326 (2019-10-07 17:10:55 отредактировано popov2)
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
сбылась мечта идиота ag  bp буду собирать батку.
азе0 sl 2013
Спасибо сказали: Tymmmi1
327
С балансирами аккуратнее, греются пипец как,  но тут скорее всего до них дело не дойдет  (заряд до 4,1в)
Спасибо сказали: popov21
328
балансиров на ток 0.6 А.думаю на всякий пожарный хватит.
азе0 sl 2013
329
popov2 пишет:
0.6 вообще печка, рекомендую один потестить..
330
потестю.рекомендуешь 0.3 поставить?
в принципе хочу померить ток в конце заряда,когда зарядное перейдет в режим CV.а там видно будет.
азе0 sl 2013
331
popov2 пишет:
Я бы вообще поставил три small  ant bms  и балансировал по необходимости. Можно и эти оставить но желательно их крепить на какой то теплоотвод ,можно изолированной частью
Зря вы не верите в родной бмс. Вчера таксишную машину смотрел. 13 mV вверху. И на простой зарядке и чадемится постоянно. Просто всегда ездит. Вот где смысл. Постоянно едет! Начинается, теплоотвод приделать, потом ещё ту фигню надо будет. Не усложняйте там сильно. Я понимаю, что вы начитанные и нашпигованны информацией. Но! Все эти китайбалансиры подведут в итоге. Для понимания, их работоспособности, настаиваю провести тест. Соединяй их все последовательно без аккумов и постепенно на них увеличивай напряжение, пока не сработают. Потом проверь их разбег. Я не проверял, но уверен будет ужас.
333
Tymmmi⇓ пишет:
Нет. Брал у другого дешевле,  думал тоже самое..  сейчас еще третий элемент заказал, тяжелее но уже 62ач
Пришел элемент, потестил, неплохой вариант. Вес 1,2 кг, вн сопротивление порядка 0,55 мОм, емкость 63Ач (233вт/ч при 100% разряде)
https://b.radikal.ru/b04/1910/7c/f6425a74cf4d.jpg
https://a.radikal.ru/a20/1910/3b/dc0946dcc5de.jpg
https://a.radikal.ru/a01/1910/e8/cbd07bcf5f28.jpg
https://c.radikal.ru/c36/1910/92/c31e6e1653c9.jpg
https://b.radikal.ru/b26/1910/92/7459fe2e4f3a.jpg
Спасибо сказали: LKA, popov22
334 (2019-10-07 19:24:16 отредактировано popov2)
та не...против родной бмс ничего не имею.ну не нравится мне пучок проводов. bl
а доп батарея либо с балансирами либо со своей бмс вполне работоспособный вариант.единственное в лифспае ее не будет видно.ну так на других авто такой возможности наверное нету.народ ездит и не парится что там с этими ячейками bnэто япы нам такую зАбавку придумали  aq  меньше знаешь лучше спишь.
азе0 sl 2013
335
popov2 пишет:
Кстати можно бмс от лифа поставить в доп батарею, подключить к ней ELM  адаптер и также смотреть параметры по блютус))
