даже с максимальным расходом 600мл/час вебастику таких запасов хватит на овердохрена)
271 (2018-12-05 14:29:09 отредактировано Механик Козлов)
Водитель самолета пишет:
30л на минуточку
30л на минуточку
На 1,5 овердохрена))
273
Я себе пятилитровую примысливаю
274
Buzzer⇓ пишет:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 … 3213770%7D
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012
275
Господа, а раскройте такой момент.
1) В инструкции к Вебасто указано что максимальная работа - 1 час времени. Если например я с утра включил прогрев на 1 час, а затем решил ехать еще 2 часа, он не перегреется? Помимо перегрева есть какие-либо ограничения?
2) Второй момент. Какова разрешенная максимальная температура ВВБ до начала деградации элементов?
Есть в голове теория как тем же Вебасто подогреть и даже охладить батарею с использованием самопальных алюминиевых радиаторов.
3) До гаража ехать далековато, хотелось иногда бросить авто под окном. Возможности заряжать под окном нет. Перепад температур от 35 до -35, а то и -40. Если авто стоит в -35 два дня, затем прогревается за час, как ведет себя ВВБ?
4) Прогревая ВВБ находу Вебастой увеличивается ли запас хода?
Планирую брать ZE0 с Япии если луна зайдет в зону Ориона, а солнце отразится через Водолея на альфа-центавру.
