Тема: Как пришить дополнительный ключ Leaf с помощью Launch Easy Diag
Вообщем проездил больше полутора лет на машине с одним ключом и наконец дошел до этого вопроса.
Куплен второй ключ б/у с американской машины с такой же маркировкой как и мой CWTWB1U840.
Есть у хорошего товарища сканер Лаунч в версии ПРО и версией Ниссан базы 43.91.
Кто уже знает как, подскажите пожалуйста, на правильном ли мы пути, а то как-то не хочется отвязать от машины все ключи и ни одного не привязать ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp55ac2p1odf1g3a1apo120v17fn4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp55cn48qbbd5j1m0s5eer796.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp55enugqgm1qip1gfu1t1crpn8.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp55fcio194q5o1q4mv0uhbra.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp55h2h07ut2mr1e743f8fs6c.jpg
ну на этом пункте мы и остановились... если продолжать - все будет ок или есть какие-то потенциальные проблемы?
и еще важный момент - это сразу и привязка радио и иммобилайзера или нет? отдельно раздела мы не нашли в котором можно было бы изменять какие-то такие вещи, только в пункте SystemSelection/BCM/IMMU есть вот такие параметры:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1cp56rrjo16qa10jrc4e1ue01la9e.jpg
Re: Как пришить дополнительный ключ Leaf с помощью Launch Easy Diag
Б/у ключи ни когда не пришьёте сканерами, а тем более тетрисами в виде лаунча, да и привязка чего либо требует пин код - вы знаете его???
Одно время все активно пытались СД карту сломать, но обмались,
теперь за ключи взялись))).
Не проще ли поехать к мастеру, заплатить и сделать?
если у Мастера адекватная цена то можно а то у оф 240 гр прошивка оригинального ключа а у Мастера 800-1000
почему?
nissan leaf sl 2014
sergeym пишет:
почему?
Вероятно офиц только новые пропишит через сканер, а мастер будет вычитывать бодик на программаторе, ключ б/у подшивать...
sergeym пишет:
почему?
Потому что оборудование денег стоит...
почему бэу не привязать ? для начала его надо потереть и подготовить , потом можно и ланчером , такой то можно добавить ,
но просто ланчера для бэу маловато будет , свой родной в любом случае на место ляжет , пин код надо , без этого никак и это точно , оыбчно железка на ключах имеется с кодом , так же можно поискать в авто наклейку , но бывает что таких подарков не бывает , тогда всё правильно , надо хорошее оборудование , которое умеет высчитывать пин код и подобные хитрости ,
проще всего клонировать родной , такой машинке без разнице что за болванка , он может стереть и перезаписать ,
всё зависит от устройства и опыта мастера который всё это будет делать ,
не знаю , может что то не так понял , но вроде всё так .
8 (2018-10-08 08:28:17 отредактировано kovax)
стереть ключ - это что то новое... транспондеры после записи запираются и их только в помойку, так же проблема с радиокодом - от другой авто кнопки могут не заработать ...
в иммо вписывают б/у ключи на программаторе...
так же и бирку/наклейку с пином в б/у авто маловероятно найти... вытаскивается из бодика на программаторе...
ЗЫ обновил бензинку (БМВ), жены машина, хочу автозапуск поставить, купил на алике новый смарт-ключ - привязать в лоб не прокатило (есть дилерский сканер), есть программатор и писалка ключей, НО поеду отдавать денег знающим людям для привязки ключа, чем сам потрачу уйму времени, а не дай бог увалю CAS3+... или обращаться к дилерам и за 16тр сделают ключ...
Спасибо сказали: obd21
насчет стоимости оборудования а оно разное у Вас и у оф
nissan leaf sl 2014
kovax пишет:
sergeym пишет:
почему?
оф прописывыют и бу лишь бы оригинальный ключ был
а по цене это как всегда у нас побыстрее отбить затраты на оборудование желательно месяца за три или пять
никто на перспективу не работает
nissan leaf sl 2014
sergeym пишет:
У ОД только дилерский сканер, а у мастеров полный набор от сканеров до программаторов с софтом стоимостью не одну тысячу уе...
По Ниссану не вникал, но на мерсах и бмв б/у ключи в помойку только...
