76
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
Большая вероятность выхода из строя силовой сборки припаянной к обратной стороне платы, желтой краской обозначены выводы этой сборки.
PDM на замену, сборок в продаже отдельно не встречал, восстанавливать сборку нереально - очень хороший компаунд.
77
edtwo пишет:
edtwo⇓ пишет:
Не вопрос...
так что меняли то???  ai
второе фото, линией отмечено, D108
Второе фото где?
78
фотки погибли при падении форума
79
Прошу помощи, господа Лифоводы.
Стал "счастливым" обладателем Leaf ZE0 2012 года. Покупал с Японии на аукционе. Авто с оценкой 4 балла... 9 делений батареи.
По приходу авто выяснилось - не берет зарядку, ни от дуси (родного зарядного не было), ни от Чадемо... Подключил ЛифСпай - почистил две простыни ошибок. Теперь постоянно висит только эти ошибки:
При подключении зарядного зарядка вроде бы начинается и тут же пропадает, светодиоды под стеклом перестают мигать, на Дусе пропадает светодиот Charge, под капотом слева клацает релюха. Спустя секунд 10 на Дусе светодиод Charge загорается, но у авто под стеклом ничего не моргает... Pilot и земля звонится как диод в одну сторону.
При попытке зарядиться на Чадемо, станция при проведении диагностики выдает ошибку и шлет лесом. У Лифа вылазят новые ошибки, которые стираются:
Проверил предохранители (с торца торпедо слева, под капотом в трех местах) всё целое.
Куда копать? Судя по описанию ошибки  P3173 - писец блоку VCM, но его просто так не поменять - надо прошивать.
80
Andrew_vas⇓ пишет:
судя по описанию ошибки трындец онборд чаргеру, который у Зео за задней сидушкой.
А вообще вверху слева есть ссылка "Документация". Качайте для своего года и вычитывайте VC.pdf 74-ю страницу и EVC.pdf 236-ю.
AZEO G 40kW 2013 пруль
Спасибо сказали: alexsy1
81
Andrew_vas⇓ пишет:
Вычитываю
Смущает, почему и на Чадемо не заряжается...
82 (2020-06-15 06:51:58 отредактировано LKA)
Andrew_vas, потому что чз этот же чарджер заряд идёт. Перед тем как менять его, косу петеребите.
Зы: они не дорогие, на разборе от 7кр
https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp … 88402.html
83
Зарядка Чадемо через On Board Charger идет?
84 (2020-06-15 07:18:34 отредактировано LKA)
Andrew_vas⇓ пишет:
можно сказать да
85
Еще нюанс: после стирания всех ошибок, на приборке секунд 10-15 горит индикатор подключенного пистолета зарядного устройства, потом вылазит машинка с восклицательным знаком и значок пистолета пропадает...
86
Andrew_vas пишет:
При стирании ошибок значок зарядки и загорается. А потом вылазит то, что имеете.
87
В-общем, снял вчера крышку с блока, не снимая с авто...И понял, что надо покупать другой зарядник... На силовой плате взорван кондер и, судя по кускам поликарбоната, валяющимся внизу блока, взорвалась силовая сборка на обратной стороне платы (к радиатору, что прилеплена).
Так вот вопрос: а все ли блоки с ZE0 взаимозаменяемы??? Маркировка на них отличается последними двумя символами...
88
Косу можно не теребить... Внутри блока фатальные повреждения...
Вопрос: брать точно такой же как на моей машине или они взаимозаменяемы?
89
у меня нет опыта по их замене, лишь слышал звон, что подшивать их не нужно.
значит важны только первые 5 символов, которые код детали, оставшиеся 5 символов должна быть версия прошивки.
90 (2020-06-18 09:43:29 отредактировано uyra)
Andrew_vas, вот он такой блок менял , это второй ролик, найди первый.https://youtu.be/YYTSfIJPOYU
Nissan Murano, Nissan Primera tyrbo,  и опять ниссан - ZEO на обкатке))
91
uyra пишет:
На этого нытика подписан на ютубе... Там ему плату логики в итоге поменяли, а не целиком блок. Да и не говорит он в своих видосах, какой блок он покупал...
92
В-общем отчет о проделанных действиях:
Заказал я блок с Хабаровска, по ссылке, что скидывали выше. Даже с учетом доставки, это вышло на 2 килорубля дешевле, чем самый дешевый блок в моем регионе. Поменял блок, всё теперь исправно работает. Пока менял, умылся с ног до головы антифризом, т.к. не сливал его (яма короткая в гараже, а авто недвижимое было). Блок подошел, несмотря на разицу в обозначениях. Отсюда делаем выводы: можно брать любой, не смотреть на свои циферки-буковки.
Вопрос к знатокам: какой антифриз покупать на доливку? Что-то он по цвету какой-то голубоватый...
Спасибо сказали: LKA1
93
Andrew_vas⇓ пишет:
супер премиум
94
А по-русски? В магазинах в основном стоит TCL красный и зеленый. Если зеленого долить не вспенится?
95
Я вот такой смешивал, надо было плотность поднять т. е. слил с радиатора и этот залил, около 1.8 литра вошло, с тем смешался...  все нормально.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
96 (2020-06-23 07:08:41 отредактировано LKA)
Andrew_vas, отпишите плз для истории какая была маркировка на старом и какая на новом
По антифризам есть отдельная тема
зы: что бы не купаться в антифризе, меняют только горелые платы в пдм, сам пдм не трогают, тогда и антифриз на месте остается
97
Andrew_vas пишет:
Не вспенится.но цвет станет не красивый.
Долей толсола и не парься.
азе0 sl 2013
98 (2020-06-24 05:23:13 отредактировано SergeyS-S)
Andrew_vas⇓ пишет:
есть же ниссановский синенький ,
так же есть аналоги или точные копии других брендов ,
к примеру ... ( не самый дешевый вариант )
Спасибо сказали: neka204, alexsy2
