126
Tymmmi пишет:
Вам нужен кан мост либо прошивка 30 кВт лифа
та не! не буду я этим заниматься.воткну вольтметр и все дела.я уже прикидывал,по напруге довольно точно можно ориентироваться.
127
popov2, все верно
Спасибо сказали: popov21
Спай, самый лучший вольтметр. все остальные вольтметры могут убить автомойщика, во время протирания панели приборов (((. Или опять речь о некоей крутой схеме с развязкой как в бмс?
129
нефик там лазить ag
вольтметр будет от камаза через резисторы . 30 вольт.
130 (2019-10-27 20:29:29 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
Tymmmi пишет:
Тогда уж купите с али juntek vat4300,  аппаратная часть отаязана от дисплея, заодно ток и емкость будете видеть 2 066,25 руб.  26%СКИДКА | Juntek VAT4300 400V 300A Беспроводной напряжение и ток метром автомобильный мониторинга батареи 12V 24V 48V аккумулятор кулон счетчик VA метр
https://s.click.aliexpress.com/e/cF7sfwfo
131 (2019-10-27 20:38:01 отредактировано LKA)
Tymmmi⇓ пишет:
все равно все самому пересчитывать, емкость лития не линейная от напряжения, да не мне вам рассказывать)
132
Tymmmi⇓ пишет:
Это ваттметр,  до 400в работает,  и емкость считает как в ампер часах так и в ватт часах,  все должно корректно считаться?
133
штучка интересрая.
но я хочу разрисовать шкалу вольтметра по типу датчика бензобака в авто.1  3/4  1/2 и резерв. что бы математикой не заниматься.
камазовский вольтметр выбран не случайно.он работает не от нуля.диапазон 21-32 вольта.жрет только 15 ватт.нужен мощный резистор.где то 6 кОм.
134
popov2 пишет:
штучка интересрая.
А там будет еще проще,  значек батарейки в процентах ab
135 (2019-10-28 03:46:57 отредактировано Bengad)
Я себе такой взял https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 … dmg8j26111 с датчиком холла + ещё один открывающийся датчик. 500в, 300 А. Дисплей по радиоканалу  работает. Крайне удобно. Настрою на вторую бату и буду следить по заначку на экране.
Спасибо сказали: Tymmmi, popov22
136
Tymmmi пишет:
В моторе тоже есть датчик тока, именно с него рисуется мощность на приборке (шарики) , возможно этот датчик вносит свои коррективы.. Дней через 10 у меня придет вторая ВВБ, можете подождать а я расскажу как себя поведет с перенесенным датчиком тока
Фоток побольше, как и куда перенесли!
137
Bengad пишет:
Какая вторая батка?
138
Которая в багажнике будет ab
139 (2019-10-28 04:18:59 отредактировано Tymmmi)
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=58330#p58330
Bengad пишет:
Я имел в виду что там будет? консервы от лифа? пакеты LG? Призматики?
140
Склоняюсь к жесткой упаковке 50Ah. Тестил током 60А. Соответствует заявленным продавцом характеристикам.  График разряда строил в екселе, по показаниям мультиметра. Пакет LG 42 Ah тоже Тестил. Вроде норм, но жёсткий корпус и клапан привлекли больше. Кстати, в тесте участвовал тот прибор, на который давал ссылку выше. Ячейка 50 Аh отдала 196 Wh.
141 (2019-10-28 05:03:04 отредактировано Tymmmi)
Bengad⇓ пишет:
Ячейка 50 Аh отдала 196 Wh.  График разряда строил в екселе, по показаниям мультиметра
Держите график:) Только нужно учитывать что фактически заряд будет до 4,1В а разряд примерно до 3,4В
https://c.radikal.ru/c00/1910/a8/c433acf1ef6b.jpg
142
да конечно до 3.4 В. При 3.4 В отдано 150 Wh. При 3.3 В - 170 Wh
Спасибо за график. Я все Ваши графики, которые Вы тут выкладывали, в отдельную папочку сохраняю ab
143
Сегодня окончательно допек косоглазого продавана с соседнего берега Амура))), который усиленно рекомендовал мне приобрести синие призматики собственного производства взамен пакетов LG. В итоге получил от него вот такой ответ:
"Today l have talk with our manager, if you want it, l can apply some free sample for you. But you need pay the shiping cost. To be honest, we are not sure if our cells is good for you or not. All those cells in the market are similar, as LG have not sell those original grade A cells to China. So all of those cells are grade B and many of them are from broken car."
Так что приобретение пакетов LG Chem в Китае - это не что иное, как покупка кота в мешке, даже БУшного (а может даже и очень-очень БУшного) кота в мешке)))
Как-то так... Начал смотреть в сторону синих призматиков производства китайских заводов
144 (2019-10-28 23:57:57 отредактировано ivanych)
предлагает вот что, цена на том берегу 38 USD вес 880 г размеры 27*148*91 имреданс 0,3 МОма
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1doa175ct16col9mqtt1mtm4fi1.jpg
145
какой удивительно честный китаец вам попался
146
Походу они просто приварили болты к призматикам по 130 юаней, попросите видео замера вн сопротивления ab
147
Tymmmi⇓ пишет:
тоже про это думал, сегодня продолжу пытать "друга"
Tymmmi⇓ пишет:
видео попросил еще вчера, жду...
148 (2019-10-29 02:54:36 отредактировано Bengad)
Такого "колхоза" я не встречал. Не заводское исполнение. Факт. Сам планирую делать нечто подобное, но мой призматик с качественно привареным никелем к обеим контактам. Хочу припаивать медные втулки и вкручивать в них болты. Хотя вариант с просто пайкой никеля к никелю тоже рассматриваю.
По поводу отсутствия в Китае оригиналов LG (это тип А) не соглашусь. Мой продавец говорит, что есть и тип А (сделано в Корее), и тип В (сделано в Китае  Nanjing). Тип А они даже не проверяют. Тип В тестят каждую ячейку.
149
Bengad⇓ пишет:
навряд ли можно называть SEPLOS "колхозом"
150 (2019-10-29 03:30:09 отредактировано Tymmmi)
Именно колхоз =) прикручивают шпильки к элементам CATL  еще и свой бренд лепят)))))
