176
Re: Светодиодная передняя и задняя оптика Leaf
Ещё раз по пунктам:
1. Штатовская шторка галку не даёт. Я довольно долго экспериментировал, поэтому могу сразу сказать, исходя их формы шторки.
2. Для японской фары нужно делать шторку опираясь на базовые точки именно японской шторки.
3. Я делал шторки из алюминия на фрезерном станке см ЧПУ. Всё получается, всё работает. Пока процесс приостановил до запуска четвёртой оси, а то сильно дорого будет получаться.
4. Цена комплекта будет 5000р. Возможна пересылка.
177
Roger,Если у тебя остались, ненужные тебе, японские шторки светодиодных фар, продай одну мне.
178
Roger пишет:
Ещё раз по пунктам:
как будет готов комплект,сообщите,плиз. куплю
AZEO, 2014/X
179
Мне вот интересно, нафига?
Сколько езжу, ни разу никто не моргнул что слеплю.
На техосмотре к машине даже не подходят у нас.
ZEO 2011год, Краснодар.
180
Alex0469 пишет:
Это у нас... глаз уже так выработался, что не замечаем эти левые шторки)), а прулек где мало, наверно там уже и напряг..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
181
Я с краснодара, если че.
И у нас в основном левый руль.
И никто ни разу не моргнул пока...
182
Alex0469 пишет:
А может пора профиль заполнить как положено, в т.ч. город и модификацию лифа?
183
Не могу. Как?
184
vita7272more пишет:
yucam,   сделай пожалуйста оттиск шторки на миллиметровой бумаге и выложи скан или фото.
Остались только шторки родных японских LED фар, леворульные шторки установлены в фары, фары на авто.
Не понимаю, какой оттиск требуется. Я уже выкладывал в этой ветке чертеж леворульной шторки
185
Леворульная шторка будет работать только с леворульным отражателем. Шторку сделать не сложно, к отражателю не знаю как и подступиться.
Если нужно подобие евросвета, то нужно дорабатывать шторки с праворукой фары. Галку правильную можно получить, но нормального света  не будет.
Outlander PHEV
AZEO 2017
186
Скажите пожалуйста, что за два винта сзади фары на фото? что они регулируют?
Nissan Leaf ze0 2011 G
187
регулировать вверх вниз.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
188
DIE пишет:
Вверх-вниз (скорее, именно вверх) и право-лево. Чёрный вверху - только вверх-вниз (он на сервоприводе автокорректора, но крутить его можно и нужно).
189
Четвёртую ось, вроде, запустили. Потихоньку занимаюсь... ab
190
bubyrdi пишет:
Я сделал также как на фото у skymurz, разобрал фары, заклеил второй отражатель, который светит на встречу и собрал фары. Завтро установлю на лифа. Получился американский свет, то есть почти идеальная ровная линия светотеневой границы.
Вот фото кому интересно:
Под второй отражатель имееться ввиду шторка? Заклеил полностью? Или можно только неровный наплыв?
191
yucam пишет:
Признаюсь, постоянно смотрю на эту фару, но не могу точно понять куда там свет летит. Сможет кто-нибудь нарисовать суть преломнений на пальцах. Как- то всё там кверху ногами. Я пытаясь понять, скоро косоглазие заработаю((.
Вот схема
Это очень общая схема, на основе фото которые выложили, у меня вот что получилось
https://c.radikal.ru/c37/1904/5b/427b52939d41.jpg
  • Нижний отражатель + нижняя часть шторки + ограничитель сверху слева формируют пучёк так, чтобы освещалась по большей часть задняя и верхняя часть большого отражателя (красные лучи).
  • Часть шторки которая под прямым углом будет переотражать свет в нижней части.
  • Наклонная часть шторки будет отражать свет на самый козырек шторки. Он кстати имеет другую форму по сравнение с задней стенкой и верхом (зеленые лучи).
Соответственно при попытки убрать шторку полностью, будет полностью освещаться козырек и как описали будет засвет.
Для того что бы сделать европейскую галку нужно перенести наклонную часть на другую сторону, что уже и сделали. Но да козырек не симметричный, и нужно это учитывать (ну или забить).
В этой теории, если её просто закрасить черным то галки почти не будет.  ab
Не зеркальная шторка, если мои пропорции верны, будет поглощать 30%-40% потока.
