Тема: Максимальный размер резины на лифа.
Кто какой максимальный размер резины на лифе юзал?
Я так понял что вполне нормально встает 205/65-16?
ZEO 2011год, Краснодар.
Спасибо сказали: Юра1
Re: Максимальный размер резины на лифа.
Самый популярный размер 205 60 16, а вообще читай форум и находи соотв. темы, а не создавай дублирующие, засоряя тем самым форум. Спасибо
AZEO, 2014/S+, Американец.
1. Популярный и максимально возможный размер это разные понятия, не?
2. Темы с подобным вопросом нет.
А тема актуальная, т.к. клиренс надо подымать):
чем тяжелее башмаки тем меньше пробег на одной зарядке.тема есть где-то находил.оптимально 205.60.16.еще ставят диски 15-е размер покрышек не помню.
Leaf 30s,2017 пр.руль
Alex0469 пишет:
Все здесь
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=91
Изучай
Спасибо за ссылку.
Максимальный размер - 205/65-16.
"А себе на зиму поставил 205*65*16 Отлично!" (пишет Олег из Владивостока)
Моя с Японии пришла на 17 дисках с летней резиной 215\60\17 . Но стоят поставки на ступицах чтобы не цепляло. Пробег летом маленький. Тяжело ему.
8 (2019-01-04 21:32:32 отредактировано Alex0469)
Мое мнение на пробег влияет вес и то незначительно (пара процентов максимум).
Одометр врет и кажется что меньше пробег.
А так да, 215/60-17 клиренс больше будет на 8 мм чем на 205/65-16.
Но проставки увеличивают плечо нагрузки и это не очень хорошо, имхо.
Jorik74 пишет:
Не ужели то и японцу..  взбрело в голову такие колеса поставить  bw
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Японец-извращенец. ag  И не поменяешь,резине 7 месяцев всего было судя по сервисной книжке. На вид новая.
11 (2019-01-05 13:22:16 отредактировано SergeyS-S)
Alex0469⇓ пишет:
подреж арки и поставь лапти  ....  ag
есть же табличка на двери с рекомендованными размерами , то чего голову то ломать  bk
Сергей сс.
Клиренс. Волшебное слово.
Табличка это для япии, где везде асфальт и снег убирается.
Alex0469⇓ пишет:
проставки под стойки , но лучше подкладки под пружины , выше и ход маятника больше .
а по такой логике надо покупать трактор с отвалом , где нет дороги то можно сделать ...  ag
Более бюджетно при очередной замене колес из за их износа купить на пару размеров больше.
Проставки, подкладки это уже более серьезное вмешательство в подвеску.
Имхо нафига?
15 (2019-01-06 18:03:20 отредактировано SergeyS-S)
я не спорю что можно сделать и поставить как бы да же не колёса ....  bs   bk
только надо ли такое .... хз ...
Я себе хотел поставить зиму 215/60. На стальной штамповке, нашёл диски аналогичные по размерам родным. Но вышло так, что 215/60 встали только вперёд, назад 215/55 (резина оказалась не той, что хотел)
Nissan LEAF ZEO G 2011 японец.
Как это?
Есть тут люди спокойно ездят на 205/65-16.
А 215/60-16 меньше даже.
Alex0469 пишет:
Как это?
C с резиной косяк вышел, такие только и были
215/65 r16 зима
Не то чтобы специально искал, с аутлендера переставил и езжу.
Цепляет только на заднем ходе и полностью выкрученном руле.
На расход и динамику както не особо повлияло.
120 км при -10 проезжаю (30квт)
Leaf `16 30kwt
Outlander PHEV `14 12kwt
Спасибо.
В этом форуме редко встретишь исчерпывающий ответ.
А так тяжеловата резина, наверно.
205/65-16 имхо достаточный компромисный размер и для поднятия клиренса и не слишком тяжелая что бы.
Тем более немного шоркает, говоришь. А с нагрузкой явно больше будет шоркать.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил 225/45/18 (лето) они подходят под арку и подкрылок??? не трут???? или мах что можно поставить это 215/45/18 на лето??? Спасибо всем заранее за ответы.  ab
22 (2019-02-08 15:30:56 отредактировано A_L_E_X)
robot-nv пишет:
У меня стояли такие нигде не терло.
Тут ещё и вылет дисков будет играть роль
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
23 (2019-02-11 16:33:36 отредактировано userati)
привет всем, родные колёса с японии приехали на железных дисках
поставил  R17 7.5J думаю что выбрать,  215/55   225/50
буду благодарен за совет ab
Я бы выбрал 215 55
A_L_E_X пишет:
Я бы выбрал 215 55
я тоже так думал, но пугает итоговый размер колеса.... с точки зрения запаса хода...
