1 (2019-02-09 11:56:52 отредактировано Redline48)
Тема: Защита картера.
Доброго времени суток, коллеги. Да, я в курсе, что на Лифе нереально повредить картер, но картонный пыльник, прикрывающий низ машины спереди - так себе решение. По февральской колее с замёрзшими после оттепели комьями он принимает на себя слишком много.
Есть какие-то решения, которые можно заказать находясь в России? В Украине нашел. В Европе нашел. У нас не нахожу. У нас самые лучшие дороги или пока Лифов так мало, что никто из производителей не хочет заморочиться? Все решают эти проблемы своими руками?
PS: Сорри, если обсуждалось уже, но поиском тут не нашел. От Жука посмотрел - по-моему совсем не то....
LEAF X AZE0
2 (2019-02-09 12:00:04 отредактировано dron)
Re: Защита картера.
Владивосток б.у ,как новый.
Ничего не нашел лучше.Хотя желал)
Открыть фирму по брызговикам и защитам-уже плюс в карму России.
Но ,не карманому бюджету.
Re: Защита картера.
https://youtu.be/YiM4zNd3u7I
Nissan Leaf 30X 2016
Re: Защита картера.
За железо или люм, 5 тыр это нормально.
Re: Защита картера.
Я поставил в ниссан центре оригинальную 2 мм от жука. Точно не помню, но вроде около 4 руб отдал с работой. Но у жука морда короче и поэтому часть пластиковой защиты оставили. В итоге пластик с мет защитой встречается на подрамнике. Картер и все ценное мет защита закрывает.
В общем, все ок. Можно заказать за рубля 2 если не дешевле защиту на жука в эксисте или еще где и на яме сделать. Ничего сложного.
6 (2019-02-09 19:36:04 отредактировано Redline48)
Re: Защита картера.
Шинкаренко видел, но как-то дороговато за деталь, которая при неудачном стечении обстоятельств просто треснет и пойдет в мусорку. Если честно - я даже сомневаюсь, что она транспортную компанию переживёт... Рубля по 2 их подавать как альтернатива б/у оригинальному пыльнику - еще ничего. За эти же деньги металлическую хотелось бы...
От жука тоже думал поставить, но прикинул что к чему - она существенно меньше и по длине и по ширине, чем родной пыльник. Самая проблемная его часть для меня, это как раз между подрамником и бампером. Не уж то варить на заказ придется?
LEAF X AZE0
Re: Защита картера.
Железная защита от жука свою роль в лифе выполняет на все 100, а именно защищает важные узлы и агрегаты. А чего там защищать между бампером и подрамником? Там ничего нет и пластиковая от грязи и пыли вполне защищает.
Re: Защита картера.
Не нужна Лифу защита. Только лишь потому, что он используется строго по одному маршруту, а он вызубрен уже на столько, что хоть с закрытыми глазами рули. Если уж у тебя настолько хреновые дороги, что проехать затруднительно, ну задирай тогда его вверх всерьёз. Нужен в таком случае тогда только лифтоЛиф. Я бы в таких жутких условиях всё-таки попытался бы сочкануть и ни чего не делать. Проще ведь эти кочкари обруливать, чем лепить бронь на днище. Анекдот вспомнился по этому поводу)).
9 (2019-02-09 21:30:29 отредактировано Redline48)
Re: Защита картера.
MEL пишет:
Я же четко написал, для чего мне это нужно. Чтобы картонка, которая между бампером и подрамником проём от пыли защищает, не рвалась от  смерзшегося снега, а эффективно ровняла под себя рельеф. Я за городом живу. Лифт на 3см и колеса 215*60 позволяют ехать везде, где мне необходимо, но блин этот картон просто уже как ветошь какая-то выглядит. А вот то что за подрамником - меня не беспокоит, там всё выше него и чисто физически на небольшой скорости повредить что-то очень сложно - подрамник прежде всего упрётся.
