226
Re: Замена элементов батареи
dmitri.emelyanov пишет:
человек в соседней теме, тоже решил "набраться опыта", подняв в лиф на подъёмнике. В итоге попал на покупку батареи и БМС.
а можно ссылочку? чот я не читал за это
227
vitecd⇓ пишет:
а можно ссылочку?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=28558#p28558
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Спасибо сказали: vovaz831
228
Добрый день! Подскажите замена ячеек надо производить на полностью заряженном или разряженном аккумуляторе?
229
madmen1⇓ пишет:
Перед заменой нужно выровнять напряжения на ремонтных элементах и на батарее авто. Сначала измеряете напряжения на ремонтных ячейках и делаете их одинаковыми, если нет специализированного
зарядо-разрядника, просто подключением нагрузки выравниваете до десятых вольта.  Потом с подключенным лифспаем доводите вашу батарею до напряжения ремонтных ячеек.
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
230 (2018-12-06 15:23:30 отредактировано bola)
Лень читать всю ветку, подскажите внутренние размеры банок (консерв) 24 и 30 кВт батарей Leaf.
231
bola⇓ пишет:
232
Как привязать пульт открывания ворот гаража
Сергей2 пишет:
Частота совпадает? читай инструкцию от ворот, как прописать новый пульт
234
Механик Козлов⇓ пишет:
наверно он имеет ввиду кнопки на зеркале заднего вида.
на амерах есть такя фича, можно запрограммировать для открывания ворот.
Nissan Leaf 30X 2016
235
Сергей2 пишет:
ты название темы читал?
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
236
Так к батарее наверное привязать хочет. Подрыв устроить с пульта))
AZE0 BOSE
Спасибо сказали: SergeyS-S, vitalyxxl2
237 (2019-05-16 01:33:46 отредактировано sany3022)
Здравствуйте всем!
Правильно я так понимаю, что частичная замена батарей, вообще не восстанавливает батарею??? Просто стою перед выбором, продавать свой вингроад 1,5 литра и соответственно стоит ли добивать до леаф 200-250 т. р. чтобы получить 8-9 делений которые умрут через 3 года или лучше потратить их на бензин, проехав на нем ещё около 3-4 лет!
238 (2019-05-16 07:49:04 отредактировано bulat77)
sany3022 пишет:
Здравствуйте всем!
не стоит.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
239
bulat77 пишет:
не стоит.
Почему?
240
sany3022 пишет:
bulat77 пишет:
не стоит.
Почему?
отдав 250 тр сразу, получаешь ограниченный пробег, зимой вдвое меньше, со временем он постоянно уменьшается и т.д и т.п.
на двс отдаешь эти деньги постепенно, имеешь неограниченный пробег и т.д.
на сегодня ЭМ немного больше, чем просто бухгалтерия, тут больше фанатизмом отдает.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Спасибо сказали: LKA1
241
bulat77⇓ пишет:
с уклоном на садомазо))) но развивает перк - планирование своего пробега во времени и в случае сбоя грозит сорванными планами, нервами)))) я так вообще уже смотрю в строну плагин авто...
242
bulat77 пишет:
sany3022 пишет:
bulat77 пишет:
не стоит.
Почему?
У меня ещё какой момент, я в любом случае хочу обновить авто, вот и выбираю между леаф, виш и т. п. авто младше моего 2003 г. в.
Просто если ьатареи частично не меняются, то леаф это вообще бессмысленный саморазрушающийся авто получается, батарею за 400 т. р. покупать плюсом к 500 т. р. за авто это уже моразм конечно, вот и спросил, мож есть возможность так сказать малой кровью восстановить леафчик???
243
sany3022⇓ пишет:
мировая тенденция свелась к тому, что малой уже ни где не отделаешься - современные моторы до 100ткм не выхаживают, коробки и половины могут не проходить - вот и считайте... в лифе одна деталь расходная, но долгоиграющая - батарейка. каждый год емкость растет чуть ли не в 2 раза при техже размерах, но и срок ее службы падает также практически. взяв лифа с 24 батой - это эквивалент миллионника бензинки, а взяв 40 имеем современный ширпотреб ездящий с трудом до окончания гарантии 100ткм --- все приблизительно...
замена консервов даст смысл, если будут выявлен брак или после тестирования каждой и сортировкой. в моей бате 4 консервы имеют рейтинг худшие, которые портят картину, но их замена даст порядка 20км прироста пробега, что мне абсолютно не делает погоду... покупать "новую" бату за почти лимон вообще не рассматриваю...
244
sany3022 пишет:
Здравствуйте всем!
Это от пробега зависит. Считай экономию на бензине за 5 лет.