12 (2018-10-09 02:50:48 отредактировано yur65)
kovax пишет:
sergeym пишет:
Последнее утверждение некорректно, на bmw практически все ключи резятся, на мерсе "пока" не резятся бга-ные ключи, да оно и нет необходимости не оригинал стоит 1т.р...
yur65 пишет:
ключи разных поколений не путать, б/у транспондеры одноразовые (PCF, NEC) - "резятся" не ключи, а их прописывают в ИММО в бмв, изначально наоборот предусмотрено производителем - все ключи прописаны в ИММО, а диллер просто присылает готовый ключ под привязку...
PS "резятся" может прийти в голову если поиграться с PCF на писалке - пишутся и стираются легко, но когда побывал в авто - без пароля не запишешь... проще новый прописать...
"Резятся"- подразумевается , что в ключ на PCF7952(Leaf) заливается оригинальный софт Fw&Eeprom(имеется и у китов), соответственно ключ становится "девственно" чистым - готовым к записи через диагностику.
Пароль(SC) у чистых ключей(Hitag2) одинаков. На наше счастье пароль для ниссанов тоже одинаковый(отличаться может конфигурация ключа). Поэтому любой б.у. ключ определенного модельного ряда(например Leaf и Juke) cоответствующего года и частоты(315mhz)-модуляции(FSK) передачи можно прописать в другую такую же машину, но для этого необходимо знать пин-код иммо.
NEC ключи(не BGA) у мерсов  переводятся в состояние "чистого" 04FC c помощью найденных багов в п.о.NEC - затирают в еепром ячейки из состояния 14FC или 15FC(рабочий ключ) в состояние "чистого" 04FC.
С NEC ключами BGA о багах пока ничего не известно...
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, kovax, edtwo, av784
c видео подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=B6KKxmYqMTo
sergeym пишет:
У дилера одно оборудование(консальт и все!), а у нас совершенно другое....
И отбивать его по "240"гривень придется лет 20..
Да и дилер не привяжет к примеру хайтаг3  залоченый - нечем им его вскрывать!
А мы привяжем..
Вы тут все ищите где дешевле , но потом в результате молча приезжаете к таким как я и делаете, когда варианты заканчиваются)))
Для тех кто в теме - у нас имеется в наличии  и Tango и мастеркей в фуле и еще десяток писалок-читалок-клонеров...
Молчу уже за мерс-инструмент и эксплорер по бехе.. Один только последний стоит 14 штук евро в фуле...
вот работа мастеркея https://youtu.be/bWQiC2rvA8w
я все понял то же в теме частного бизнеса как 20 лет
почему у китайцев весь мир покупает=потому что цену ставят что бы понемногу но постоянно и все
по поводу отбивки по 240 гр -это если только на лифы работать а есть же и др авто
и получается что за стоимость Вашей прошивки можно купить оригинальный ключ бу и прошить его у офф
вот в чем вопрос
была бы у Вас цена до 500 все бы только у Вас и делали
nissan leaf sl 2014
сделайте бакс по 8 и будем делать по 500...
если у мастера есть хорошее устройство , то пин можно с бинарника взять , думаю кто в теме понимают про что ..  bs
оффтпик, просто в тему к лаунчу - не пользуйтесь им в лифе - это просто задница.
лифспаем ошибок нет, подключил лаунч и увидел кучу ошибок, которых нет и не было и самое дикое - не стирает, пролазил по блокам - ни каких сервисных функций не выполняет практически (кроме сброса батарейки ранее на видео показывали) - подключил лиф спай - ошибки после лаунча увидел и стер...
пин код считается по номеру на бодике (общеизвестный факт)
так же калькулятор встроен в лаунч
прописывается легко лаунчем...
делал давно собственно ручно. китайский ключ
даже возможно на этом форуме писали что китайски за 20 дол. не работает радио
вот у меня такой ключ .... прописал ... авто заводится, но кнопками не открывается...
бинарники во всех остальных машинах, в ниссане ни чего снимать и вичитывать с епромак и процов не нужно...
на бодике номерок. вбить в калькулятор и он выдаст пин.
PS и бу ключ привязать очень сложно... выше мной написано про новый...
navitel⇓ пишет:
без проблем... имея МК3 или танго...
но оно денег стоит...
как раз которые лет 20 надо отбивать, если  по 240 гривень ключи вязать)
Мне без проблем китайским Лаунчем привязали второй ключ, удалив ранее привязанные. 15 минут работы, никакого консалта и дорогущего оборудования. Все это бред. Ключ б/у, метки переписывать не требуется, просто привязывается именно этот ключ, пин Лаунч считает сам, никаких танцев с бубном. Да, теоретически этот ключ может работать еще на одном автомобиле, который давно распилен)
