yucam пишет:эдвадуард пишет:Признаюсь, постоянно смотрю на эту фару, но не могу точно понять куда там свет летит. Сможет кто-нибудь нарисовать суть преломнений на пальцах. Как- то всё там кверху ногами. Я пытаясь понять, скоро косоглазие заработаю((.
Вот схема
Это очень общая схема, на основе фото которые выложили, у меня вот что получилось
Нижний отражатель + нижняя часть шторки + ограничитель сверху слева формируют пучёк так, чтобы освещалась по большей часть задняя и верхняя часть большого отражателя (красные лучи).
Часть шторки которая под прямым углом будет переотражать свет в нижней части.
Наклонная часть шторки будет отражать свет на самый козырек шторки. Он кстати имеет другую форму по сравнение с задней стенкой и верхом (зеленые лучи).
Соответственно при попытки убрать шторку полностью, будет полностью освещаться козырек и как описали будет засвет.
Для того что бы сделать европейскую галку нужно перенести наклонную часть на другую сторону, что уже и сделали. Но да козырек не симметричный, и нужно это учитывать (ну или забить).
В этой теории, если её просто закрасить черным то галки почти не будет.
Не зеркальная шторка, если мои пропорции верны, будет поглощать 30%-40% потока.
