Тема: Слабо греет печка AZE0
За бортом счас +10..+15. Включаю Heat. Ставлю температуру на максимум, 32. А он слегка так теплым дует, ни в какое сравнение с печкой бензинки не идет.
Экран телеметрии на магнитоле показывает, что компрессор включается раз в 8-10 секунд на 3 секунды. Лифспай кажет то же, потребление А/С 200 Вт. Ошибок никаких нет. В тени печка работает так же, как и на солнце (грешил сначала на ИК-датчик под лобовым).
Скажите, это так и должно быть? Может датчик температуры салона глючит? Я что-то не нашел, где его показания в лифспае.
JDM AZE0 X 2012, Mitsubishi GTO 1991, Nissan Primera 1991
Re: Слабо греет печка AZE0
автоматика замеряет темп входящего в климат воздуха.
не волнуйся, похолодает и всё будет греть.
Я считаю это не нормально. Я конечно азиков не видел, но странно получается. Как это? Сказали 32, давай 32. Мне может салон сушить надо после химчистки. Че зе0 круче получается, да?
О сколько нам открытий чудных
А может человек врубил на максимум вентилятор. Тогда фены не смогут выдать 32. Надо наполовину выставлять.
А если ещё и эко включено то вообще ощущение что не работают они. В эко же машина ограничивает мощность в т.ч.  печки.
AZEO, 2014/S+, Американец.
Правда припоминаю, переставала в зе0 печка в мороз греть. Но то я был сам виноват. Когда вваливаешь в тапок, Лиф думает, что надо все силы в движение бросать и отрубает котёл.
Folken пишет:
Отключи эко. Выстави на максимум температуру, а вентилятор наполовину или даже на треть и через пару минут должен пойти горячий. Делай на стоячей машине, т.е. на паркинге - Р (без эко). А вообще лучше зимой самому выставить например 22 и вентилятор не более половины делений. Просто когда выставляет по климату машина начинает изо всех сил дуть, при этом если едешь, то энергия, как написал выше Эдвадуард, первым преоритетом идёт на колеса. Правильнее всего садится в прогретую по таймеру от розетки машину и далее по ходу движения поддерживать тепло в ручном режиме как я написал выше, а ещё не забыть включить подогрев сиденья и руля. Я помню зимой тоже не понял как печка работает и подумал что сломалась, но нет, нужно просто понять лиф...
7 (2018-10-15 02:56:03 отредактировано Механик Козлов)
Вот смотри для тебя эксперимент сделал.
8 (2018-10-15 06:55:18 отредактировано neka204)
MEL⇓ пишет:
Зачем столько сложностей?
Механик Козлов⇓ пишет:
эксперимент сделал
он пишет про +15 за бортом  ab
Nissan Lief   .... стыд еретику !
Механик Козлов пишет:
Спасибо! В общем у меня при выставленных 32 градусах дует 25. На месте стою, на парке, без эко, обдув от 1 до 4х палок, без разницы.
Вентиляторы радиатора крутятся постоянно. Слышно, как включается компрессор, толстая трубка холодеет, тонкая горячеет, всё как положено. Но почему он работает прерывисто и только на 200-300 Вт - совершенно непонятно. Кстати нажимаю кнопку авто - компрессор включается реже и дует прохладнее (и уже только в ноги).
Кто-нибудь знает, как прочитать показания датчика температуры салона?
Folken пишет:
Какая ещё толстая и тонкая трубка? У тебя точно азео? В азео же фены
Ну здрасте фены. Фены в азео для лютых морозов и для осушения лобового. В обычных условиях кондей греет, в этом весь смысл азео.
13 (2018-10-16 11:12:41 отредактировано kovax)
Folken пишет:
ошибочное мнение - фен для разогрева всегда используется, потом он отключается потихоньку, если справляется ТН... даже в +5 ТЭНы работают... все четко видно по лифспаю...
