Re: Включение печки при обдуве переднего стекла на ZEO до 13г.кто отключал
Не могу на зео найти как печку выключить.
зе0 это такой зе0
поэтому на них делают обманку. (при установке вебасто, тоже её используют)
http://www.drom.ru/reviews/nissan/leaf/83316/81407/
всё расписано...
Так что получается нужно температуру делать на минимум чтоб печка не включалась или только обманка поможет?
Ничего не задел,припаял провод к фишкам 10 и 37,вывел под торпедой,припаял резистор-на бороде лежит.Эти ссылки(которых 150 штук наверно только на этой странице)не дают прямого ответа на заданный ранее вопрос-к чему припаиваться:к фишкам или проводам.По одной ссылке припаяно к проводам последовательно,по другой-параллельно,но к чему припаяно не видно.
