Тема: Максимальный размер резины на лифа.
Кто какой максимальный размер резины на лифе юзал?
Я так понял что вполне нормально встает 205/65-16?
Самый популярный размер 205 60 16, а вообще читай форум и находи соотв. темы, а не создавай дублирующие, засоряя тем самым форум. Спасибо
1. Популярный и максимально возможный размер это разные понятия, не?
2. Темы с подобным вопросом нет.
А тема актуальная, т.к. клиренс надо подымать):
чем тяжелее башмаки тем меньше пробег на одной зарядке.тема есть где-то находил.оптимально 205.60.16.еще ставят диски 15-е размер покрышек не помню.
2. Темы с подобным вопросом нет.А тема актуальная, т.к. клиренс надо подымать):
Все здесь
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=91
Изучай
Спасибо за ссылку.
Максимальный размер - 205/65-16.
"А себе на зиму поставил 205*65*16 Отлично!" (пишет Олег из Владивостока)
Моя с Японии пришла на 17 дисках с летней резиной 215\60\17 . Но стоят поставки на ступицах чтобы не цепляло. Пробег летом маленький. Тяжело ему.
Мое мнение на пробег влияет вес и то незначительно (пара процентов максимум).
Одометр врет и кажется что меньше пробег.
А так да, 215/60-17 клиренс больше будет на 8 мм чем на 205/65-16.
Но проставки увеличивают плечо нагрузки и это не очень хорошо, имхо.
Не ужели то и японцу.. взбрело в голову такие колеса поставить
Японец-извращенец.
И не поменяешь,резине 7 месяцев всего было судя по сервисной книжке. На вид новая.
подреж арки и поставь лапти ....
есть же табличка на двери с рекомендованными размерами , то чего голову то ломать
Сергей сс.
Клиренс. Волшебное слово.
Табличка это для япии, где везде асфальт и снег убирается.
проставки под стойки , но лучше подкладки под пружины , выше и ход маятника больше .
а по такой логике надо покупать трактор с отвалом , где нет дороги то можно сделать ...
Более бюджетно при очередной замене колес из за их износа купить на пару размеров больше.
Проставки, подкладки это уже более серьезное вмешательство в подвеску.
Имхо нафига?
я не спорю что можно сделать и поставить как бы да же не колёса ....
только надо ли такое .... хз ...
Я себе хотел поставить зиму 215/60. На стальной штамповке, нашёл диски аналогичные по размерам родным. Но вышло так, что 215/60 встали только вперёд, назад 215/55 (резина оказалась не той, что хотел)
Как это?
Есть тут люди спокойно ездят на 205/65-16.
А 215/60-16 меньше даже.
Как это?
C с резиной косяк вышел, такие только и были
215/65 r16 зима
Не то чтобы специально искал, с аутлендера переставил и езжу.
Цепляет только на заднем ходе и полностью выкрученном руле.
На расход и динамику както не особо повлияло.
120 км при -10 проезжаю (30квт)
Спасибо.
В этом форуме редко встретишь исчерпывающий ответ.
А так тяжеловата резина, наверно.
205/65-16 имхо достаточный компромисный размер и для поднятия клиренса и не слишком тяжелая что бы.
Тем более немного шоркает, говоришь. А с нагрузкой явно больше будет шоркать.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил 225/45/18 (лето) они подходят под арку и подкрылок??? не трут???? или мах что можно поставить это 215/45/18 на лето??? Спасибо всем заранее за ответы.
У меня стояли такие нигде не терло.
Тут ещё и вылет дисков будет играть роль
привет всем, родные колёса с японии приехали на железных дисках
поставил R17 7.5J думаю что выбрать, 215/55 225/50
буду благодарен за совет
Я бы выбрал 215 55
Я бы выбрал 215 55
я тоже так думал, но пугает итоговый размер колеса.... с точки зрения запаса хода...