Заметил кстати у себя, что такие сумасшедшие расходы энергии (2+ КВт) у меня достигаются только в режиме осушения лобового, когда включаются одновременно PTC Heater и А/С. Греет кстати хорошо в этом режиме, но понятно, что кондей забирает часть тепла. На экране магнитолы мощности хитера и кондея складываются. Их по отдельности можно увидеть только лифспаем.
И не исключено, что на видео в +4 уже начинает обмерзать испаритель, и мозги выбирают режим нагрева PTC Heater'ом.
Folken⇓ пишет:
не во всех. в Sках нет теплового насоса, только фен.
16 (2018-10-20 14:17:33 отредактировано Folken)
С приходом теплой погоды выяснилось, что в режиме А/С компрессор работает минуту на мощности 900 Вт, а потом вырубается, и больше не врубается. До следующего включения машины. Вентиляторы радиатора зачем-то продолжают молотить. Становится совершенно очевидно, что есть неисправность, вопрос только где - ошибок-то нету.
В течение минуты, пока работает, холодит хорошо. За бортом 22, выставляю 18.
Короче, сдох термистор, который висит на трубке испарителя прямо под лючком салонного фильтра. 100-140 кОм вместо 1-16к. Управляющий блок думает, что испаритель в перманентно обмёрзшем состоянии. ab С блока на него правда приходит к тому же 4.6В вместо 5. Плата с виду как новая.
Спасибо сказали: эдвадуард, LKA2
Folken пишет:
у меня компрессор работает до -15°с
Подобрал термистор в соответствии с характеристикой сопротивление-температура из мануала. Подключаю - и не получаю зависимость напряжения от температуры из того же мануала (из 2х разных мест причем). Напряжение слишком низкое. Т.е. работа блока heat pump control отличается от того, что описано в мануале.
Блок - одна платка, имеет на входе два сигнала с термисторов, и управляет двумя клапанами.
Поставил пока обманку на 90 кОм, что соответствует 10С. Кондей стал холодить хорошо, а вот тепла по-прежнему не хватает.
эксперимент сделал
вот повторил эксперимент при ваших условиях
Спасибо сказали: Folken1
21 (2018-11-04 10:31:56 отредактировано Folken)
Мануал "HAC" нагло обманул. С датчиком compressor discharge temperature все в порядке. Кривая напряжения от температуры, приведенная в описании сигналов heat pump control unit, соблюдается. Т.е. график сопротивления от температуры в том же мануале - вранье.
Померил, какие напряжения подаются с этого же блока на клапана 2-way и 3-way. Полная противоположность мануалу - когда должно быть 0, там 12В, и наоборот. Но я мануалу больше не верю.
Остальные сигналы (насколько можно судить по мультиметру) в порядке и у heat pump control unit, и у A/C auto amp (это главные мозги климата прямо под его кнопками).
Давление фреона на стороне низкого давления нормальное. На стороне высокого померить не могу, красный штуцер нужен. Но что-то мне подсказывает, там будет тоже ОК, т.к. напряжение на штатном датчике давления нормальное. А то я думал, вдруг компрессор отрубается по максимальному давлению, ан нет.
Главная проблема в том, что ошибок нет. Мануал предписывает в таких случаях вычитать non-VCM DTC. Мне теперь консалт искать? Или можно как-то без него обойтись?
22 (2018-11-06 03:02:35 отредактировано Folken)
https://www.aliexpress.com/item/2-in-1- … b67a7463e2
Это тот самый Консалт, что у оф. дилеров? Он мне поможет?
(чего-то очень уж дешево)
когда +32 выставляешь, что показывает лифспай по потреблению?
да всё то же самое, 3 секунды 200 Вт, потом 10 сек молчок.
Пришел с Али клон Tactrix Openport. Подружил его с Консалтом 3+. Ошибки читать могу, но они те же, что и через лифспай.
Могу менять параметры HVAC (коррекция температуры, изменение начальной скорости компрессора), переводить HVAC в разные тестовые режимы, описанные в мануале, но не могу видеть данные с датчиков в реальном времени. Для последнего нужен Consult 3+ VI за 4k$.
Ничего из этого не помогает. Всё, сдаюсь в сервис...  ak
