Re: Падение емкости батареи
И пофиг ,кто что думает про нажать на гашетку и прогнать на D/B.
И тем более на цифры в лифспае.
Согласен...
Страницы Назад 1 … 48 49 50 51 52 … 99 Далее
Согласен...
Ээээх.... Палка отвалилась. На 82% soh. Теперь 11 палочный )
Какой пробег?
Может организовать голосовалку?
Зео/азео
Год
Сох
Пробег
Количество быстрых/медленых зарядок
Было бы интересно...
может еще какие показатели добавить?например на день покупки и в настоящее время.
Такой фигней же занимались уже пол года назад.
Где такую фигню посмотреть?
Прям голосовалка была?
Поищи. Была. Несколько человек отчитались. Около 10 вроде
kvitko.as пишет:Ээээх.... Палка отвалилась. На 82% soh. Теперь 11 палочный )
Какой пробег?
Пробег 35000
MEL пишет:kvitko.as пишет:Ээээх.... Палка отвалилась. На 82% soh. Теперь 11 палочный )
Какой пробег?
Пробег 35000
У меня почти 60 пробег и бата 89%.
Видимо, чадемками жаришь.
Попробуй пораскачивать на трассе.
пришла весна и SOH полез вверх, а Hx вниз потихоньку падает... с батой ни чего не делаю - просто спокойно езжу до прочерков и заряжаю до 100%
А я перевел в режим зарядки до 80% и разряжаю не ниже 20%.
А вот раскачка нихера не дает. На пару процентов поднялся hx и вместе с ним coh, но через 2 дня все вернулось к первоначальным значениям.
Ковакс,сколько зимой и сейчас влазит в акб?
Ахры то ,смотрю,поползли вверх)
Познал Дзен?
Знаешь чем хорош Вымпел-55?
После программных настроек ,он в конце заряда скажет-Заряд Окончен.
И 95 % юзеров вынут вилку из розетки.
И только 5 % оставят .Даже прочитав инструкцию.
Они другие)
Девачка -поплакала.
dron, влазит 19.5 когда смотрел. Дзен не познаю - просто езжу ни кого не слушая и не занимаюсь электромазахизмоананизмо (раскачкой)...
По совету знающих, пересилив себя, включил ЕСО и уже привык к плавным движениям - пробег вырос прибл на 30%
Про вымпел знаю и всегда смотрю когда ток в ноль упадёт... то что он пишет не смотрю ни когда.
Привет. Катаю Лифана 2 месяца. Пересел с Фокус Электрик. Подскажите поведение авто норма или нет, в фокусе было так: От 100% и до 80 падает заряд быстро. Потом наступает фаза самая долгоиграющая 80-30% и потом уже заряд тоже падает относительно быстро. В Лифе 100-50% ездит долго. Сейчас от 100 до 50% проезжаю 80 км. Остаток пишет еще 80км. Но вот вторые 50% тают как то значительно быстрее особенно после 45-40% До надписи Low battery (18%) пробег получается 120 км. Как вы на нем проезжаете по 150 км? Батарейка у меня SOH 92% но есть слабые ячейки по LSP (3 или 4 шт.). Езжу с расходом 7,6 ремейн 20,6 кВт.
Обратите внимание - на табло сегменты заряда баты чем выше тем тоньше.
Фактически так и есть.
Первые (12, 11) сегменты уходят быстро, потом процесс замедляется.
И последние сегменты пропадают ощутимо медленнее.
Имхо.
У меня сох 74 и до остатка 10% проезжаю сейчас около 100-120 км.
Потеплело):
по лифспаю нужно смотреть.от 100 до 50% лифспай показывает меньше потом наоборот.при 18% на приборке спай показывает 25%.у меня так.
А у меня пробег уже 111 000 и 12 палок))
Расход 5,1. Как вы так ездите 7,2?! ))
Вы включите Лифспай и контролируйте % одновременно по приборке и Лифспаю. Одинаковые показания будут где-то в районе 70%. Потом по приборке будет падать быстрее. Ориентируйтесь на Лифспай. Выкатывайте до черепахи. В какой-то момент на приборке будет показывать что уже почти ничего нет, а по Лифспаю еще много ( 10-12%). После того как выкатаете машина пересчитает и будете видеть что показания по остатку увеличатся. Короче, машина показывает меньше чем там реально есть. Я на около 20 кВт проехал 198,8 км. (60-70км\час) Грубо можно считать 1кВт - 10км.
Я не верю в такие чудеса. Японец видимо поменял бату
Внимательнее надо...
У него в подписи стоит что бата 15 года):
S 2014г, пробег 81т - отвалилась 1 палка. Наездил 40т . намотал 7500кВт.
Не японец, а сам terminal. Есть тема здесь на форуме.
Алексей77 пишет:neka204 пишет:лучше в режиме В.
проверено.Не у всех есть В. У меня нет.
Недаром в новом лифе палки с приборки вообще убрали. и это правильнО!
У зе1 только по лифспаю?