батарея через 3 года не умрет. А может потерять 9%, а может и нет.
Когда не будет хватать зимнего пробега поставишь дизель/бензин фен.
Когда перестанет хватать и летнего пробега купишь за 100тыр батку и поставишь ее как вторую себе в авто за 50тыр. получишь авто с пробегом больше чем купишь сейчас. Хочешь конкретного совета пиши свои потребности пробега между зарядками зимой и летом.
sany3022 пишет:
У меня есть старый гнилой дизельный мерс. Решил я взять авто, чтоб ездить на работу, по магазам и на тренировки. Пробег в день 20-40 км. Купил лифа 75% за 620(с доставкой) пробег 43тык. Заходим на автору и смотрим Juke того же года и пробега. И видим цена теже 600тыр +-.
Далее за 7 месяцев я потратил 500р на антифриз. ФСЁ. откуда 10тыр в год? Счета за электроэнергию не изменились. Перешел на 3-х тарифник, без лифа это было нецелесообразно. Пробег будет менее 10тык в год, пусть 8. На соляру своего старого авто(не покупая новый) я потратил бы 40тыр в год. И через 5 лет я буду на лифе проезжать необходимые мне 40-50км. Итого в сравнении с  таким же бензиновым авто это 200тыр экономии только на бензе(за 5лет). без учета масла, фильтра грм ремней генератора самого генератора стартера и тд. И все это без учета сэкономленного времени на прогрев зимой и заезда на заправки. А тепло в салоне через 30сек это тоже денег стоит. Если стоит вопрос менять ли свой бенз авто на лиф, это одно, а если какой авто брать - это другое. Да и теперь пообедать можно сгонять домой за 4рубля то и вздремнуть полчасика на диванчике.  А раньше то 90 руб домой поездочка обходилась.
AZE0-X 13год
Спасибо сказали: stayer13101
245
kovax пишет:
sany3022⇓ пишет:
Со всем согласен, возник вопрос по 40 кВт Лифу. Что с ним не так? Было желание взять его на замену 24ки.
AZEO 2014 X
246
КЛиМ, когда было такое же желание, то посмотрев рынок и состояние баты, сделав приблизительный расчёт- бата сильнее деградирует и срок её службы будет короток - года 3.
От 220 её заряжать не особо интересно, а чадемы убивают бвты достаточно быстро, да их ещё мало где есть...
На истину не претендую, но мнение имею)))
За размеры 24 и 40 одинаковы по корпусу - чуть поменяли химию, изменили Настройки контроллера (жарит батку по полной как по нижнему пределу, так и по верхнему пределам - это не проляжет её жизнь).
247 (2019-05-16 12:20:13 отредактировано sany3022)
abivan пишет:
Прошу прощение, но это откровенное лукавство, какие 9% за 3 года, вы что, продают лиф с пробегом 51000 км и 8 делений, т. е. 1 деление дохнет примерно на 15т.км., я проезжаю ровно 15 т. км. в год, т. е. через 3 года останется 5 делений, а это уже печаль печальная, б. у. батарея самая дешевая более менее живая 300 т. р.,  у нас в Чите 1 кв. =4.3 руб., затраты на электричество в год получаются в районе 15т.р. в год, по бензу+обслуга 70 т. р., т. е. в год 55т.р. экономии, соответственно окупать б. у. батарейку около 6 лет,  перспектива мягко говоря не вдохнавляет, дак экономишь опять же постепенно, а тратить 300 т. р. + за замену, нужно здесь и сейчас, найти 320 т. р. в один момент, промблема однако.
А возить батарейки в багажнике, увольте, точно не про меня!
248
kovax⇓ пишет:
гибриды тупиковая ветка - ни два, ни полтора. сложный и дорогой авто с двойным набором своих болячек.
сейчас полно городских авто с расходом 4-5литров, нет проблем.
kovax⇓ пишет:
очередной миф, не было и нет такого.
если позволяет бюджет, в идеале иметь два авто: бенз и ЭМ, решает все проблемы.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Спасибо сказали: LKA, terminal2
249 (2019-05-16 12:36:39 отредактировано КЛиМ)
kovax пишет:
Это сейчас Вы про 40 кВт-ную батарею написали? Я так понимаю не срок службы Вы имели ввиду, а более быстрое падение емкости 40 кВт-ной до 9-10 палок?
AZEO 2014 X
250
sany3022⇓ пишет:
как всегда, мы слышим звон, да не знаем, откуда он! палками обычно меряют другое, а здесь есть проценты.
за три года и 43ткм деградация составила на моем зео 7%, это одна "палка".
б/у двс или бенз надо еще уметь выбрать + всегда есть риски.
я уже писал - не стоит!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