Не все ездят на Лифе вокруг своего офиса, поверьте мне на слово. Только вчера ехал по колее от Нивы в 30км то города (2 раза в неделю там езжу), на колее лежал комок, который с брызговиков у кого-то отвалился. Ну не выходить же и не убирать его с дороги каждый раз? В очередной раз между колёс пропускал. И опять этой картонке досталось, с креплений от бампера её оторвало. Пришлось шайбы увеличенные под крепеж втыкать. Еще один такой контакт - и там уже подкладывать нечего будет, она у меня уже вся в заломах и крошится в руках.
LEAF X AZE0
10 (2019-02-10 04:46:51 отредактировано dron)
Re: Защита картера.
От моей защиты вообще ничего не осталось после 3 лет эксплуатации на Камчатке.Лохмотья.
Лиф тоже лифтованный +3.
Спасибо сказали: Redline481
Re: Защита картера.
Тогда да уж. Помню, давно заморочился и на кресту вырезал из тройки металла, неизвестного состава. Он был очень легкий, алюминий там точно был в сплаве. Действовал просто , из упаковочного картона изготовил трафарет, а потом электролобзиком мучался пол дня. Всё хорошо, но как попадёт туда гравий или лед и начинает брынькать. Лазишь потом выковыриваешь проволокой. Так бы найти полиэтилен двойку, такой как в тойтах стоит и не лопается на морозе и не весит ни чего и резать легко.
Re: Защита картера.
Дочке новую киа с салона брал,сразу поставил защиту железо.
Через два года глянул снизу-это жесть)
Там живого места нет ,даже её порвать умудрилась.
Re: Защита картера.
А фото есть с установленной защитой от жука?
Очень интересно, я б поставил.
ZEO 2011год, Краснодар.
Re: Защита картера.
Не могу фотку кинуть. Ограничение по размеру на форуме. Напиши номер в личку. Вацапом пришлю
Re: Защита картера.
Ну так скажи, нормально встало?
Сильно переделывать пришлось?
Доволен результатом?
Так то нашел в емексе за 1122 рубля.
ALF.15.35 st
Дешевле даром.
Re: Защита картера.
Alex0469 пишет:
ALF.15.35 st
Дешевле даром.
Отправил тебе в почту
Спасибо сказали: ripi1
Re: Защита картера.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 610s44.jpg
Re: Защита картера.
MEL пишет:
и мне,плиз ab
AZEO, 2014/X
Re: Защита картера.
ripi пишет:
MEL пишет:
и мне,плиз ab
Я же фотку выложил в виде ссылки!
Re: Защита картера.
Ничего не понял. Защита от жука получается под родным картонным пыльником?
LEAF X AZE0
21 (2019-02-11 16:54:38 отредактировано dron)
Re: Защита картера.
5Там нечего защищать.)
Есть две,штатные.Они как новые.
Защита-железо, должна сразу от бампера ,иначе она нафиг не нужна.
Re: Защита картера.
MEL пишет:
ripi пишет:
MEL пишет:
и мне,плиз ab
на фото что ? ab внешний вид защиты фотография ? а номер детали или где брали  ? сорри,если туплю ab
з.ы - нашел сообщение :  оригинальную 2 мм от жука
буду смотреть. спасибо
AZEO, 2014/X
Re: Защита картера.
Redline48 пишет:
нет. родная пластиковая идет от бампера до подрамника. далее железная. я же про это писал выше!
24 (2019-05-19 18:27:11 отредактировано bulat77)
Re: Защита картера.
MEL⇓ пишет:
за три года родная защита картера истрепалась в хлам, жуковскую, по твоему совету давно уже купил, сегодня дошли руки: заменил масло в редукторе и заодно установил защиту.
встала как родная, но нижняя ячеистая структура бампера осталась открытой.
можно и так ездить, бо картонка защищала только от пыли, но решил вырезать стальную по контуру, установить, а затем прихватить ее к основной.
поэтому укорачивать ее не стал, потом загиб разогну и удлиню передней вставкой.
что интересно, после установки уже нашелся пакетик с родным крепежом, поменяю, когда сделаю вставку. использовал стандартный крепеж м8.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Защита картера.
Какой картон? Шутишь? Или на прулях и здесь сэкономили?
У меня была пластиковая защита и часть ее начиная от носа лифа и до балки я оставил. Дальше метал 2 мм.
